The Plexi Computer Case V2 [PAUSED] [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:48:36
Voila ce que ca donne sur la carte mère:
Avec la possibilité de rajouter un ou deux ventillos:
Voila l'enplacement des HDD:
Voila ce que ca donne avec un cable:
Fredo ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:19:06
Bonjour tout le monde \o/ et merci
Aujourd hui je vait faire la plaque arriere du mod et plus si j'ai le temps
Places au tofs !
Voila la disposition du matos:
41Cm de long:
28Cm de large:
Voila la disposition interne du mod, a gauche il y a de la place pour deux HDD:
Le HDD alimenté et il y a de la place pour planquer les fils en trop si 1HDD est utilisé:
Voila quelques tof pour vous faire patienter:
Marsh Posté le 24-06-2009 à 22:19:46
Voila ce que ca donne:
Avec un jeu pour comparer la taille:
Voila toutes les plaques déja faitres:
Désolé pour les tof flou mais l'APN a du mal a faire des tof dans des endroit peut luimineux meme avec le flash...
Marsh Posté le 25-06-2009 à 00:50:52
Salut ! ta plaque d'alu c'est ac.ryan ? sinon tu l'a eu ou ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 17:22:36
La plaque d'alu c'est pas du CC.Ryan, je l'ai achetée a leroy merlin pour 20€ , c'est une plaque de 1000*200mm biensur il ya d'autre dimention et d'autre sortes de trous...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:13:10
Drapal
Tu veux faire le plus petit... tu pourrais aps gagner de la place en pousant ta cg au bout et en faisant un support pr les hdd qu'ils soient en "suspension" au dessus de la cm?
question ...ptet
Marsh Posté le 28-06-2009 à 22:28:17
Ben c'est ca que j'allait faire le raccourcir de 6cm et metre le hd sous la cm voila bientot des news ![]()
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:25:55
Je deterre
La facade et l'arriere (35*15)
Le dessus et dessous (35*28)
Les cotés (27*15)
Montons le tout avec une mobale et une alim...
Avec un jeur pour comparer la taille:
Voila
Demain achat des entretoises de 2.5cm et decoupe de la facade arriere
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:41:59
Où as-tu trouvé cette grille, et comment l'as-tu pliée ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 13:09:44
A leroy merlin pour 20€
Je l'ai plié a la main et au maillet (caouthiouc) contre l'angle d'une plaque de mdf...
Attention il faut y aller doucement car ca se plie tout seul.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:04:35
Merci, c'est le genre de plaque que je cherchais pour ma frontplate ![]()
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:44:26
Voila la suite avec la decoupe du panneau arriere !
Voila le tracé de cette fameuse decoupe qui va etre chaude a faire vu que c'est proche du bord et que le plexi fait 5mm
Voila c'est fait fais !
Test sur le pc remarquez qu'il y a encore du taf a faire
Ya encore la decoupe de l'alim a terminer
Voila j'ai fini la decoupe de l'alime reste a faire les finitions...
Un ptit test sur le pc...
Aler un ptit paquet de tofs...
Oula sa passe juste
Vala
Notez que la conf a changée, c'est un E2140 @ 2160Mhz 2Gigots de RAM et un 7600GS @ 7500/4000 alimenté avec une FSP de 250W
Marsh Posté le 17-07-2009 à 09:57:48
Sympa même si je suis loin d'être fan du full plexi
Par contre, tu ne risques pas d'avoir une accumulation de chaleur entre la CG et la paroi qui lui est parallèle? Je ne vois pas d'emplacement prévut pour un ventilo ici (outre le mesh perpendiculaire) ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:05:39
ReplyMarsh Posté le 17-07-2009 à 11:05:34
ReplyMarsh Posté le 17-07-2009 à 13:13:30
| M00n a écrit : Sympa même si je suis loin d'être fan du full plexi |
Bha j'ai pas encore percé les trous pour les vilos, mais ca va venir
| justbam a écrit : on diminue dans les jeux vidéo Tomb Raider puis les Animaniacs |
Oula jes jeux il datent !
| diego-gelin a écrit : +1 a force, on joue, et on fais plus son boulot |
C'est clair parfois je pase des aprem voire des journées entiere a jouer aux jeu online (CSS, COD...)
Merci pour vos com's !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:49:27
| Fredo428 a écrit : |
Coupaing
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:29:55
Voila la suite tant attendue (ou pas
La carte mere surelevée de 3 cm via des entrtoises
Hop j'ai pensé a faire un push pull avec deux ventillos:
Le premier:
Le deuxieme:
C'est partit pour le percage, avec une meche de 5 j'ataque la plaque
La plaque est passé sous une rafale de mitralleuse
Un coups de lame de scie a mittal
Et on vire ce qu'il y a en trop a grand coup de lime:
Pour ensuite fignoler au papier de verre:
Voila la plaque de gauche percée
Et celle de droite
La position definitive du hdd...
Qui ne risque de pas toucher la mobale...
Les deux plaques...
La plaque de roite mise en place, le ventilateur qui ira dans le trou apportera de l'air frais a la conf...
Ici le ventilateur extrairera l'ai chaud degagé par la carte graphique
Il reste encore de la place pour y placer un pcb de regul de ventilo, ou les cable qu il y a en trop
Notez que les cables de la FSP, Sata, seront gainés !
Voila c'est tout !
Marsh Posté le 20-07-2009 à 01:05:16
bien j attend la suite avec impatience !!!
tu compte mettre un néon ?des leds ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 19:11:45
Merci !
La le mod est en pause pour cause : manque de colle plexi...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:45:15
Je vait me faire un nouveau MOD, en plexi (OUI encore
La config:
-AMD Athlon XP1700+ O/C @ 1725Mhz
-Asrock K7S41GX
-Geforce 6200 (350/650 @ 500/850)
-Alim 215W fortron source en micro ATX
-512Mb de RAM
-1 HDD de 10Gb
-1 HDD de 20Gb
-1 Ptit neon bleu (pour les perf
Il sera en plexi de 5mm d'epaiseur quelques pieces faite avec des plaques d'alu pleins de trous
Voila si vous avez des question ou si vous voulez en savoir plus demendez le
C'est parti !
Positionons les pieces pour savoir coment le mod sera fai pour voir si il n'y a pas de contraintes selon e positionement de l'alim...
La petite carte Vmoddé:
Puis commencos a construire le panneau arriere Back panel qui recevra les CG...
Message édité par Fredo428 le 21-07-2009 à 19:12:03
