Karnalta Benchtable (Finitos) [PREMIER MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2009 à 23:13:26
Voilà, j'ai choisi de commencé par la pièce la plus basique pour voir un peu si j'avais une chance vu mon niveau en bricolage de réaliser mon mod
Toutes mes pièces seront réalisées dans une tôle en aluminium (AlMg plus exactement) de 1mm d'épaisseur.
J'ai donc ensuite effectué mon premier test de découpe, limage, perçage, ...
Ensuite étant donné que je ne dispose pas d'une plieuse et qu'il s'agit heureusement d'aluminium de 1 mm, on en arrive à mon système D à base de planchette et de serre-joints pour plier mes pièces lol
PS : Comment on fait pour que le lien vers l'image complète soit directement la thumbnail ? (je suis pas un pro des forums lol)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 23:26:29
ReplyMarsh Posté le 29-04-2009 à 23:35:07
Chapeau pour le debut ^^ je vois qu'on a un plan D en commun
Aller courrage pour la suite ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:18:39
ReplyMarsh Posté le 30-04-2009 à 22:35:29
Après les supports pour les pompes, qui étaient les pièces les plus simples, j'essaye une pièce un peu plus compliquée. Il s'agit du guide à air qui se placera derrière la cage à HDD. De plus, je me suis rendu compte qu'une simple imprimante imprimait les plan SolidWork au millimètre près, plus besoin de m'embêter avec le dessin
 (étrangement avec AutoCAD cela ne marche pas avec précision sur la même imprimante).
Pour 12 13 euros je pense que je ne vais pas regretter cette petite pince a riveter, ça a l'air d'être efficace.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:24:02
super bon debut, pour quelqu'un qui n'avais jamais bricolé je pense que tu as un bel avenir devans toi, en plus t'as l'air de prendre ton temps, c'est un atout trés important pour faire du modding...
allez ! la suite !
Marsh Posté le 01-05-2009 à 12:01:45
Merci c'est gentil
Oui comme je le dis dans le premier post, je suis plus avancé dans mon mod que les photos, mais j'ai préféré attendre d'être presque à la fin pour poster les photos petits à petits. Ainsi il n'y aura pas de trou de plusieurs jours sans news
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:39:44
Vraiment du bon boulot bien propre !
Dra ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:38:17
Voilà des nouvelles photos, c'est cette fois au tour de la cage à HDD, c'était une des pièces qui me faisait le plus peur car elle nécessite un minimum de précision dans les mesures. Et les plis "maison" occasionnent des pertes de précisions par rapport au plan initiaux.
Ça ne c'est pas trop mal passé non plus pour cette pièce, il n'y a pas beaucoup de jeu en largeur pour le disque mais il passe correctement quand même.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 01:54:14
Oua vraiment chapeau !
C'est nikel ! et puis le coup des plans solid works GG ! ^^
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:12:18
J'ai maintenant réalisé les deux supports pour les radiateurs et le support pour l'alimentation.
Les supports pompes m'ont un peu gavés vu le nombre de découpe mais bon c'est fait maintenant lol ...
Je n'ai pas mis tout le détail de la fabrication vu que la technique est identique aux pièces précédentes.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:44:25
Bonjour à tous en ce début de semaine, j'espère que la reprise n'a pas été trop dure après ce long weekend
Voici la suite de mon mod, ci-dessous les deux supports pour les lecteurs 5"1/4, ils se placeront de part et d'autre de la cage HDD.
Et ici le plaque basse de table ...
Marsh Posté le 05-05-2009 à 21:22:28
Salut à tous,
Aujourd'hui je vous présente les photos du montage du radiateur 3.120 d'HWLabs sur mon support (pour tester), et ça ne s'est pas fait sans quelques complications comme vous allez le voir
Premièrement, étant donné que lors de la conception de mes pièces, je comptais mettre les radiateurs dos à la pièce et que j'ai changé d'idée en cours de route, j'ai un petit soucis de passage des entrées/sorties du radiateur avec ma pièce, j'ai donc du la rectifier un peu.
Ensuite, pour me rendre encore plus heureux, il semblerait que HWLabs ai quelques petits problème de précision dans leurs trous...
Impossible de mettre les 3 Enermax Magma 120mm sur le radiateur, les trous sont trop rapprochés. Bref, obligé de limer un peu mes Enermax
Mais bon, tout est bien qui fini bien.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 01:05:08
lol
J'attend la fin ! cette table a l'air bien cool!
Marsh Posté le 06-05-2009 à 09:32:06
Vraiment très sympa, pour quelqu'un qui ne sait pas bricoler tu t'en sors admirablement
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:29:29
Voici la suite des photos, toujours dans le registre des tests et perçages de montage
Heureusement que j'ai pris du tuyau Tygon et des petits trucs anti-torsion parce que mon tournant est un peu serré ^^
Et un petit coup de sleeving pour terminer ..
Marsh Posté le 07-05-2009 à 10:59:17
  J'ADORE !
tu a vraiment l'air de bien te débrouillé avec l'alu, tes pieces sont très belle
Bravo!!!
Marsh Posté le 07-05-2009 à 11:38:13
Franchement réaliser un mod a partir d'un boitier c'est déjà tendu (je parle d'un vraid mod avec modif et tout ce qu'il en suit)
Mais fabriquer soit même les pièce, c'est un autre domaine.
Vraiment chapeau pour le boulo que tu fait
Marsh Posté le 07-05-2009 à 11:43:03
Merci beaucoup.
Le tout je pense c'est de prendre son temps, l'alu est assez tendre ça permet de le travailler convenablement avec des petits outils.
Essayer d'attaquer de l'acier au Dremel, mon petit doigt me dit que c'est le Dremel qui perd ![]()
Marsh Posté le 07-05-2009 à 12:14:42
La patience est une chose, le travail une autre
Si t'as deux main gauche ça va être compliqué aussi ![]()
Marsh Posté le 08-05-2009 à 09:59:20
Voici les photos de la fabrication de la plaque supérieure de la table.
Pour les trous ronds, j'avais vu une vidéo sur MNPCTech d'un type sachant les faire avec le dremel en mettant le disque presque parallèle à la tôle, mais vu le diamètre de mes trous ce n'était pas possible. Et pour être franc, j'avais aussi un peu peur de me prendre le disque en pleine poire avec cette technique lol.
Bref j'ai acheté le petit accessoire qui permet de creuser les joints de carrelage pour faire de mon Dremel une mini défonceuse incontrôlable
 Je fini ensuite à la lime ou avec l'accessoire ponceuse du dremel.
Seconde modifications des supports pour radiateur pour coïncider avec les trous ronds de la plaque supérieure.
Et enfin un petit test de montage.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 10:40:11
Vraiment très beau. Moi qui galère un peu pour faire un beau blowhole a l'arrière de mon boitier
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:29:04
Je v ais t'envoyer un cahier des charges et tu vas me faire mon boitier toi ![]()
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:53:29
| zbineulongtime a écrit : Je v ais t'envoyer un cahier des charges et tu vas me faire mon boitier toi   |
Lol.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 14:46:14
Très beau travail!!!
Un peu plus et tu pourrais faire un robot pour Robot War ![]()
Marsh Posté le 08-05-2009 à 23:59:14
Ton travail est vraiment remarquable, ton topic est de loin celui que je consulte le plus, j'aimerai avoir le courage d'en faire autant.
Continue comme ça...
As-tu une présentation 3D du résultat que tu cherches à atteindre?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 02:11:01
Y a de la peinture a venir, ou un éventuel polissage, ou tu compte laisser brute comme ça ?
Sinon beau travail comme d'hab ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:19:57
La peinture arrive, mais bon n'ayant jamais peint quoi que ce soit j'ai choisi un noir mat, je me suis dit que pour un premier essai c'était plus facile surement que de la peinture métallisée ou autre.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:24:44
| Urban_max a écrit : Ton travail est vraiment remarquable, ton topic est de loin celui que je consulte le plus, j'aimerai avoir le courage d'en faire autant.   |
Oui mais pas terminée, en faite une fois la table modélisée à 80% sous SolidWork j'ai voulu attaquer le début de la conception parce que je me suis dit "C'est bien beau de passer des jours sous SW mais si t'es pas fichu de faire les pièces ça sert à rien ^^" alors je me suis lancé. Ici il s'agit vraiment d'un projet test pour m'entrainer. Je compte en faire un nouveau par la suite et cette fois ci le modéliser à 100% (en plus ça évite les problèmes) et là, vous aurais droit au rendu 3D ^^.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 10:32:41
Voici la fin de la réalisation de la plaque supérieure, il s'agit de l'intégration du Switch Anti-Vandal (quelqu'un peut me dire pourquoi on appel ça comme cela ??) et de mon Zalman MFC 1 Plus.
Comme ce mod est un apprentissage on ne va pas essayé de noyer le poisson lol ... La petite plaque apparue comme par magie sous le rhéobus est là pour masquer une erreur lol. J'avais placé le trou pour le Power Switch à cette endroit avant de me rendre compte que le lecteur DVD venait buter dedans
  J'ai donc essayé de rattraper le coup en le masquant avec une petit plaque pour par exemple accueillir les logos des composants (G. Skill, Intel Core2Duo, Asus, ...). C'était ça ou recommencer la pièce complète lol.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 13:54:58
drapalisationement
Marsh Posté le 10-05-2009 à 02:59:57
Bouton poussoir anti vandalisme
  mais dis moi tu l'as eu de ou ?
  j'en cherche pour mon mod
Marsh Posté le 10-05-2009 à 03:06:14
| cloclo 2005 a écrit : Bouton poussoir anti vandalisme    |
par exemple : http://www.docmicro.com/categories [...] s_299.html
Marsh Posté le 10-05-2009 à 10:33:08
Moi j'ai acheté le mien sur Caseking.de, parce que DocMicro il accepte pas la Visa des ptits Belges, il faut payer par virement et ça prend plus d'une semaine un virement international
Marsh Posté le 29-04-2009 à 23:10:12
Voilà je me présente, j'ai 26 ans, je suis analyste et je suis comme pour la plupart d'entre nous, passionné d'informatique ^^
J'ai mis en place mon premier système sous watercooling il y a de ça quelques mois et en grande partie grâce à toute l'aide que j'ai pu recevoir de vous tous. Qui dit watercooling dit assez vite modding ... et il semblerait que je sois tombé sous le charme de toutes les superbes réalisations qu'on peut trouver sur le forum, j'ai donc décidé de me lancer et de me soumettre à votre jugement
Ma réalisation n'est pas tout à fait un mod au sens propre, mais plutôt une fabrication. En effet, bien que je n'ai absolument pas l'utilité d'une table de bench, j'aime assez le style "open" de ces dernières, j'ai donc décidé de m'en fabriqué une (ou du moins ça y ressemble lol).
Je ne suis absolument pas bricoleur, mais je me suis dit qu'il était temps d'apprendre à faire quelques choses d'autre de mes dix doigts que de taper sur un clavier. J'ai donc tenté le coup avec un minimum de matériel que j'ai acheté (un dremel + accessoires, des limes, un maillet, des serres-joints et une pince à riveter grosso modo).
Après plusieurs semaines de schéma et de dessins sous SolidWork j'ai décidé qu'il était temps de me lancer et me voici donc sur notre chère forum ^^
A l'heure actuelle le mod est déjà bien avancé, ce qui permettra de ne pas avoir de coupure de plusieurs semaines sans news sur le post, d'ici le temps que j'ai trié les photos et que je les mettent en place sur le forum, je devrais avoir fini. J’ai déjà tirer pas mal de leçons et eu des idées pour mes futurs mod (oui j’y ai pris goût) et j’espère qu’en vous présentant mon mod je pourrais en tirer d’avantage de vous
Voilà j'ai assez blablaté, passons aux premières photo (Je lance un nouveau reply pour les premières photos).
PS : Les photos sont watermarker, je suis en train de me faire un petit blog sous wordpress, mais il est actuellement vide je NE vous invite PAS à y aller, je ne veux pas que mon post passe pour une quelconque publicité (je suppose que la charte l'interdit).
Message édité par choas le 16-05-2009 à 14:40:14
