Problème LED en façade - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:29:39
tu est sur de ton coup?? j'ai rarement vu des led qui éclairé de moin en moin
envoi une ou des photos
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:41:27
j''en ai vu qui faisait ca ....... au bout de 5 ans allumé 24/24
ca doit venir d'un problème d'alimentation : mauvaise connexion ou sous voltage , elle sont branché sur quoi ? une molex ?
t'as pas pris la molex special ventillo par hasard
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:48:23
La première photo=la porte de façade ouverte et la seconde=façade fermée. Les leds sont sensées illuminer le logo ATRIX de 2 superbes faisceaux bleus. Comme je l'ai dit, ça a marché une dizaine de minutes et depuis, voilà ce que ça donne. Ca éclaire, mais pas assez.
Merci d'avance pour vos suggestions...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 14:51:49
arkrom a écrit : j''en ai vu qui faisait ca ....... au bout de 5 ans allumé 24/24 |
Oui, c'est branché sur une molex (1 fil blanc et un noir relié à la molex), qui elle même est branchée à disuqe dur il me semble et peut être ventilo de côté et proc, c'est possible, pourquoi?
Pour info, l'alim est une 480W la dessus
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:13:51
480W ca suffit ...
verifie sur quel molex sont branché les dels :
certaines alims ( pas toutes ) ont une molex special ventillo, qui a une tension variable pour reduire le bruit. et si tu a branché ton DD dessus ils suvivra pas longtemps ( normalement c'est marqué dessus )
si ton alim n'en a pas c'est que le DD pompe asses pour faire baisser la tensions des del , change les de prise pour voir
Marsh Posté le 06-12-2005 à 15:23:29
C'est noté, je vais essayer ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 06-12-2005 à 18:51:07
nooooo...
Je viens de tout débrancher et tout rebrancher, j'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec les molex...
Rien n'y fait, je n'ai pas retrouvé l'intensité d'il y a 2 jours, la première fois que je l'ai branché.
Je comprends pas comment c'est possible.
Il doit y avoir une explication, mais je m'en remets à vous, qui etes plus connaisseurs que moi.
Je renouvèle donc mon appel à l'aide.
D'avance merci
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:01:59
ReplyMarsh Posté le 06-12-2005 à 19:09:54
ouai a mon avis c'est un faux contact a la con...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:21:37
Natopsi a écrit : Envoie le boîtier en sav |
Merci du conseil, mais en m'adressant ici, c'est justement pour éviter le SAV, je ne veux pas et ne peux pasêtre privé de mon PC actuellement.
Si vous avez des solutions...
Faux contact, je veux bien démonter, mais étant novice en la matière, je ne sais pas par où commencer?
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:32:32
grao a écrit : ouai a mon avis c'est un faux contact a la con... |
Faut taper sur la facade, on sait jamais
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:00:22
demonte ta facade et regarde la geule du cable au besoin change et teste direct sur les pins d' une molex (gaffe au court circuit)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:15:49
grao a écrit : demonte ta facade et regarde la geule du cable au besoin change et teste direct sur les pins d' une molex (gaffe au court circuit) |
J'y avais pas pensé.
cependant, une question, j'ai trouvé des photos de branchements de néons sur molex sur JackyPC.com, et les fils rouge et noir du néon sont relié aux fils noir et jaune de la molex.
Si je teste, sur quels fils je dois brancher? (j'ai 1 noir et 1 rouge pour les leds). (ce doit être le même système que les néons non?)
Pour info, j'ai déjà démonté la façade une fois, histoire de vériffier que tout va bien là dedans, et apparemment, les câbles sont en bon état et tout est bien branché.
Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y avais un mauvais branchement je n'aurais aucun éclairage des leds, or, j'ai un éclairage faible alors qu'il devrait être beacoup plus fort. Ca me dépasse.
J'attends ta réponse quant au test direct sur molex.
Merci en tous cas
Marsh Posté le 06-12-2005 à 20:58:51
jaune 12V, noir masse c'est ces deux la
sinon pour l'éclairage faible des leds c'est ce qui arrive quand il y a un faux contact...
EDIT: avant regarde bien sur quels fils sont branchées tes leds parceque si tu leur met du 12V au lieu du 5 ben elles seront bleu puis jaune puis...
Marsh Posté le 06-12-2005 à 22:24:45
grao a écrit : |
Justement, elles ne sont pas branchées sur un jaune, mais sur un rouge. C'est du 5V alors? ou du 12V?
Marsh Posté le 07-12-2005 à 12:57:43
normalement 5V
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:16:16
les led ou d.e.l. sont polariser donc ne fonctionnent que dans un sens +/- dans l autre elles ne fonctionnent pas et on ne peut pas les cramer...maitenant le survoltage elle n aime pas du tout et en generale lorsqu on les survolt c est exactement les symptomes que tu decrit c a d decroissance de la luminositee et si c est le cas il n y pas de marche arriere possible ou alors changer les LEDs.......
Marsh Posté le 07-12-2005 à 22:42:51
chriskenoby a écrit : les led ou d.e.l. sont polariser donc ne fonctionnent que dans un sens +/- dans l autre elles ne fonctionnent pas et on ne peut pas les cramer...maitenant le survoltage elle n aime pas du tout et en generale lorsqu on les survolt c est exactement les symptomes que tu decrit c a d decroissance de la luminositee et si c est le cas il n y pas de marche arriere possible ou alors changer les LEDs....... |
HA oui? Mais des led sur du 12V sans resistance et gaffe a tes doigts
Marsh Posté le 08-12-2005 à 17:37:51
SAV suza! ils t'enverront une façade en deux jours(vas voir sur le topic goodies I, j'avais eu un problème de façade on m'en a envoyé 2)
Marsh Posté le 06-12-2005 à 09:37:41
Salut à tous.
Voilà, je me suis payé le advance atrix.
Pas mal, sobre en étant légèrement design.
Il y a 4 leds qui éclairent la façade avect.
La première fois que j'ai branché : aucun souci, superbe éclairage bleuté sur toute la façace.
Je me suis absenté 10 minutes et à mon retour, les leds avaient perdu en intensité.
Maintenant, elles n'éclairent que très peu et une sur les 4 est pratiquement éteinte.
J'ai vérifié mes branchements et tout est OK.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le souci?
Si je coupe les câbles et que je refait un branchement avec un domino : est ce que ça changera quelque chose?
Je vois pas trop là et fais donc appel à vous.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par freeio le 06-12-2005 à 09:38:28
