MOD d'un boitier Three Hundred [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2010 à 06:18:17
Salut, tu vas tout arracher avec la scie-cloche à Placo. Ce n'est pas un trépan...
Je te conseille de faire autrement : une fois les traçages faits, tu prends un petit forêt (2~4 mm), tu perces des trous les uns à côté des autres, en suivant les courbes.
Ensuite tu tronçonnes les parties droites avec un outil électrique de type Dremel.
Voilà tu vas pouvoir ouvrir. Si tu as une bonne et petite pince coupante aux becs pointus, tu peux détacher les portions de métal entre les trous qui n'ont pas été percés assez proches, afin de terminer la découpe des parties arrondies.
Tu fignoles proprement à la lime ronde ou demi-ronde, voire avec ce porte-outil que tu as sélectionné (plus rapide) :
Avant de réaliser la découpe pour l'accès arrière du radiateur, ne la fais pas uniquement par rapport à ta carte mère. Déborde un peu pour que la fenêtre puisse convenir à d'autres cartes. De préférence, conserve les parties en relief qui contribuent à la rigidité du support de carte mère.
Tant que tu y es, tu peux virer la grille en nids d'abeilles du ventilateur d'extraction arrière car elle constitue une sérieuse perte de charge pour le ventilateur.
Idem pour celle du 140 mm en partie haute (qui en plus sur le Three Hundred est très laide car dépasse).
Comme ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1852680
(au fait, t'as pas vu le topic? )
Ensuite, tu poses des grilles en brins d'acier, beaucoup plus aérodynamiques.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Oui 2 cm devraient largement suffire pour passer les câbles car à vue d'œil, je crois que c'est moins en général.
Oui tu peux poser du profilé en caoutchouc souple pour ne pas cisailler les câbles ou leur protection.
Mais bon, même si ton boîtier est équipé d'un ventilateur horizontal en position haute, ce n'est pas un hélicoptère dont les méthodes de fabrications exigent de protéger sur le même principe les faisceaux électriques, et tuyauteries souples qui traversent des passages dans les tôles.
Oui, tu as raison, mieux vaut traiter les tranches des tôles coupées avec du vernis de maquettiste par exemple (2 €) si tu ne veux pas les voir rapidement rouiller (pas joli ).
Le secret d'une réalisation propre est de travailler calmement, avec les bons outils, sur un établi bien dégagé.
Protège les parties extérieures et peintes de ton boîtier, car la limaille raye facilement lorsque tu déplaces le boîtier posé à l'envers, même sur un chiffon.
Et n'oublie pas de bien souffler (avec un compresseur) lorsque les modifications sont terminées, car l'électrique n'apprécie pas la poussière de métal... Un aimant peut aussi t'aider.
Si possible travaille avec un aspirateur qui tourne à proximité, aussi lorsque tu limes.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 08:37:15
ReplyMarsh Posté le 11-10-2010 à 12:11:53
Concernant le mod lui-même, tu devrais rajouter une petite ouverture supplémentaire en haut à gauche de la grande ouverture pour le rad afin d'y faire passer le câble d'alim CPU.
Marsh Posté le 11-10-2010 à 12:15:04
Comme il n'y a pas beaucoup de place pour y faire un trou, je pensais passer le câble d'alim CPU par la grande ouverture justement et ensuite dérriere la carte mère.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:48:08
Y a assez d'espace entre la carte-mère et le support pour le cable ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 19:04:46
Salut à tous,
je projette de modder mon boitier Antec Three Hundred en y faisant quelques menus trous pour améliorer le cable management :
Je n'ai pas de Dremel et je compte faire l'acquisition d'une scie cloche de 2 cm de diamètre
Je possède aussi un Scorpion de Black & Decker avec une lame "métal".
Voici donc comment je compte m'y prendre :
1- Tracer un rectangle de 2 cm de large par x cm de long
2- Utiliser la scie cloche pour faire les angles arrondis
3- utiliser le Scorpion pour découper les contours
4- Adoucir les bords, pour qu'ils ne soient pas coupants, avec une lime ou un accessoire de Dremel monter sur ma perceuse de ce type :
Illustration en images :
Ai-je raison de procéder ainsi ?
Faut-il que je mette un joint en U pour protéger les câbles ?
Quels conseils me donneriez-vous pour faire un travail assez propre ?
Dois-je acheter impérativement un Dremel pour cette seule utilisation ?
Faudra-t-il repeindre le bord des découpes ?
La taille de 2 cm de largeur est-elle suffisante pour passer mes câbles ?
Merci d'avance pour vos réponses et vos bons conseils.
Message édité par fafane84 le 27-09-2010 à 21:11:23
Mon Topic de Vente Hardware
