Besoin d'avis création d'un bureau/ordi [Projet] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2015 à 09:21:48
Yo !
gaffe à l'érgonomie avec ta tablette, ton écran va peut etre etre trop surelevé !
Si tu passe des heures dessus tu risques d'avoir des douleurs au cou ou aux vertebres en fin de journée.
voila quelques infos qui pourront peut etre t'aider :
http://www.ergon-hommia.com/Ancien [...] -garde.htm
Bon Courage ! (Je suis passé par la 2 fois pour mon home studio et la 3eme j'ai finalement opté pour ça : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50219044/ beaucoup plus simple et plus rapide
Marsh Posté le 09-02-2015 à 15:33:17
mise à jour du sujet, je change de base sur mon projet mais toujours dans l'idée dans bureau ordinateur.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:40:42
je drap Beau projet en perspective.
Pour le tubing, si il n'est pas visible, fait le en souple. (plus facile à monter et aussi plus pratique pour la maintenance)
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:10:14
Ouai rien de visible hormis les trucs en façade.
Et question quoi prendre pour faire les prise usb, led et bouton comme sur un ordi basique?
Et niveau radiateur, 2x 240 ça suffit? je me tate à prendre 2 monsta si ils sont efficace sous basse vitesse.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:16:16
pour les boutons
http://www.aquatuning.fr/moddinig/ [...] rrupteurs/
Pour les leds
http://www.aquatuning.fr/moddinig/ [...] une?c=2139
pour les USB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125160.html
J'ai pris les premiers qui me sont tombé sous la main pour te donner un exemple.
Pour les rad, je dirais que ça risque d’être light si tu veux faire tourner tes ventilos en 5v (à voir avec des pro du water)
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:35:48
Merci pour les liens.
Bon je suis coincé chez moi avec une bonne grippe...
Les planches pour le coffre sont achetées et coupées, elles attendent au garage.
Je viens de passer commande des ventilo et radiateur, boutons et autres accessoires dont je vais avoir besoin.
C'est la première fois que je fais ce type de construction, je vais y aller tranquillement
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:08:39
Question à ceux qui lirait mon projet, je souhaite mettre mon alimentation à l'intérieur du coffre, et il me faut donc un adaptateur où je pourrais brancher le câble à l'intérieur et un autre à l'extérieur avec interrupteur.
Où est ce que je peux choper ce truc??
Marsh Posté le 24-01-2015 à 23:39:54
Bon j'édit mon post ça évitera d'en avoir plusieurs inutiles.
j'abandonne mon idée de créer de A à Z mon bureau, je viens de récup un bureau de 120 x 60 avec plateau en verre et pieds en acier.
Il possède actuellement un boitier avec 2 vulgaire tiroirs qui de une on assez mal vécu et qui coince.
Du coup j'ai pour idée de transformer tout ça en virant le boitier tiroir pour le remplacer par un ensemble plus grand comprenant mon ordi (un poil façon "deskmod" en gros).
j'ai déjà commencé à refléchir à comment agencer tout ça et je suis arrivé là dessus.
La partie du haut contiendra un tiroir pour mes affaires perso, la partie du bas sera constituée de l'ordi. Mon idée est de monter tout ça sur rail afin de pouvoir le sortir comme un tiroir (pratique pour la maintenance), il en existe des telescopiques permettant la sortie totale des tiroirs et supportant 45kg.
tout les éléments seront fixés sur la planche coulissante (hormis peut être les ventilo du boitier et encore des pattes de fixation bien rigide et ça bougera plus).
Sur les croquis :
- Dessus de la planche : Ensemble CM, Proco, CG, ventilation
- En face avant : Rhéobus, graveur, reservoir baie, bouton power reset, usb (non représenté)
- Dessous de la planche : Pompe, baie DD/SSD, alim, ventilation et radiateur.
Le refroidissement est sous watercooling, régulation de la pompe via carte mère et ventilation par un rhébus sous 7Volts environ.
L'esthétisme n'est pas hyper important à l'interieur, je ne met pas de fenêtre de toute façon donc niveau gainage et autre je passe pour le moment.
Le water, ça permettra de démonter l'ensemble pour changer la pate thermique et nettoyer le circuit. Par contre tuyau rigide ou flex?? c'est surtout les coudes qui me font peur. les rad en bas et en vertical ça permet une vidange du circuit facilement.
La config:
i7 4770K stock (peut être un Oc plus tard surtout pour baisser le voltage qui en turbo auto est monté à 1.28Vmax par la CM ...)
MSI Z87 G45 gaming
GTX 780Ti de ref non Oc (ça aussi quand j'aurais compris comment fonctionne afterburner je testerai)
2x4Go de corsair vengeance 2133MHz
alim corsair AX750 gold
SSD OCZ 120Go (décédé
DD 1to
Rhéobus zalman je sais plus trop quoi
graveur je sais plus trop quoi aussi
Actuellement je tourne en water avec un rad 360, temp avec plusieurs heures de Farcry4 en ultra 55/60° sur CG et proco, pour le mod je pense mettre 2rad de 240 ça suffira? (surtout si j'Oc légerement l'ensemble)
Voilà j'attends vos avis avec impatience avant de commencer quoi que ce soit.
Actuellement je sui en train de poncer et faire repeindre les pieds du bureau par mon frere carrossier, le rouge ça va pas avec le reste de l'appartement.
Message édité par korsak le 09-02-2015 à 15:31:55
