X-Qpack "Light Edition" MAJ du 09/06/06 [Mini MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:52:39
J'ai ensuite positionné le bloc 3 LEDS, qui pour sa part est ultrabrillant, ca le fait grave!!! Je l'ai placé de façon à ce qu'il soit juste en face de l'endroit où on met la carte graphique, j'en ai pas encore, mais une fois qu'elle sera dans le boitier, je pense que ca va bien donner.
Bon vous le voyez pas très bien, mais en même temps c'est le but. On a l'impression que la lumière vient de l'alim et se dirige vers le ventirad, ce qui est exactement l'effet recherché. Je peux en plus l'orienter à ma guise de haut en bas.
Au début je voulais mettre de la mousse sur le DD et le lecteur DVD, mais finalement je trouve que sans c'est bien, même si certains dénigreront l'étiquette Maxtor de mon disque dur
 . Puis je flippait un peu aussi pour les temps.
J'ai placé un fanmate 2 à l'avant du boitier, directement accessible juste après ouverture du couvercle, pour controler le ventirad CPU. J'ai également sous volter le ventilo d'extraction, en 5V, et il est maintenant tout à fait inaudible. L'ensemble fait un PC très silencieux, même le DD sait se faire oublier (on l'entend, mais il vibre très peu donc très discret, oui oui c'est un Maxtor
J'ai un petit souçi de nappe IDE trop courte...Je n'ai donc pas branché le lecteur DVD. Dès que j'en aurais l'okaz, j'irais me procurer une nappe un peu plus longue que je gainerais de la même façon que la nappe floppy.
Le rangement, l'agencement des cables m'a pris beaucoup de temps. Ce boitier devient très très vite bordélique sans une bonne organisation des cables, car on ne peut pas les cacher (sauf ceux de l'alim que l'on peut mettre dans la seconde baie 5' 1/4). Mais j'ai tout de même réussi à faire quelque chose de très propre, et très clair, ce qui donne un aspect relativement sobre de l'intérieur du boitier, le tout étant gainé en noir.
Maintenant place au défilé
Tout d'abord quelques images du Blue Orb 2 que je trouve ma foi bien joli!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:52:46
L'arrière du boitier, notez les vis à mains anodisées noires :
Après avoir débranché les cables, aucun obstacle pour retirer le socle de la carte mère, ce qui risque de ne plus être le cas avec une carte graphique équipée d'un silencer, mais bon ce n'est pas bien grave.
Pratique pour effectuer divers tests boitier ouvert :
Voici l'alim fournie par Aspire avec le boitier, très jolie, lumineuse, gainée, compacte, peinture miroir, mais toute pourrie...Ben oui c'est dommage
Notez que le connecteur Power Led du Qpack est en 3 pins alors que celui de ma CM est en 2 pins, j'ai donc fait une légere modif', rien de bien méchant :
Allez, des images du boitier maintenant!
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:53:33
Notez à quel point la facade brille! Ca ne fait pas ça avec les autres couleurs dispos pour ce boitier
Allez, on étteint les lumières...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:53:41
Et voiçi quelques images du boitier une fois les vitres teintées, le résultat est vraiment top!
Et voilà!
N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez!
Voilà
MAJ en bas de page.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 21:04:10
| jeerin93 a écrit : Merci    |
j'efface mon message si tu veux
 pour que tu puisses réserver
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:40:01
Bon je vais chercher mon Qpack ce soir, et j'ai fait ma commande chez PC-look à l'instant, donc avec un peu de chances j'aurais tout le matos demain, sinon samedi. Problème....j'ai pas l'APN avec moi
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:02:51
| jeerin93 a écrit : Bon je vais chercher mon Qpack ce soir, et j'ai fait ma commande chez PC-look à l'instant, donc avec un peu de chances j'aurais tout le matos demain, sinon samedi. Problème....j'ai pas l'APN avec moi    |
Prend l'APN d' un pote
Marsh Posté le 16-02-2006 à 11:13:38
Ils sont radins
 , nan mais d'hab' je prends celui de ma chérie ![]()
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:06:51
Bon ben ca y'est j'ai monté mon Qpack, à l'arrache (juste monté donc) mais j'ai toujours pas d'APN...Et je recois tout le matos demain
 , je pense que je vais m'y mettre parce que je serais trop pressé
Tant pis je vous montrerais des tofs du boulot fini (pis te façon y'en a pas des masses ein du boulot) mais en essayant de bien détailler le tout.
Marsh Posté le 18-02-2006 à 01:05:42
Suis vraiment pressé de voir les tof
Marsh Posté le 18-02-2006 à 01:12:39
Moi j'suis pressé de pouvoir les faire!
Pour le coup j'suis assez fier de moi, ca fait genre système précablé comme dans les shuttles!
Pis j'suis vraiment impressionné du silence, et du refroidissement aussi
Marsh Posté le 18-02-2006 à 01:35:33
Tu les feras quand ?
Sinon il fait combien de degré a l'interieur ?
Marsh Posté le 18-02-2006 à 08:36:17
Ben dans le courant de la semaine prochaine normalement
31° pour la CM, 33 pour le CPU cool 'n quiet activé (36 @2.6Ghz cool 'n quiet désactivé), et 24° pour le DD
Ce que j'entends le plus c'est le DD et en veille, c'est le flux d'air.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:14:22
franchement réussi! bravo pour ton mod!
Par contre je pense que des nappes ronde ne serait pas de trop!
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:30:36
Merci!
J'ai dja essayé et franchement c'est pas top, parce que c'est pas souple du tout, du coup en tout cas dans ce boitier c'est pas vraiment pratique, c'est pourquoi je vais préferer gainer moi même la nappe que j'installerais (celle que j'ai est trop courte pour mes 2 périphs IDE).
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:45:38
et bien ça ma l'air galere tous ça, et bravo pour ta patience.
ta reussi a faire quelque chose de bien.
je sais pas si le mien je le prendrais avec le plexi car je doute que j'arrive a faire un truc aussi bien que toi.
il y a beaucoup de difference de bruit avec la mousse et sans la mousse?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:48:56
Strictement aucune, ca a un but purement esthétique
Effectivement il faut de la patience et un peu de jugotte mais je t'assure que ca n'a rien de sorcier.
J'ai bien envie de teinter les vitres, ce sera peut-être une prochaine étape, ca pourrait bien le faire je pense
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:04:13
j'aime bien voir l'interieur de la bete donc je ne teinterais pas les vitres, apres c'est une question de gout.
prend du films pour les voitures, tu va a norauto tu en aura pour pas chere, ou alors va dans un magasin specialisé si le gars est sympa il te donnera des chutes
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:06:26
Ben je pense qu'on en verra un peu grâce aux lumières quand même. Oui j'ai vu qu'à norauto ils vendaient des kits (avec une raclette, un cutter et tout le bordel). On verra.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:19:14
Bon ben j'ai été à Norauto, ils vendaient qu'une seule couleur, noire, pour 21 tout de même, mais bon, j'étais pressé donc je l'ai pris. Franchement la pose n'a rien de vraiment compliqué, mais l'idéal c'est d'être dans une pièce très éclairée parce qu'on voit pas tous les défauts sous certains angles. J'ai fait un essai, et réussi au second, la fenêtre suivante d'un coup, et la dernière j'ai recommencé au moins 5 fois! Ca m'a pris plus de 4h00...J'ai pris mon temps, et puis bon j'ai foiré plusieurs fois mais ca prend pas plus de 10mn si on y'arrive du premier coup.
Le noir est moins sombre que ce que je pensais, du coup on voit tout l'intérieur, même en pleine lumière, ceci dit c'est très sombre ce qui donne un résultat idéal je dois dire. C'est simple ca donne énormément de classe au boitier, ca va extrêmement bien avec, on dirait que c'est fait de série
 . Quand on étteint la lumière, on voit beaucoup mieux l'intérieur, c'est l'effet que je voulais. Donc je suis ravi d'avoir tenté le coup!
Des tofs demain ou ce week end
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:27:36
ReplyMarsh Posté le 04-03-2006 à 15:47:34
Ouai t'as vu! Je comprends pas pourquoi y'en a si peu qui le font, c'est facile en plus. Par contre c'est quasi impossible d'arriver à la perfection, y'a toujours 2 ou 3 bulles minuscules qui subsistent (causées par des poussières qui s'incrustent pendant la manip), mais bon faut regarder de près pour le voir et l'avantage c'est que sur le plexi que j'ai qui se raye facilement, ca gomme lesdites rayures, ce qui est pas mal.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:35:12
exelent , moi qui est un x-qpack , je me prend la tête avec les fils à chaque foi que je l'ouvre pour y rajouter un composant , le tien devient propre , beau et silencieu j'imagine , bon boulot !
ps : pour l'alim si tu aurai mi une hiper x tu aurai gagné du temps car les fils sont deja gainés non?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 18:54:20
Ben oui c'est sûr, mais l'hyper m'aurait pas couté 25 ^^
Et oui en effet il est bien propre, beau et silencieux
 , mais en plus de ça il est pratique dans le sens où aucun fil ne gène pour un démontage/remontage éventuel.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:26:08
salut jeerin93 !
bon j'ai deja vu ton mod dur pcp
mais je le redis ! tres classe et sobre !
j'aime beaucoup ![]()
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:29:08
Merci encore
Incessemment sous peu, une bonne petite CG qui va bien avec un ptit vf700 Cu LED qui ira tout aussi bien également
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:39:44
Bon, j'ai fait quelques modifs depuis le temps, et non des moindres :
_j'ai raccourçi les cables de l'alim de façon à libérer le plus d'espace possible, résultat, chaque prise est au bon endroit, avec la longueur de cable qu'il faut, comme dans les barbones
_j'ai gainé les nappes IDE, ce qui fait plus popre.
_j'ai changé l'emplacement de certains cables, de façon à ce qu'on ne les voit pas à travers les fenêtres.
_j'ai rajouté une 7600GT avec Zalman vf700al cu LED.
_j'ai modifié l'emplacement du fanmate 2 de façon à ce qu'il ne soit plus visible, mais toutefois accessible.
_j'ai rajouté un XP90 avec un Noiseblocker SE2 blue.
_j'ai retiré l'étiquette de l'alim, ainsi que celle du DD (je m'en fous, plus garantit de toute façon).
_j'ai changé la prise molex du ventilo d'extraction en 3 pins pour prendre moins de place.
Résultat : la seconde baie est désormais libre, ca ne sert à rien mais on sait jamais. J'ai gagné en silence et en perfs de refroidissement grâce au XP90. Mais j'ai également un boitier plus léger désormais, car les cables pèsent du poids mine de rien.
Désolé, pas d'apn sous la main, ma copine a perdu le chargeur
  , dès que possible je vous poste plein de tofs pour ceux que ca interresse.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:39:47
Voilà j'ai pu faire quelques tofs.
Donc tout d'abord, l'intégration du XP90, on voit à peine qu'il y'a eu une découpe, car j'ai limé les bords pour que ca se voit le moins possible un ptit avant, après :
Avant :
Après :
Là vous pouvez voir la 7600GT, avec un vf700 que j'ai moddé car le ventilo d'origine du vf ronronnait, ca m'énervait. Je me tate pour lui foutre un vf900cu led, mais bon, encore et encore du pognon pour pas grand chose finalement...
Vous pouvez également voir que j'ai déporté les cables qui étaient en plein milieu, voilà comment c'était avant :
Comme il a bien fallu les mettre quelque part, voilà où je les ai mis :
Boitier fermé, on ne les voit plus, le couvercle les cachant.
J'ai également raccourçis tous les cables d'alims à leur minimum nécessaire, même supprimés ceux qui m'étaient inutiles, alors ca se voit pas parce que c'était déja rangé, mais j'ai beaucoup moins de mal à ranger le lecteur dvd, et le boitier a perdu quelques precieux grammes (toujours complètement inutile pour moi, mais c'est pas grave
Avant :
Maintenant :
Plus rien, A part les branchement pour les ventilos, et l'afficheur LCD en facade. De quoi mettre sans souçi un réobus un peu profond, sans pour autant foutre le bordel où que ce soit. J'hésite encore à en mettre un, je verrais bien un LIS2, mais c'est le prix du boitier quasiment, donc bon...
J'ai changé l'emplacement du fanmate, pour encore plus de discretion :
Et vous pouvez voir au passage que j'ai viré l'étiquette du DD
Et j'ai viré le bloc de 3 leds bleux pour plus de sobriété.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:40:23
Et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Extérieurement on ne voit quasiment aucune différence :
Le voici sans sa freebox, moins stylaid je trouve
Au passage je vous donne mes températures dans le boitier :
_disque dur : entre 25 et 28°
_CG : 38° en idle, et 55° en full @5V
_CPU (je rappelle que c'est un newcastle cadencé d'origine à 2.4Ghz, c&c désactivé) : entre 35 et 38° en idle, et entre 45 et 50° en full avec le SE2@1300rpm
_boitier : ne dépasse jamais les 30°
Le tout en silence évidemment, ce qui pour de l'aircooling et dans un tel boitier, est plus qu'honorable, ce sont les températures que j'avais dans mon moyen tour avant.
Et voilà  ![[:al_bundy] [:al_bundy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al_bundy.gif)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:52:27
Bonjour à tous!
  J'ai déja crée un mini MOD de Qpack, relativement fourni quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu et/ou qui veulent voir de quoi il s'agit :
Allez je remets ça!
Donc je remets ça avec le même modèle, mais cette fois-çi en noir, cependant je ne vais pas faire exactement la même chose, cette version "LE" le sera car déja, il n'yaura pas de watercooling, pas de découpe, pas de peinture, aucun modification irréversible du boitier, quelque chose que tout possesseur de boitier pourra faire à moindre coût. Alors forçément ca plaira sans doute moins que l'autre à la plupart d'entre vous, mais la dose de travail ne sera pas du tout la même (si ca me remplit ma journée c'est le bout du monde), c'est un mini MOD encore plus mini que le précédent!
_Pour ce qui est du boitier :
_Aspire X-Qpack BK/420 125 fdpin (payé 90)
_Mousse isolante noire (10)
_1 bloc 3 LEDS bleues Sunbeam (3.5)
_Kit de gainage noir pour alimentation (17)
_Pour ce qui est du Hardware (le seul et unique PC que j'ai
_CM : AsRock K8NF4G-SATA2 (PCB bleu
_Proco : Athlon 64 3400+ s754
_1Go RAM PC3200 MDT
_DD Maxtor 80 Go 8mo cache IDE
_Graveur DVD NEC ND3500 (noir)
_lecteur disquette noir
_Alim LC Power LC6420
_Pour ce qui est du reste :
_Ventirad CPU : ThermalTake Golden Orb 2 (25, une bombe
_Adaptateur 4 pins> 3 pins (1.9, pour le ventilo d'extraction fourni par Aspire)
Voilà donc en gros, la modif du boitier en elle-même (leds, mousse, gainage, ben oui je vous avais dit que y'avait pas grand chose...) ca va me couter grosso modo 40 fdpin, je le préçise car j'estime que c'est quand même important de savoir qu'on peut faire quelque chose de sympa pour son Qpack à moindre coût
Et bien rien de très compliqué en fait. Je compte tout d'abord appliquer de la façon la plus préçise et propre possible la mousse isolante sur toutes les parties du boitier que l'on verra par les fenêtres, dans le but de rendre l'intérieur noir, sans pour autant utiliser de la peinture. En plus je pense que ca fera plus classe, j'aurais du y penser plus tôt! C'est pourquoi je ne prends pas de la mousse isolante de qualité, rien à foutre, le but n'est pas ici d'isoler quoi que ce soit.
Je mettrais ensuite le bloc 3 LED de façon à éclairer la carte graphique.
Je m'occuperais de mon alimentation que je gainerais et que je remplacerais par celle fournie avec le boitier (très jolie, mais très merdique malheureusement).
Et je rangerais tous les cables, je les gainerais avec ce que j'ai, et je ferais en sorte que le tout fasse bien propre comme j'aime!
Je prendrais soin de sous-volter le ventirad, et le ventilo d'extraction. Par chance ma LC Power est très discrète
Et c'est tout, je pense que même avec aussi peu de modifs ça fera très bien, je ferais une tof sans et avec pour pouvoir comparer!
Par la suite, mais ca ne sera pas pour aujourd'hui (je dois d'abord réunir les fonds, vendre ma carte graphique AGP entre autre) je rajouterais une 7800GT que j'équiperais d'un Silencer. En attendant, je tourne avec le Chipset graphique integré qui ma foi se débrouille parfaitement dans ce que je lui demande de faire.
Je devrais m'y mettre d'ici très peu de temps (achat du boitier et des accessoires dans la semaine), d'ici là, n'hésitez pas à poster vos avis, et surtout vos conseils!
Bon ben ca y'est j'ai fini, ouf.
J'ai donc commencé par gainer l'alim. Un ptit mot sur le Kit AC Ryan avec lequel j'ai fait cette opération :
Y'a tout ce qu'il faut, mais juste en quantité je trouve. L'outil qui sert à enlever les petites broches est une véritable merde, c'est super fragile ca se tord trop facilement, et à part les molex, enlever le reste est une vraie galère. Mais franchement le résultat est super, ca vaut le coup pour ceux qui veulent une alim esthétique et sans fils de toutes les couleurs qui pendent de partout dans le boitier.
Vous pourrez voir ce que le gainage donne tout au long des images. Ca m'a pris presque toute l'après midi...
J'ai également gainé la nappe floppy comme vous pouvez le voir :
Je trouve ca plus pratique qu'une nappe ronde car bien plus souple.
Ensuite, j'ai commencé à couper la mousse insonorisante. J'ai fait tout ça à la règle et au pifomètre, et le résultat est très satisfaisant. J'en ai mis un peu partout, en essayant d'être le plus droit possible (pas évident car la mousse se tord sous la lame du cutter), la mousse tient super bien, et on peut la décoller très facilement sans laisser de trace, pratique. Ca donne un effet moquette à l'ensemble, c'est sympa!
Ensuite j'ai positionné tous les cables, je les ai gainés avec des reste de gaine spiralée que j'avais gardé de mon ancien mini MOD. Au début je voulais les gainer comme l'alim, mais il ne me restait plus assez de gaine thermoretractable, et en plus elle était trop épaisse pour certaines, ou pas assez pour d'autre...
Ici vous voyez une grosse partie de la connectique : USB, Floppy, et les connecteurs en facades.
Et là ce sont les...coulisses
Message édité par jeerin93 le 09-06-2006 à 12:16:59
