Question avant MOD
Question avant MOD - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:01:30
Salut!
Je voulais créer un sujet ou l'ont pourrait poster des question avant de se lancer dans un MOD.
Donc toutes les question sur des pièces existantes, des cotes de pièces (alim, lecteur CD, DD....) ou autre.
A vous de faire vivre ce sujet avec image et explications pour les futures Moddeur.
Je commence:
Je voulais savoir si ça existait la partie arrière du PC ou les cartes graphique ou PCI viennent se fixer? Juste cette partie vendue seule, plus qu'a intégrer dans le MOD?
@+ :hello:
Marsh Posté le 19-01-2007 à 13:30:08
pas à ma connaissance non, le mieux c'est dremel plus vieux boitier.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:27:40
Ouai la récup c'est sur mais j'en aurai voulu un neuf bien propre et pas découpé ailleur. Dommage
Merci quand meme!
tchao
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:14:18
Pas d'autres avis la dessus?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 01:51:03
ben ya pas vraiment de solution ... il y a quelque années j'avais des boitier tiroir ou la plaque de fixation de la cm et des carte pci sotai sur un rail ... mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu ça ....
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:06:40
Autre question?
Une alimentation AXT a-t-elle de cotes standard ou il y a de cotes qui varient?
l'entraxe sur les DD est-elle standard? si oui a quelle cotes?
Message édité par Pere_U le 22-01-2007 à 16:50:15
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:06:21
Encore une autre:
Peut-on metre un DD sur le dos? Position horizontale mais avec la partie composants vers le haut?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 23:08:45
Pere_U a écrit :
Autre question?
Par entraxe tu veux dire largeur?
Si oui c'est 3.5 pouces pour un dd standard et 2.5 pouces pour un portable.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:04:48
Entraxe de fixation des DD (2 trous de chaque coté)
Standard? Quelle cote?
Peut-on le metre sur le "dos"?
Et pour l'alim?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 10:52:28
Je cherche une alimentation qui soit longue et moins haute en 500W
Ca existe?
Autre format que ATX je pense
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:04:55
J'aurai voulu savoir quel type de mastic il faut pour reboucher des tous dans ma facade en plastique.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:42:24
du mastic pour plastic! lol
Va chez casto ou autre et demande
Marsh Posté le 29-01-2007 à 18:19:20
MASTIC MEME normal pour automobile ..
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:56:05
Toujour dans la réalisation de mon MOD!
Qu'est ce que ca fait si je met des vis plus long pour mes DD? (si elle rentre plus loin que prévu) Ca touche quelque chose dedans?
Et quel ventilo choisir pour extraction à l'arrière de la tour en 92mm?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:20:11
bien pour le ventilo, un ventilo de 92mm peut importe le quel :lol: :P
pour les vis, fait pas de conneries avec, OUI ca peut toucher quelque chose meme si le DD a ses propres protections (prendre des vis dacord, mais quand tu vois que la longueur supplementaire est vraiment flagrante, n'utilise pas cet vis) :)
