Uv + Neons classiques [Question] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:10:49
ba moyen enfin ça dépend comment ils seront placés (distance ...) mais moi ce que j'ai fais, j'ai 2 néon bleu collé sous ma tour et 2 uv ds ma tour et là aucun pb !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:07:29
hmmm j'hésite avec le UV maintenant car apparemment les gaines en question (ce sont des gaines acryan) ne rendent pas très fort. Les gaines ça je les acheterai d'office mais cependant je ne sait pas si je prendrai le neon uv. Je prendrai bien un bleu et un rouge, le bleu en bas, le rouge en haut, histoire de faire un dégradé.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:13:16
Voici ce que donne les acryan après gainage et activation d'un neon UV :
Edit : je vient également de trouver cette image :
est-ce possible que ça donne comme ça avec un neon uv? Car entre la première et la deuxième photo, c'est rien à voir.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:48:17
sur cette photo il a plusieur neon uv et ventilo uv je pense il y a meme un wc sur la carte graphique
Marsh Posté le 17-08-2005 à 01:31:16
non mais je pense que je vais prendre des neons classiques. Deux bleus en dessous, deux rouges dans le haut, histoire de faire un dégradé. Ca me coutera bien moins cher. Dans le passé j'ai fait plusieurs mods, mais maintenant je n'ai plus l'envie ni le temps, je préfère juste faire quelque chose de classe. Tout cela ira dans une tour thermaltake Kandalf silver.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:27:43
Bew_Killer a écrit : Que veut tu dire par sous la tour? |
Ba ya rien de sorcier, j'ai mis des pieds pour surélevée la tour et j'ai collé un kit de 2 catholde bleu en dessous ^^
Marsh Posté le 17-08-2005 à 10:41:53
Bew_Killer, de tour.
Va voir sur mon site, j'ai mis des tofs de ma config avec 2 néons uv et des gaines uv.
Bah franchement c'est moyen, manque de puissance.
En plus comme j'ai une TriLed RVB et une Led Bleue, ainsi que le ventilo de la tour qui fait du bleu ça diminue encore plus l'uv
La seul chose qui claque bien, c'est les gaines pour l'alimentation de mes Sata.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:15:55
Oki, ben je vais me contenter de faire un dégradé alors Pense-tu qu'un dégradé bleu sur le bas rouge sur le haut pourrait bien donner?
En faite j'hésite entre full bleu et dégradé bleu/rouge
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:47:49
Va voir le pc d'un pote, il a mis rouge en haut et bleu en bas, pas contre comme ça config est chargée, on voit pas le dégradé
http://perso.wanadoo.fr/supermecho [...] Sir%20Nico
[Edit]
+1 pour le dégradé bleu/rouge
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:10:34
Disons que j'avait aussi pensé à faire Bleu - Vert - Rouve mais ça ferait un peut trop de couleurs justement, enfin, il me semble
Marsh Posté le 17-08-2005 à 17:54:58
lol, oui, un peut trop.
J'avais vu dans une gallerie tuning du net, JackyPC je crois, un mélange violet/rouge, très classe. Mais je sais plus où.
Va voir là-bas on sais jamais.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 21:44:36
je sait pas j'ai été voir vite fais mais pas vu. Cependant, j'ai des questions sur la tour. Pour enlever les grilles a lavant, il faut passer par l'intérieur ou bien on peut le faire par l'extérieur? C'est pour les poussières en fait
Marsh Posté le 17-08-2005 à 22:56:04
C'est pour la poussière exact.
Faut les déclipser de l'intérieur (j'y ai laissé des doigts sur certains). Ca se sauve pas comme ça
Une fois enlevé, tu peux enlever la partie centrale si tu souhaite mettre le lecteur de disquette. Perso je l'ai mi avec les boutons Power/Reset, ça fait mieux je trouve. Et puis tu peux les placer où tu veux.
J'ai remarqué un truc, la ventilation pour l'extraction est très bien, mais pour l'aspiration ... je sens que je vais rajouter un 2è 120mm (je sais pas encore comment le fixer mais je trouverai) pour apporter un peut plus d'air à la bête.
T'as vu ce topic ? Si t'as besoin d'infos sur la bestiole.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9656-7.htm
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:05:13
moi je comptes également rajouter un 120 mm mais je préfère d'abbord voir à quoi ça ressemble autre qu'en photos j'ai déja été le voir en magasin mais bon... On pouvait pas ouvrir le panel de côté, donc bon... Normalement je touche mon salaire vendredi, donc direct j'y fonce
Marsh Posté le 17-08-2005 à 23:38:27
Elle est vraiment bien, 2/3 petites chose :
- mets 2 rondelles caoutchouc de côté (celle pour carte mère). C'est pour les 2 vis à mains du panneau de droite.
J'ai collé une rondelle sur la vis car lorsque tu sers, tu rayes l'alu (je l'ai vu car en démontant la première fois j'avais déjà des marques, pas merci au boeuf lors du montage sur la chaîne ...)
- les molex passent pas des le raynures, comme je voulais pas jouer de la lime comme certain pour agrandir les trous, j'ai utilisé des rallonges où j'ai démonté les molex, je les ai passé dans les raynures et j'ai remis les prises.
- lors du montage de l'alim, fais gaffe, c'est le seul endroit de coupant. J'y ai laissé des traces
- au montage, l'alim doit passer devant la carte mère (le rail bloque le passage), mais même avec celle-ci et un XP120 monté ça passe, juste mais ça passe (enfin tant que t'as une alim de taille "standard" ).
- comme dits précédement les façades sont chiantes à enlever.
- les 2x92mm ne servent pas à grand chose, mini ou maxi, aucunes différences, le sens non plus.
- les ventilos sont inaudibles (ça viens peut être du faits que mon ZM-MFC1 les faits tourner en 11.6V max).
- y'a beaucoup de câbles d'origines (trop ?).
- les ventilos sont en molex donc prévoit des adaptateurs molex=>3 pins pour les régulers via rhéobus.
De plus ils n'ont que 2 fils donc bye bye la lecture de la vitesse
- le petit plus sympa, le chiffon doux pour nettoyer la tour
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:02:55
Pour contrôler les ventilos, en attendant d'avoir l'argent pour les changer, je vais déja changer les 2 92mm par mes actuels antecs lumineux, que je régulerai avec mon cooldrive 4.je régulerai les 2 120mm avec mon réhobus 4 ports. Les 2 autres ports me serviront à réguler les neons. Et pour ce qui est des ventilos qui sont donc sur molex, j'ai des adaptateurs molex => 3pin Cependant, je ne sait pas encore disposer le tout dans ma tour. (je parle des lecteurs en façage. Je dispose de deux racks HDD (Colldrive 4 et Cooldrive 3), du lecteur de disquette, du réhobus et de mon graveur dvd. Je ne sait pas encore si je vais mettre mon lecteur de cd actuel. Tu as des idées?
Edit : pour démonter les molex, avec le kit de gainage / molex que je vais acheter, ils fournissent des outils pour défaire les molex des fils. Cependant, je ne compte pas utiliser de neons uv pour faire réagir les gaines / molex, car quand on commence avec les uv, il faut tout faire aux UV, et je n'ai pas envies de dépenser dans des peintures, cables ide, sata et floppy uv, ...
Donc en bref pour en revenir aux ventilos, j'aurai donc :
- Les 2 * 120 mm fournis avec branchés sur le réhobus
- Je changerai les 2 * 92 mm par des lumineux bleus que je pourrai brancher sur des 3 pins
- Ventilo du processeur je sait pas encore si je vais mettre un full bleu ou bien un Contour bleu et pales oranges (aussi de chez acryan, comme le kit de gainage).
- J'aimerais bien trouver un ventilo lumineux pour mon Cooldrive 4 mais dur dur a trouver Tant pis
Voici de quel ventilateur je te parles pour le processeur :
Alors a ton avis, je mets un full bleu ou bien celui-là? Moi j'hésite fortement
Pour les neons, comme prévu, un dégradé Bleu dans le bas et Rouge dans le haut.
VIVEMENT QUE JE TOUCHE MON ARGENT DIDJEUUUUUUUUU
Bonne nuit à toi et encore merci. Si tu veut qu'on cose sur msn de notre (enfin d'ici quelques jours ) magnifique tour, envoies moi un pm avec ton adresse.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:15:26
De haut en bas :
-Disquette avec les boutons power/reset
-lecteur cd
-vide ou rhéobus
-graveur dvd
-bloc HDD qui à le 120mm (prends 3 bloc)
-rack
-vide ou rhéobus
-rack
-tiroir
Perso j'aère un max les lecteurs. Surtout quand on a graveur(s) et à partir de 2 HDD.
Pour le bloc HDD je le mettrai dans l'alignement du cpu et du 120 en extraction.
En bas (où il est por moi pour l'instant, ça ventile mais ça serai plus efficace de créer un "couloir" d'air direct sur le rad du cpu.
C'est juste une idée, mais c'est là que je vais mettre mon 2è 120mm.
[Edit]
Citation : Contour bleu et pales oranges |
+1
Citation : naunaud128 |
Chacun ces goûts.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 01:30:45
le premier 120 mm je pense le mettre dans le bas, histoire de refroidir aussi mes cartes en dessous. Cependant, dès que tu a la solution pour les 120 mm, n'hésite pas à nous dire comment
Je verrai bien ça comme ça :
- Disquette avec les switchs
- lecteur cd
- vide
- graveur dvd
- vide
- Rack cooldrive 4
- Rack cooldrive 3
- bloc hdd
- bloc hdd
- bloc hdd
- Tiroir
Avec cette disposition c'est aéré je trouve et les différents éléments se ressemblants ne sont pas trop éloignés (lecteur cd - dvd, hdds, ...)
Edit : J'hésite encore entre bleu/orange ou bien bleu/bleu... CHOIX CRUELLLLLLLLLLLl
de même que pour le lecteur cd j'ai fait du tuning dessus dans le passé et le contour de l'ouverture du cd a été limé (javais foutu un neon derrière). T'autais pas une solution pour reboucher cet espace? Car pour le moment, je dois de temps en temps ouvrir le lecteur cd et prendre une légère poussière sur la lentille
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:46:28
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
samedi prochain je compte acheter une nouvelle tour, cependant je serai aussi interessé par un produit qu'ils vendent dans le magasin : Un kit de gaines pour les cables de l'alim réagissant aux néons UV. Ma question est simple : si je mets un neon uv dans la tour avec un neon bleu par exemple, est-ce que la réaction aux UV se fera toujours?
Merci à vous
