réflexion sur modding borderlands 2 : claptrap - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2014 à 11:48:27
Salut!
Déjà il faut que tu sache que si tu as un budget limité partir sur de la résine c'est un choix périlleux surtout si tu ne maîtrise pas les techniques, c'est tout sauf facile.
Le moins cher et le plus simple serait peut être une structure en alu avec des parties que tu visse entre elles que tu va coffrer avec du contreplaqué ou d'autre bois peu cher.
Va faire un tour dans un magasin de modélisme et explique ton projet ils te donneront de bonnes idées et tu pourra voir qu'avec un peu de balsa et de l'alu on peut à peu près tout faire.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 12:18:08
ReplyMarsh Posté le 16-05-2014 à 19:10:24
ça a l'air super ! J'espère que tu pourras nous réaliser un magnifique clap trap !
Marsh Posté le 16-05-2014 à 19:25:56
je dirais contreplaqué pour la structure, recup diverse pour les bras et l'oeil
et ptet un squelette en alu pour rigidifier suivant le poid / config
et si le jaune te plait pas me semble que la plupart de claptrap sont orange dans le jeu ^^
Marsh Posté le 16-05-2014 à 19:31:59
il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. Je vais suivre ton projet de près
Marsh Posté le 16-05-2014 à 19:33:29
Dans une déchetterie je pense que tu pourrais trouver ton bonheur. Du contreplaqué pour la structure, une lentille de loupe pour "l'oeil" , pour la roue je pense qu'une roue de jouet ou une roue de meubles refaite avec du mastique pour la dureté de la chose et refaire à l'exact les rainures de la roue, câble électrique en tout genre pour les bras.
Voilà ce que j'en pense et tout ça pour rien si dans la déchetterie du coins tu trouves tout ça =)
Un modding ne doit pas couté des milliers d'euros, suffit d'utiliser sa tête
Sur ce, bonne chance pour ton modding qui va être intéressant !
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:45:41
oh super les gars!
donc ouai je vais faire ça je vais me faire les dessins deja
après l'integration de la config sera autre chose ^^.
ce qui serait pas mal est de me procurer pas mal de photos voir une figurine pour voir les proportions
pour l'alu ça le fait par contre visser avec des angles bizares ça va etre chaud (va falloir forcer sur les équerres^^)
Le full contreplaqué me fait peur (ou sinon faut qu'il soit épais)
Par contre la récup pour l'oeil et les roues j'ai peur que ça fasse "mauvaise copie" ou "mod raté"
faut que je dimensionne tout ça aussi
(et si je répond pas dans l'immédiat c'est que mes études me prennent du temps
vraiment merci pour le soutien ça booste encore l'envie de le faire
edit : pas mal de vues
Marsh Posté le 17-05-2014 à 01:19:55
ReplyMarsh Posté le 17-05-2014 à 08:21:50
| Diavel66 a écrit : Pour l’œil, ce serait super de récupérer un vieil objectif d'appareil photo ! |
Avec une Led bleu
Marsh Posté le 17-05-2014 à 13:32:11
| azecece1 a écrit : |
Pour tes roues prends toi carrément une roue de brouette ou de tricycle pour petiot
je sais pas si la taille de ton mod sera dans les bonnes proportions, mais ça pourrait te faire gagner du temps ![]()
Marsh Posté le 18-05-2014 à 00:18:50
Je fait de la photo argentique ça tombe bien je vais trouver ça qui traine... La roue faut que je fasse un clap tram de 1 mètre
Marsh Posté le 18-05-2014 à 02:57:32
ReplyMarsh Posté le 18-05-2014 à 10:34:09
Petite surprise bientot (rien a voir avec clap trap mais pas avec borderlands...) j'en dit pas plus.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 12:45:37
VOILA
Maliwan style
Je suis en train de mesurer des composants qui trainent (10ans) pour dimensionner le corps...
Et je sais toujours pas si je pars sur alu+contre plaqué ou full contre plaqué... L alu ça coûte cher...
Marsh Posté le 18-05-2014 à 12:49:52
dommage pas le même dessin. http://www.mecanicstore.com/pieces [...] r-156.html
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:05:23
http://buggypieces.com/home/36-pne [...] 65-65.html celui ci ressemble plus. de toute façon, ce sera impossible d'avoir le même profil
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:08:14
pas mal ouai, 6.5pouces par contre ...a reflechir
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:12:53
ha bah oui, du coup le mod risque d’être gros
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:00:15
donc pour du micro atx faut compter 25 cm plus 8cm de haut si je met l'alim en bas (pour la hauteur), et 16 cm de large en bas (pour l'alim toujours) et 25cm de profondeur.
MINIMUM : 33x16(mesure en bas)x25
faut que je calcule l'angle de clap trap pour connaitre la valeur finale du haut du boitier
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:02:25
prévois une bonne marge, il faut mieux avoir de l'espace plutôt que d'être limité sur ce point
Il y aura toujours des imprévus, des câbles à faire passer, un rad un peu trop gros, une alim 1cm plus longue que prévu etc...
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:12:49
ouai faudra partir sur du 40-45 cm de haut sans la roue le pense ...
quasi 2fois plus grand la tranche du haut que celle du bas donc 30cm de large
Marsh Posté le 18-05-2014 à 18:25:00
Tu pourrais mettre un NUC dedans ? pour gagner en place ![]()
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:01:32
un NUC?????!!! malheur! je préfère acheter une machine a écrire, c'est plus véloce
D
plus sérieusement mon but est de pouvoir mettre une config gamer 1er prix (donc peu de watt), par contre je commencerais avant d'avoir la config.
ça pourrait etre sympa par contre de modder un NUC (mais pas le fric)
ce que je compte faire par contre c'est de faire un bureau jaune avec une bande blanche.
mais bon j'en dit trop la ! faut laisser du suspens...
Faut que j'achète du papier millimétré en A3
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:54:08
sketchup pour faire tes plans en 3d (la version gratuite) tu as pas mal de tuto sur youtube
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:14:37
Sinon tu mini itx avec picopsu ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:57:42
mini itx ouai pourquoi pas mais je reste sur de l'alim standard
Marsh Posté le 20-05-2014 à 19:42:10
je suis en train de prendre peur pour les flancs du cl4p-tp...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 22:46:17
regarde comme il y a des détails et les "plans" (dans le sens des xyz) sont nombreux...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 22:48:09
et je te parle meme pas des "suspensions" qui tiennent la roue et des cables...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:17:01
Pourquoi ne pas faire apparaître les entrailles du pc (avec le câblage) ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:45:22
Car je veux faire quelque chose de propre. Faut pas que ça fasse approximatif sinon je fait pas, je part sur d autre (un paquet) idées qui seront réussies . mais je désespère pas
Marsh Posté le 21-05-2014 à 16:52:59
Vraiment sympa!!!
Tiens regarde cette roue je pense que ressemble vraiment beaucoup
http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/622434615.htm
Marsh Posté le 22-05-2014 à 10:52:58
Merci ! Je vais trainer dans les puces et autres vides grenier je pense aussi.
Ce qui me fait vraiment peur c'est tous les pistons mains etc
Et surtout j'ai aucun modèle réel que des photos
Marsh Posté le 22-05-2014 à 15:26:34
Je t'ai trouvé sur le net des figurines que tu pourrais commander pour avoir la chose en main.
https://www.gamerabilia.co.uk/borde [...] ion-figure
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/m [...] 9M25892633
Marsh Posté le 22-05-2014 à 19:13:48
| azecece1 a écrit : Car je veux faire quelque chose de propre. Faut pas que ça fasse approximatif sinon je fait pas, [...] |
Il y a des vitre sur la plupart des pc et ça reste propre. Ce serait plus réaliste avec des vrais câbles, il faut juste que ça reste propre, pas comme derrière la carte mère de nos pc
Marsh Posté le 22-05-2014 à 23:02:55
| Diavel66 a écrit : |
c'est pas que chez moi que c'est le bordel ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 13:25:38
Bon la j ai pas trop le temps en ce moment a cause des partiels on en reparle dans 3-4 semaines patrons faits ;-)
Marsh Posté le 16-05-2014 à 11:31:53
salut a tous,
voila je compte me faire un petit pc et donc j'aimerai u'il soit "unique"
donc voila l'image
Il me faut :
savoir si je part sur un boitier existant (assez "structuré" pour faire effet manga) ou si je construit de A à Z
La peinture, le blanc ça va mais le jaune je suis pas décidé encore.
savoir si je fait un boitier juste avec les couleur (bofbof) ou si je fait les bras l'oeil...( et comment? en resine?)
le modding intérieur ne sera pas fait immédiatement (manque de $$), mais je compte faire simple (gainage jaune blanc et noir)
mais le truc c'est vraiment savoir comment partir et quelle direction prendre (car si je me loupe dès le départ ça sera chaud a rattraper)
merci pour votre aide
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
