Néons répondant à plusieurs critères
Néons répondant à plusieurs critères - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2011 à 07:29:19
Est-ce qu'il existe sur le marché des néons qui:
1°) soient de qualité ? (et donc ne lâchent pas au bout de 50 min (inside) comme ce fût le cas de mes premiers néons REVOLTEC)
2°) soient alimentés via une prise d'alimentation SATA ?
3°) si 2°) impossible --> soient alimentés via une PIN 3 broches sur la carte mère ?
4°) si 2°) et/ou 3°) possible --> ne soient pas dotés d'un boitier encombrant (transformateur ?) comme c'est le cas pour ces néons REVOLTEC ?
5°) en lumière blanche ?
D'avance merci :jap:
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
Marsh Posté le 08-04-2011 à 08:31:27
Houlààà... dois-je croire que ça n'existe point ou bien mes critères sont trop poussés ? :X
Marsh Posté le 08-04-2011 à 11:34:12
Cherche plutôt du coté des barres souple de leds (led strip)
1) les led c'est solide
2) faisable soit même  :jap:
3) idem
4) la plupart du temps c'est du 12 v
5) bien sûr
Par contre si tu ne veux pas le rendu non homogène des led strip, il faut un diffuseur, donc soit le fabriquer ( en plexi ?) soit l'acheter ( ça doit bien exister faut trouver ^^)
Message édité par Charles K le 08-04-2011 à 18:28:04
Marsh Posté le 08-04-2011 à 12:36:53
Ah !
Oui mais alors côté bricolage moi c'est 0/20 ! :]
Donc led strip... ok je vais voir ça... Merci
