Simplifier sa vielle alimentation de PC (non modulaire) [TUTO] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2015 à 13:01:02
Pour le couteau le plus marrant c'est qu'il cout 300 euros en ligne de code dans Steam.Alors qu'IRL il cout 30 euros.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 05:01:01
Merci pour ce tuto a la fois sympa et utile ! ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 07:58:11
C'est pas moche sans la grille en fait, par contre je ne comprend pas du tout pourquoi avoir greffé une tête de chien dessus
 ![[:mrbrelle] [:mrbrelle]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrbrelle.gif)
Marsh Posté le 12-05-2015 à 01:20:57
Bonjour, Bonsoir,...
  sinon
Je me lance dans un projet HTPC* qui fera éventuellement l'affaire d'un petit Workblog dans HFR
(*Rigoler mais je connaissais pas leurs significations, pour les incultes comme moi: Home Theater Personal Computer
Donc pour ce petit HTPC j'ai vite fais le choix d'en faire un ,certes plus gros est moins esthétique qu’un petit intel Nuc , Zotac ...
Mais surtout moins cher et plus performant
Dans un souci d'économie j'ai voulue récupérer une vielle Alimentation Corsaire VX 450 Watts.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Vous vous souvenez de cette époque ou les alimentations n’étaient pas modulaire, oui cette touffe faillais en faire quelque chose !
Dans un souci d'encombrement et pour simplifier mon câble managing, j’ai décidé de supprimer tous le superflu
Et forcement en cherchant sur internet j'ai rien trouver, je me suis donc lancé et vous le fais partager
La Sécurité avant tout!
Bon primo, et en BREF, les alimentations de PC c'est rien de moins qu'un pont de diodes contrôlées, avec des condensateurs contre les microcoupures.
D'où ma mise en garde suivante, même débranchée une alimentation reste une source potentiel de chocs électriques.
De plus, et au cas où, une alimentation çà module du 230 Volts 60hz en 24/12/5 Volts continue, donc DANGER la châtaigne en 230v, toujours jouer avec votre alim. Débranchée du secteur et de votre onduleur.
Le must c'est de vidé l'alimentation de tous courant résiduel voir § III) 7) -0.
Voilà et puis vous êtes assez grand pour pas mettre les doigts dans la prise
I) Alors on commence
Pour ma part j'ai improvisé en partant du principe que:
Lorsque l'alim. est en fonctionnement normal, pas besoin que tous les connecteurs soit utilisés.
Donc raccourcir les câble ça gêne pas trop
II) Le matos que j'ai utilisé:
-Du matos pour nettoyer,
Dans mon cas des lingettes dégraissantes un aspirateur, une paille, du scotch, oui oui
-Un multimètre
-Un tournevis cruciforme
-Une pince coupante, ciseaux, coupe ongle,...mais pas les dents!
-Des serre-câbles
-Pour isolé mes câbles j'utilise :
LE CLASSIQUE et indémodable pistolet à colle...
Sauf si vous êtes un God master du pistolet à colle, un maso ou un désorganisé comme moi.
Optez pour de la gaine thérmo.
-Une agrafeuse en option, les joies de la gaine thermos
-Des feuilles, journaux, magazines, c’est pour le petit plus toujours en option ! les joies de la gaine thermos
(et Oui le Karambit Fade de CSGO est une bombe pour faire des petits trous
III) La pratique
0) On met l'alimentation hors tension, on branche un ventilo sur l’alim. ,
et on l'allume pour a vidée des courants résiduels.
Voir le pontage à faire sur le connecteur dans le lien du § III) 7) -0.
1) On ouvre tous çà!
1.1) D’abord et seulement! les quatre vis extérieur
1.2) maintenant le couvercle peut s'ouvrir !
Attention de pas tout tirer comme un barbare !
Il y a le câble du ventilo à débrancher.
La maintenant on peut démonter le ventilo, d’ailleurs à ce sujet je vire tous le superflus, grille et plastique à la C... (Qui gêne le flux d'air).
2) C’est ouvert, c’est bien dégelasse, on nettoie !
Le fameux Bonus scotch et paille, pour aspirer les recoins difficile d’accès.
3) C’est propre
3.1)On pète le serres câbles pour faire le tri.
3.2) on trie ,dans mon cas je garde juste l'alim. C.M. , C.G. , Processeur et pour le SSD.
3.3) Le reste je coupe! Et on commence toujours par le noir (masse), puis les couleurs sans toucher de masse.
4) On prépare le chantier
(Pour l'isolement au pistolet à colle
4.1) Cà c'est petite technique perso. Pour pas en foutre partout sur les composants.
Une feuille A4 plié en deux, trouée au milieu pour y passer la petite touffe de câble à isoler.
Puis session origami, je replis les bords pour éviter tous écoulement intempestif, d’où l'agrafeuse.
Suivie du découpage d'un carton qui a pour but d'isoler les fils séparément sans que l'un colle à l'autre dans l'action.
De là j'abime volontairement toutes mes fins de câble pour que la colle y adhère
4.2) rebelote x fois
5) On regroupe le tous avec des serre câble
Faire attention à ce que nos câbles isolés ne gênent pas à la fermeture du boitier.
6) On remonte le tout
En tenant compte que le ventilo à un câble courtisou.
7) On test l'alimentation
Par étape:
0-On force le démarrage de l'alimentation: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
1-On branche des ventilos un peu partout
2-On vérifie que l'alim. est allumée
3-On la branche sur secteur en s'éloignant
3-Si le courant disjoncte et/ou l' alim. Fume et/ou Fais des bruits bizarre on débranche et on jette son alim.
4-Suivez le test: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
The Job is done : https://www.youtube.com/watch?v=LbPRGDwlfqs
Voilà pour ma part je suis pas trop une truffasse cela à fonctionné sans explosion
Message édité par nargaroth 83 le 12-05-2015 à 01:46:05
