Stainless Tower Terminé, Photos finales !!! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:48:52
Voici les premières photos
Soudure du reservoir inox
Premier coup de meuleuse, le reservoir sera ensuite poncé pour enlever toutes les rayures
débit des tubes qui formeront l'ossature
Soudure des bouchons
puis meulage...
Et voila pour ce soir, à suivre....
Marsh Posté le 06-01-2014 à 20:27:01
Wow tu es un AS dans le travail du métal je te tire mon chapeau c'est vraiment top!
Marsh Posté le 06-01-2014 à 21:41:49
drap sa promets
Marsh Posté le 07-01-2014 à 00:18:43
Travail super propre dès le début ! ( même si j'y connais rien en soudures
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:10:47
Drap! J'avais adoré ton black pearl, alors j'ai très hâte de voir ce nouveau projet !!
Marsh Posté le 07-01-2014 à 09:34:29
Jolie début, hâte de voir la suite
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:06:00
Merci pour les coms et ce super acceuil
Juste une petite précision, seulement le système de refroidissement sera en inox, c'est-à-dire le réservoir ainsi que le tubing rigid...
Ensuite quelques pièces comme le cache alim ou l'habillage des radiateurs (pas illustré sur la modélisation)seront également en inox.
Par contre j'hésite encore sur la finition de l'inox brossé ou chrome (poli miroir), des avis????
Le reste sera en acier et peint surement en noir brillant, il faut savoir que ce projet est réalisé essentiellement avec des chutes, objectif 0 euro que de la recupe!!
Marsh Posté le 07-01-2014 à 16:36:15
Va pour le bling bling je vote chromé
Marsh Posté le 07-01-2014 à 17:01:14
Je vote pour l'inox brossé, en contraste avec ton possible noir brillant !
1 vote partout
Marsh Posté le 07-01-2014 à 19:48:17
3 Inox brossé !
Tu devrais faire un vote
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:34:37
Le brossé semble bien parti
Début des hostilité pour l'acier, la dremel à chauffé
Alors pas d'inquiétude, là c'est juste découpé en gros, une lime viendra faire un petit tour par ici.
Ces ouvertures rectangulaire permettent de communiquer entre les tubes
Pause des inserts qui serviront à fixer la tôle, ça était une petite erreur de les poser tout de suite car vous allez le voir par la suite elles n'ont pas trop supporté la soudure
Début de l'assemblage....
Ici on peux voir en bas à droite l'insert qui n'à pas aimé la soudure, ce n'est pas grave un coup de perceuse pour l'enlever, je finis la soudure et j'en remet une
Pour le moment c'est juste assemblé, reste encore à souder et meuler tout autour des tubes, caresser les découpes avec la lime.
Ensuite pliage des tôles une qui fera ofice de support carte-mère (Qui évidement viendra recouvrir la découpe en forme de L) et trois autres pour le cache alimentation.
Voilà pour le moment a très bientôt pour la suite...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:37:17
Bah pour de la découpe d'avant lime le travail est vraiment super propre une fois de plus O_O Cette structure va être vraiment superbe
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:48:55
beau debut
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:44:36
Merci pour votre soutiens
Alors voici ce que j'ai prévue pour le refroidissement. L'idée serait de créer un refroidissement modulable avec de module facilement interchangeable.
Je ferai donc un radiateur passif que je fabriquerai avec des plats en alu ou cuivre (selon la méthode d'assemblage choisi) de 40x5 et du tube de cuivre diamètre 12. Les plats seront percés et le tube passera dedans en faisant un serpentin...
le 2e module sera une Radbox en inox qui contiendra soit:
-2 rads 240
-1 rad 240x240 ou 200x200
Le tout devra être interchangeable le plus facilement possible via des raccords Autobloquants.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:10:20
De belles perspectives avec ce radiateur maison
Par contre si je puis me permettre je trouve cela très dommage de le cacher du coup par des ventilos... Après oui tout dépend de la finition mais quand je vois ta précision j'ose croire que tu es capable vraiment de nous étonner et je t'encouragerais à mettre plus en avant ce radiateur maison
J'ai vu sur un worklog d'une table de test lian-li rouge, je peux te retrouver le worklog si tu ne vois pas lequel c'est, où les ventilos étaient placés en bas et soufflaient vers le haut laissant visible les radiateurs, je trouverais cela bien plus intéressant, tu pourrais par exemple donner plus de volume à tes ailettes favorisant un meilleure refroidissement, enfin voilà c'est mon avis que je voulais partager avec toi
Quelques images pour illustrer cette idée :
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:28:09
merci SiZZiGETTE mais je crois que tu n'as pas bien compris mon idée, en fait je vais faire 2 systèmes diférent:
Un rad passif fait maison qui restera tel quel (ailettes apparentent) ce rad pourra facilement se démonter pour a cueillir Le duxième système:
La Radbox qui contiendra un rad classique avec ventilateurs. (soit un 200x200, soit un 240x240)
Ce n'est pas évident à expliquer
Marsh Posté le 09-01-2014 à 20:31:20
Si si je vois où tu veux en venir tes explications sont au poil et je trouve l'idée très cool avec des parties modulable, et quand tu sera en passif ça sera top car on verra tout
C'est juste en mode "perf" que je trouve cela un peu dommage que de masquer le rad. Enfin bon je suis ton mod avec grand intérêt je voulais juste t'apporter peut être une petite contribution
En tout cas je suis impatient de voir la suite je trouve que tu as vraiment des idées très sympathiques
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:25:23
Je suis admiratif! Quelle précision!
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:50:08
Merci les amis
C'est une très bonne idée SiZZiGETTE, mais je pense que cette solution est surtout un compromis entre le passif et le perf. Pour mon projet j'ai vraiment envie d'avoir d'un coté un mod passif sans bruit à part celui de la pompe et d'un autre plus performant. Pour ce dernier je pense pas que mon rad fait maison surmonté de ventilos remplisse la fonction recherchée. Mais il n'y a encore rien de définitif je réfléchis encore au problème et vos avis sont les bienvenues.
Voici quelques photos de l'avancer du travail, au programme soudure puis meulage tout autour des tubes ainsi que le remplacement de l'insert.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:52:37
sa commence vraimant bien
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:43:06
drap !!
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:24:12
Merci pour les coms grace à vous j'ai réussi à avoir le soutiens de la boutique Aquatuning France!!
Marsh Posté le 16-01-2014 à 16:24:53
Nouveau sponsor, Aquatuning France
Un grand merci a eux pour leur soutien dans ce nouveau projet.
La boutique c'est par ici: http://www.aquatuning.fr/
Marsh Posté le 06-01-2014 à 19:47:53
Bonjour à tous et bonne année!!! je me présente, moi c'est jerem alias JD Design.
J'ai 26 ans, j'habite dans l'Ain au bord de la frontière suisse. Je travail dans le métal, je suis soudeur.
Bien sure je suis passionné d'informatique, vous aurez peux être entendu parler de mes créations dont l'ARC Midi R2 de chez fractal design créé à l'occasion du Concours LDLC.
photos finale:
https://www.facebook.com/media/set/ [...] 773&type=3
Fabrication:
J'ai également fabriqué le Black Pearl créé pour le concours de modding Gigabyte.
photos finale:
Fabrication:
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau projet 100% HM.
La principale particularité de ce projet est sa structure en tube qui a la double fonction : pied et passe-câbles.
Ainsi tous les câbles et les tubes du watercooling passeront à l’intérieur de la structure.
Ce projet se veut le plus épurer possible.
La deuxième caractéristique de ce boitier est son système de refroidissement entièrement réaliser en inox (réservoir de 290 mm X 82 mm de diamètre)
Le tout 100% Home Made...
[size=150]Sponsor:[/size]
Aquatuning France => http://www.aquatuning.fr/
Asus France Republic of gamers => http://www.republic-of-gamers.fr/
Message édité par jd design le 02-06-2014 à 18:14:44
