[MOD] I'wood - Boiter transportable bois - incluant tft 17" - TERMINE
I'wood - Boiter transportable bois - incluant tft 17" - TERMINE [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:16:13
Voilà je vous présente mon "transportable" Le I'wood (en comparaison à l'Imac). Désolé de ne pas avoir posté petit à petit, mais j'ai eu un probleme d'appareil photo pendant le montage.
Il y'a 1 an j'avais un portable assez puissant pour wow et battle field 2 (entre autre).
Mais 2 mois apres la fin de garantie, probleme sur carte mere => PC HS.
Bref dégouté, je me suis dis: "j'ai besoin d'un bon PC transportable (pour mon travail et les lan entre potes), qui ne coute pas trop chère, qui soit évolutif et facilement réparable... ça n'existe pas!!!"
Quelques temps apres les premiers plans, voilà ce que ça donne: une sorte de valise (quand le cache écran est en place), qui intègre tout le pc, écran compris, bref un pc transportable partout (boite de 40x40x23 cm - 13 kg).
la config:
écran: 17" Hanns G
CM: asus p5ne-sli
cpu: core2duo e4300
CG: x1950pro ati
ram: 2 go ddr2 crucial
dd: 250 go sata
vieux lecteur dvd goldstar
alimentation: fortron green power 400w
bois: mdf (pas chèr, lisse et facilement travaillable)
peinture: acrylique noire + vitrificateur de parquet en guise de vernis (plus solide et plus facile à appliquer).
Les photos:
http://img174.imageshack.us/img174/336/01pckalie02zi3.th.jpghttp://img244.imageshack.us/img244/5661/02pckalie01il9.th.jpg
Là mon pc sans botier sur la table. Installation d'XP en cours.
http://img169.imageshack.us/img169/933/03pckalie03pi2.th.jpg http://img175.imageshack.us/img175/7230/04pckalie06uh7.th.jpg
Les planches et les premiers essais pour placer les divers éléments.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/mc8ygb0p.jpg http://img184.imageshack.us/img184/8218/06pckalie11fa4.th.jpghttp://img341.imageshack.us/img341/6686/12xk2.th.jpg
Le boitier en bois (du mdf) puis peint et vitrifié.
2 ventilateurs en aspiration:
- 1x8cm envoyant de l air sur la CG (placé tout en bas du boitier, embriqué dans le bois).
- 1x9cm envoyant de l'air sur le dissipateur thermique de la CM pres du cpu (porte latérale arrière qu'on ne voit pas).
3 ventilateurs en extractions (dont celui de l'alim).:
- 1x8cm pres du cpu (au dessus, qui est aussi embriqué dans le bois).
- 1x8cm pres des disques durs (à droite).
http://img174.imageshack.us/img174/464/07pckalie12so8.th.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/5207/k33z7e80.jpg
L'intérieur du boitier.
Le systeme de fixation du disque dur "par élastique" (entre 4 équerres) pour éviter les vibrations et pouvoir rajouter un disque dur facilement (élastique de camping, tres solide).
http://img242.imageshack.us/img242/1420/09pckalie09rf9.th.jpg
Et voilà la valise (avec le cache écran pour le transport derrière)
- la petite sangle qui fait office de poignée est fixée sur la planche verticale ou tout le poid du boitier repose => solidité maximale.
- les ventio à vitesse réduite pour le silence (boitier fermé le cpu ne dépasse pas 32° sous wow) peuvent être changés facilement.
- le lecteur dvd de récupération peint en noir (démontage de la façade au préalable).
Voilà je suis assez content du résultat, même si les photos font ressortir les petits défauts et ne font pas ressortir l'esthétisme général, en vrai le boitier ressort bien mieux, en ayant un aspect tres lissé et brillant.
Si vous avez des questions ou des conseils pour l'améliorer, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres photo, aucun probleme.
Message édité par amiralj le 20-04-2008 à 00:54:05
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:11:22
super, seulement c'est du deja vu, et je pense qu'il y a des truck a arranger...
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:31:31
Je suis preneur de tous éléments/remarques qui pourraient améliorer mon boitier.
Par contre mon objectif n'était pas de faire quelque chose d'original (quoique j'en ai pas vu bcp des boitiers comme ça ici), mais de faire quelque chose qui correspond à mes besoins. C'est du déjà vu, comme 95% des mod de cette section.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 02:01:24
Déjà vu, déjà vu... ça cour pas les rues non plus un boitier comme celui la.
Les finitions ont l'air d'être plutôt bonne. Si ce n'est la poigné :/ d'ailleurs elle est pas centré, ca te pose pas de problème d'équilibre quand tu le porte?
Message édité par Nimloth le 28-12-2007 à 02:01:47
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
Marsh Posté le 28-12-2007 à 21:30:21
Pour la poignée, c'est une simple sangle de 3 cm de largeur, cousue et doublée (1€ le metre chez casto), tres solide.
En fait elle n'est pas centrée, car elle est fixée à la planche verticale (la plus solide, qui fait 16 mm d'épaisseur) qui tient l'écran d'un coté et de l'autre la carte mere/disque dur.
C'est une tenue verticale, donc la plus solide qu'on puisse avoir. Je ne voulais pas d'une poignée qui fasse forcer sur la planche supérieure, et donc sur les fixations. Là rien ne force.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/jhquzpwg.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/lgd4xmf5.jpg
En fait quand on porte le pc, il y a une légère inclinaison, mais qui n'est pas génante du tout (doit y avoir dans les 5° d'inclinaison). Le transport se fait aisément et surtout sur une courte distance lol.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/ozsndt54.jpg
Je mettrais d'autre photos demain. Merci pour tes critiques :)
Message édité par amiralj le 28-12-2007 à 21:45:13
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:12:03
super pc (bien pratique pour les lan)mai pour l'écran ca ne serait pas mieux de le demonter et de l'integer dans une facade en bois ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:47:40
je trouve ça super un tel boitier "portable".
Beau boulot ;)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:33:42
Merci bien,
pour l'écran je n'ai pas voulu trop me prendre la tête et surtout garder la garantie de 3 ans. Puis il s'integre bien dans ce boitier (il y a 1 cm sur les cotés et 0.5 cm en haut, d'espace entre le boitier de l'écran et le bois, ce qu'il faut pour une ventilation correcte en somme).
Dans ce boitier je peux tout changer facilement (en cas de panne ou d'upgrade futur).
Une photo de la face arrière (coté carte mere donc), avec le cache, le ventilo 9 cm en aspiration et qui envoi du frais directement sur le radiateur de la CM, et les trous d'aération en face de l'alimentation.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/1p42obtk.jpg
coté face avant, avec le cache écran en place; maintenu par 2 vis faites maison (y en a qu'une en fait, en jaune sur la photo, je fais des test de solidité) que je dois peindre en noir, et une partie aimantée sur la partie basse). Temps d'ouverture/fermeture: 10 secondes.
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/sdgwxbl5.jpg
Message édité par amiralj le 29-12-2007 à 15:30:54
Marsh Posté le 29-12-2007 à 16:37:05
ok :) dommage mais c'est déja bien comme ca ;)
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:28:47
CHapeau!
