Corsair Link v4 [Topic Unique] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:39:55
Un grand merci car grâce à toi j'ai pu installer une nouvelle version du Corsair Link ( je ne savais même pas qu'elle était sortie ). La refonte graphique est impeccable. Tout est bien détecté.
Marsh Posté le 08-03-2016 à 08:22:25
Merci Lordben007
Oui ce Corsair Link est une réussite!
Mise à jour du topic avec l'ajout du landing page du Corsair Link et du super test de WilliamHBPC sur YouTube
Marsh Posté le 10-03-2016 à 19:01:33
Une mise à jour du Corsair Link est disponible pour la version 4.2.1.42
http://www.corsair.com/en/support/downloads
Marsh Posté le 22-03-2016 à 09:46:27
Ajout de 3 photos montrant l'autorégulation du Link en fonction de la température de mon pc
Marsh Posté le 25-03-2016 à 09:36:06
Excellent topic ! Merci pour cette présentation... J'ai également Corsair Link. J'ai commandé le Commander mini à sa sortie aux USA (maintenant 2 ans à peu près) pour la modique somme de 140 $
Marsh Posté le 25-03-2016 à 10:33:09
Sympa ton bureau, c'est sobre et efficace!
Alors voici ce qu'apporte cette MAJ:
- Détection de l'alim AX1500i lorsqu'il est connecté directement au port USB
- Création d'une fenêtre sur n'importe quel écran sur les systèmes multi-écrans
- Ré-application des paramètres lorsque l'ordinateur redémarre après le mode Veille ou après démarrage rapide
- Résolution d'un problème avec certains systèmes qui montrent qu'une partie des capteurs embarqués
Marsh Posté le 25-03-2016 à 10:35:00
Merci pour ces précisions. Je me souviens de cette galère multi écran avec la version 3, c'était juste impossible...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:09:10
La version 4.2.2.27 est maintenant disponible, n'hésitez pas à remonter vos avis
Marsh Posté le 06-04-2016 à 15:44:36
Corsair_France a écrit : La version 4.2.2.27 est maintenant disponible, n'hésitez pas à remonter vos avis |
Bonjour, quelles sont les nouveautés ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:12:25
pierre242 a écrit : |
Changelog:
CPU usage issue on some systems has been addressed.
Revised the method of checking for prior versions of the software (v3) during the install process.
Addressed certain connection issues between the H80i & H100i and Commander Mini.
OCP settings on AX1200i are disabled by default now.
Port used by software is changed to 10801 to avoid conflicts with other SW.
Stability improvement (fixes of some crash situations).
Resolved issue where SMART temperatures from some SSD’s resolved to showed incorrect data.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 18:03:14
perso je viens de la telecharger mais apparemment l'install doit foirer car j'ai nada
windows seven 64
Marsh Posté le 23-04-2016 à 14:02:46
Merci pour cette présentation très bien faite.
Par contre j'ai quelques questions:
- le boitier est il compatible avec tous les ventilos 3 ou 4 pins qu'ils soient PWM ou pas?
- peut on installer le logiciel de gestion même si on a aucun produit Corsair compatible? Dans le but d'avoir un monitoring?
- peut on lier le fonctionnement de certains ventilos à la température de certains composants? (genre les ventilos du bas avec la temp du GPU)
Merci bcp des réponses.
Cdt, Japan74
Marsh Posté le 25-04-2016 à 15:58:21
bon sinon pour mon probleme je pige pas pourquoi j'ai réessayé l'install plusieurs fois et ca a fonctionné
par contre je suis emmerdé avec les données de temperatures de la CM
je sais pas ou sont placées les sondes #1, #2 ... du coup je sais pas ou placer les indicateurs dans le boitier
Marsh Posté le 27-04-2016 à 11:43:41
japan74 a écrit : Bonjour, |
- Le boitier, vous parlez du Commander mini ?
- Il me semble que vous devez avoir au moins un produit compatible pour installer et avoir le monitoring du reste de votre configuration (Carte mère/Carte graphique/ SSD-HDD)
- Lier directement, je ne pense pas mais lier a une témpérature que vous avez déterminé oui.
Cdlt
genghis77 a écrit : bon sinon pour mon probleme je pige pas pourquoi j'ai réessayé l'install plusieurs fois et ca a fonctionné |
Il faut mettre à jour généralement vos pilotes de carte mère (USB) / Bios ainsi que Java/framework afin que l'installation se fasse parfaitement.
La je ne peux pas vous répondre, cela dépends des cartes mères, il faut voir directement avec le fabricant afin de savoir ou sont les sondes.
Cdlt
Marsh Posté le 27-04-2016 à 12:03:40
j'ai réussi à l'installer
effectivement j'ai peut etre fais une mise a jour des pilotes MSI entre temps je m'en souviens plus.
en tout cas c'est du tout bon, me manque plus qu'un commander mini et c'est good
Marsh Posté le 27-04-2016 à 13:37:57
Bonjour, super topic, merci!
Par contre je trouve plus l option multi ou mono rail pour les alimentations Corsair dans la version 4 de Corsair link, alors qu elle y est dans les versions 3.
Sinon la version 4 est beaucoup mieux, j adore.
Binust.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 19:05:04
Nouvelle version disponible v4.2.4.25
- Addressed instances where the DRAM modules were not updating temperature readouts in UI
- Addressed issue with DPC Latency
- HXi and RMi PSU Multi-Rail mode terminology update
- Resolved several device connection issues
- Updated EULA
- Fixed interlocking of access to Corsair devices for third-party applications
- Some visual improvements of charts
Lien : http://www.corsair.com/fr-fr/support/downloads
Marsh Posté le 13-08-2016 à 02:00:32
Très intéressé par ce Commander Mini, je me pose moi aussi quelques questions :
- Est-il possible de définir le fonctionnement d'un ventilateur selon la température d'un composant ? Ou serais-je obligé d'utiliser les sondes de températures ? (je souhaite par exemple ajuster le comportement d'un ventilateur quelconque en fonction de la température CPU ou GPU, est-ce faisable ?)
- Quel est le comportement de la ventilation avant que le soft ne démarre ou ne soit chargé par l'OS ? Ce Commander Mini a t-il une mémoire interne ? Je ne trouve pas de détails à ce sujet.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:21:38
Je vais vous répondre directement sur le forum
Cordialement
Bonne fin de journée
Marsh Posté le 24-08-2016 à 00:43:28
Le Commander Mini que je viens de recevoir présentait d'étranges traces d'usure (plastique comme forcé au tournevis plat par endroits).
Je ne me suis pas trop posé de questions.
...Jusqu'au premier démarrage de la machine, ou le hub a simplement grillé en quelques secondes.
Je m'en vais sonner les cloches du revendeur
Photos :
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0458.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0459.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0460.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0461.jpg
Marsh Posté le 24-08-2016 à 12:00:46
Concernant les modèles Link comment réglez vous le ventillateur?
Depuis le logiciel on peut préciser une valeur statique en pourcentage.
J'ai indiqué 40% ce qui permet un fonctionne du FAN même en faible charge.
Cependant je me demandais comment cela se passait en pleine charge, est-ce que le ventillateur est bloqué à 40% ou est ce qu'il va tourner jusqu'à 100%.
Marsh Posté le 02-09-2016 à 22:27:36
Remplacement du Commander Mini par le marchand, tout fonctionne, l'exemplaire reçu n'a pas grillé au démarrage
Quelques éléments de réponse :
- On peut établir une courbe de ventilation pour les 6 ventilateurs connectés au Commander Mini, ou bien choisir des pré-réglages (valeur fixée en RPM ou en %, courbes prédéfinies, charge maximale...)
- Il est possible de calibrer les courbes sur à peu près toutes les températures disponibles remontées par le soft (CPU, GPU, disques, sonde système, sondes du rhéobus...)
- Au premier démarrage : ventilation à fond oblige jusqu'au chargement du soft. Dès que le profil est enregistré, les ventilateurs ne se lancent plus systématiquement à fond lors du démarrage de la machine. Ils se lancent un bref instant puis retournent immédiatement aux valeurs minimales du profil.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 04:47:12
Bonjour, je me demande si c est pas pour vendre du matos leur link , car j ai télécharger il vois tous mes ventilos, mes temperature le voltage du cpu les temps de la carte graphique, mais il ne vois pas l alim , qui est une corsair. et d un autre coté j ai le logiciel de ma carte mère qui monitor les données de l alim +12 +5 +3.3 ddr cpu vcore vrin ect.
j ai pas une alim rmi ou hxi certes j ai une RMX qui n as ps ce fameux link , mais ce qui m interesse c est de monitorer mon alim , car j avais la vs450 avec un i5 haswel et j avais quelques soucis de stabilité , j en ai proffiter pour prendre une alim plus grosse et compatible haswel .
donc j aimerais comprendre pourquoi corsair ne me donne pas les infos de l alim avec leur logiciel , alors que celui de ma carte mère en est capable sans le corsair link machin choses
pour les réglages encore ça passe mais juste du monitoring ...
PS 90 euro cette daube c est vraiment prendre les gens pour des gros pigeons , de plus il y a des softs gratuit qui donent autant de détail et qui font le boulot pour gerer la vitesse d un ventilo et allumer un rubant led , nan mais looool
Marsh Posté le 06-05-2017 à 22:12:49
Oui enfin si tu avais lu la notice, tu aurais vu que ce qui différencie les RMx des RMi c'est justement le lien avec corsair link. Comment veux tu qu'il aille chercher les info si il n'y a pas ce lien?
90 euro c'est le prix du commander mini qui connecte tes ventilo. Et de mémoire, aucun soft te permet de piloter des ventilo DC ou PWM par rapport a des profil complétement customizable, suivant n'importe quelle température. Donc c'est cher, oui, mais pour le moment il y a peu de concurrence.
Ca se destine surtout aux moddeur et au watercooling. en tout cas il peut voir les ventilo de la carte mère mais ne peut pas les piloter, il ne pilote que les ventilo branchés au commander ou aux AIO.
Désolé pour le déterrage.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 15:32:13
depuis quelques mises a jour du logiciel corsair link, je vois dans l'onglet motherboard une température #3 de 74°.
Je ne sais pas du tout a quoi elle correspond et trouve ça un peu élevé qu'en dites vous??
merci pour votre aide je vous post une capture d'écran de mon corsair link:
https://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 274197.png
Marsh Posté le 25-09-2017 à 13:39:00
Up,
personne pour m'aider a trouver a quoi correspond cette sonde de 74°???
Marsh Posté le 11-11-2017 à 08:40:02
snoop054 a écrit : Bonjour, |
Dans ton bios, tu dois avoir un onglet monitoring avec l'identification des valeurs.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 06:44:49
Comme il n'existe pas encore de topic sur le Corsair Link de chez Corsair, il était temps d’en créer un.
Suite au montage tout récent d’un nouveau pc, je me suis naturellement tourné vers les produits Corsair et de fil en aiguille vers la gamme Corsair Link.
Aujourd’hui, de nombreux fabricants proposent des produits pour réguler les ventilateurs ou l’éclairage de son boitier. Avec Corsair Link, Corsair offre une alternative innovante et globale à la question du contrôle PC. Je viens tout juste de l’installer et vais essayer d’être le plus précis possible pour la présentation des fonctionnalités.
Alors le Corsair Link, c’est quoi ?
Apparu en 2013, le Corsair Link est un logiciel permettant de contrôler les composants du PC et ce en temps réel (T°, voltage, tours/minutes des ventilateurs, monitoring de l’éclairage). Ainsi il permet de rassembler et gérer plusieurs produits Corsair Link. Depuis 2013, la firme ajoute régulièrement des périphériques compatibles avec son Corsair Link. (H100i, x1200i, mémoire Dominator…). Mais jusqu’à aujourd’hui, pour se procurer les produits certifiés Corsair Link, il fallait acheter à l’étranger (par Amazon.uk ou it par exemple) et c’est bien dommage. J’ai par ailleurs acheté le kit de leds sur Alternate.com.
Pour contrôler tout ce petit monde, on trouve un produit capable d’agir comme un concentrateur, une sorte de cerveau. Le Corsair Commander Mini permet en effet, de connecter tous ces appareils compatibles Corsair Link en ajoutant des modules de contrôle et de monitoring.
Même si difficilement trouvable dans l’hexagone, il semble que Corsair essaie de trouver des revendeurs pour que les produits Corsair Link puissent être vendus en France.
Petit rappel des composants compatibles avec le Corsair Link
Le Commander Mini
- http://www.corsair.com/fr-fr/corsair-commander-mini
Ce Corsair Commander Mini régule via le logiciel Corsair Link tous les éléments qui suivent.
Le Commander Mini est actuellement disponible chez LDLC, ce qui est une très bonne chose! http://www.ldlc.com/fiche/PB00203747.html
L’excellent LED Lighting Kit (ideal pour les pc vitrés)
- http://www.corsair.com/fr-fr/corsa [...] ghting-kit
Alimentations compatibles : RMi, HXi, AXi (RM avec l’usb dongle).
- http://www.corsair.com/fr-fr/rmi-s [...] lar-psu-eu
- http://www.corsair.com/fr-fr/hxi-s [...] ied-psu-eu
- http://www.corsair.com/fr-fr/ax150 [...] lar-psu-eu
Lien Youtube de la présentation de la RMi: https://www.youtube.com/watch?v=nWeQ29THYQ4
Hydro séries AIO compatibles : H80i, H100i, H80i GT, H100i GTX, H110i GT, H110i GTX, H80i V2, H100i V2, H110i, H115i
- http://www.corsair.com/fr-fr/cooling
Pour que ce soit plus clair, j'insère en image le landing page en Français détaillant les produits Corsair-Link (que vous pouvez trouver à cette adresse: http://www.corsair.com/fr-fr/psulink4 )
Présentation du logiciel Corsair Link v4.0
Une fois tous ces éléments en place dans le pc, il suffit d’installer la toute dernière version du logiciel Corsair Link pour prendre le contrôle des composants compatibles.
Corsair Link Software: 4.2.1.42 http://www.corsair.com/fr-fr/support/downloads
Le nouveau logiciel depuis sa version 4.2.0.162 s’ouvre sur un accueil présentant les composants du pc sous forme de rubriques. Corsair a fait un gros effort sur la présentation, la version précédente faisait un peu vieillotte et austère avec sa couleur grise et je ne la trouvais pas très intuitive et donc moins claire. Ce qui frappe en premier lieu, c’est le design style gaming sur fond noir et rouge, ce qui est plutôt réussi. En exemple mon pc (avec Commander Mini, alimentation RM 850i, H110iGT, LED Lighting Kit, Link Cooling Node), on y trouve la carte mère, le processeur, le SSD, les HDD, la carte graphique, l’AIO et l’alimentation.
Cette page d’accueil est très pratique dans le sens où peut régler très rapidement les composants.
Un clic sur l’alimentation et on se retrouve avec un graphique montrant avec précision la puissance d’entrée et de sortie en Watts et en Volts, l’activation ou non de l’OCP (Over-Current Protection) qui agit sur la protection contre les surintensités. On peut aussi jouer sur le capteur de température et celui du ventilateur. Le rendement du bloc d'alimentation s’établit ainsi en temps réel. Grâce à Corsair Link Digital, on peut donc facilement surveiller la performance de l'alimentation, basculer entre les modes multirail et monorail (fonctionnement de la machine par défaut en mode multirail +12V ou bascule en mode monorail).
Sur l’hydro séries AIO, les actions à effectuer concernent la variation de la température (Valeur minimale-maximale) avec arrêt du PC ou non à une certaine température ou un déclenchement des Leds. Les ventilateurs peuvent être réglés à 100%. La pompe peut être en position silencieuse ou non. On peut également enregistrer le paramètre de changement de couleurs basé sur la température, intéressant en jeu par exemple, avec 3 stade : vert >20C°, jaune>40°C, rouge>60C° ou alors choisir une couleur statique, ou passer par 2 ou 4 couleurs.
2ème rubrique: la configuration
Cet outil reprend un peu ce que l’on a vu en page d’accueil à savoir le réglage des températures et des ventilateurs.
Pour le placement des différents composants dans le pc, il suffit de cliquer dessus et de les glisser à l’endroit où ils se situent réellement dans le boîtier.
Ainsi, on a une vision large des composants du pc, ce qui est très pratique.
Il est aussi possible de renommer le périphérique pour mieux l’identifier. Par exemple sur l’image du dessous, je renomme mon AIO et je peux également choisir sa couleur en fonction de la température du CPU : vert >20C°, jaune>40°C, rouge>60C° comme en page d’accueil.
Au niveau de la configuration des capteurs de température, on peut renommer la température et également on peut voir sa courbe graphiquement.
On a aussi la possibilité d’y ajouter des valeurs minimales et maximales de T° sur chaque capteur et en fonction de ces valeurs, on peut arrêter le pc après tant de secondes, déclencher des voyants de leds, faire fonctionner les ventilateurs à 100%.
En faisant un petit clic droit sur l’image de fond, il est même possible de personnaliser celle-ci pour qu’elle corresponde à votre châssis. On peut en outre y insérer une image personnalisée provenant des fichiers de votre pc. Pour moi, ce sera le Carbide 760T
3ème rubrique: le profil
Ici, on a le choix entre 3 profils : Performance, Equilibré, Silencieux. Vous l’aurez compris, on touche ici à la gestion des ventilateurs et de la pompe de l’AIO en fonction de l’utilisation plus ou moins poussée et souhaitée de l’ordinateur (bureautique, gaming, programmation…) mais aussi en fonction de ses attentes face aux bruits émanant du pc.
Performance : le plus efficace et le plus bruyant des modes.
Equilibré : un mode passe partout
Silencieux : Le ventilateur tournera le plus doucement possible en fonction des températures.
La 4ème rubrique concerne les Options. On y trouvera 3 sous-rubriques avec :
- les réglages généraux (ouverture du Corsair Link au démarrage de Windows, affichage en C°/F, langue, apparence, …)
- une sous rubrique « Appareils » concernant les composants connectés strictement badgés Corsair
- une sous rubrique « A propos » avec la recherche de mise à jour, l’aide en ligne, la page d’accueil internet, Corsair sur Facebook
Enfin, la 4ème rubrique propose un mode « Graphique » qui était déjà présent dans l’ancienne version du logiciel. En l’activant, une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la droite et donne en temps réel des courbes de température de chaque composant.
Si vous avez installé le module d’éclairage RGB Strip Led, vous pourrez aussi contrôler les différents canaux d’éclairages avec les quatre modes vus précédemment :
Couleur statique: fixe sur une couleur définie.
Passer par 2 couleurs/ 4 couleurs : variation en deux ou quatre couleurs définies.
Basé sur la température : Variation en fonction de la température d’un composant avec les 3 stades de « chauffe ». Vous pouvez ainsi définir des actions via cette interface : par exemple, si la température de votre boîtier dépasse un certain seuil, alors les diodes passent en rouge et les ventilateurs accélèrent.
On peut travailler sur la température du CPU, carte mère, alimentation, SSD, etc.
Il est alors possible de connaitre l’état de son pc avec un simple coup d’œil sur la couleur de l’éclairage interne et ce, grâce notamment aux sondes du Corsair Link Cooling Node.
Bilan de la gamme Corsair Link
Avantages :
Corsair Link relooké, simple d’utilisation avec une meilleure vue sur le fonctionnement des composants : monitoring aisé de la température, de la ventilation, de l’éclairage
Evite un incident technique par des alertes visuelles (surchauffe, surintensités)
Esthétique du plus bel effet dans les pc vitrés
Très bonne qualité des composants dédiés au logiciel Corsair Link
Inconvénients :
Achat actuel des composants à l’étranger mis à part pour le Commander Mini chez LDLC, apparemment le RGB Strip Led bientôt chez LDLC aussi
Achats plutôt coûteux des composants
Certains semblent ne pas être satisfaits du fait que le Corsair Link soit gourmand en ressources CPU.
Redondance sans gravité entre la rubrique « Accueil » et « Configuration »
Pour finir, si vous possédez au moins un élément Corsair telle qu’une alimentation, le Corsair Link via l’achat du Commander Mini n’est pas négligeable mais il est clair que tous les produits de la gamme constituent un ensemble bien sympathique et très bien fini dans le contrôle et monitoring du pc. J’adore ce logiciel surtout depuis sa mise à jour Ô combien nécessaire !
Si vous vous intéressez au fonctionnement de votre pc et que vous avez un peu les moyens financiers, foncez, moi je ne regrette pas !
Voici 3 exemples de fonctionnement. Sur mon pc, je fais varier automatiquement la couleur en fonction de la température du boitier et du processeur:
Le pc est froid, au démarrage de Windows
Le pc a booté sur le bureau
Un jeu en cours de chargement
Tests video
Je vous incite à regarder le très bon test en video de ce Corsair Link présenté par WilliamHBPC (elle ne dure que 8 minutes et résume tout mon baratin
Dernier lien, si vous en voulez encore et que vous maîtrisez +/- bien la langue de Shakespeare, je vous propose de suivre un résumé du Corsair Link, le tout sur une bien jolie bécane : https://www.youtube.com/watch?v=xxhyK0qhbTY
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'avoir lu!
Message édité par wiifoo le 02-07-2016 à 17:01:58
