Upgrade Boitier PARVUM S2 de ROGER - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:52:59
Roooo j'en reconnais une bonne partie de ce matériel
Et à ce que je voit tout fonctionne comme il faut
Sinon ce qui pourrait être sympa, serait une session de gainage rouge/blanc et peu être faire un cache alim jusqu’à ton premier rad phobya avec un passe cloison pour ton tuyau
Après c'est mes gouts
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:19:45
oui c le premier test de fonctionnement donc y a pas mal de boulo a faire notamment le cablage à faire petit à petit !!
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:20:21
après je m'attaque à l'oc
Marsh Posté le 02-08-2015 à 20:11:01
nouvel écran !!! Phillips bdm4065uc
C'est le top du top !!!
Marsh Posté le 05-08-2015 à 01:48:47
Sympathique ce WC, par contre, je pense que le rad 120 est plus contre productif qu'autre chose, ça rajoute un obstacle, donc le débit du fluide est moins élevé que si ce rad n'était pas là, comme un rad 120mm n'est pas non plus très efficace, tu aurait peut être de meilleur perfs sans celui-ci, ou tu n'auras peut être pas d'amélioration niveau T° mais la pompe forcera moins pour faire circuler le tout
Sinon, quel est donc ce circuit sur Project Cars ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 14:51:07
Enlève immédiatement l'autocollant à droite sur ton écran !!!
Marsh Posté le 06-08-2015 à 00:41:02
L'autocollant c'est fait !!!
le circuit c'est du genre Nice ou Monaco, enfin un truc du genre sud de la France....
Pou le rad 120mm, je le laisse, la pompe n'est pas à ça prés !!!
Je ferais des essais plus tard quand j'aurais à vider le circuit.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 14:50:43
Adamentys a écrit : Sympathique ce WC, par contre, je pense que le rad 120 est plus contre productif qu'autre chose, ça rajoute un obstacle, donc le débit du fluide est moins élevé que si ce rad n'était pas là, comme un rad 120mm n'est pas non plus très efficace, tu aurait peut être de meilleur perfs sans celui-ci, ou tu n'auras peut être pas d'amélioration niveau T° mais la pompe forcera moins pour faire circuler le tout |
Réponse 2ans après lol
Pas grand monde ne sait que le débit n'a pas besoin d'etre super élevé pour bien refroidir. Un simple filet suffit. Pour info, si le fluide va trop vite, il n'a pas le temps de capter la chaleur pour la mener au radiateur. Enfin c'est mon avis !! et j'en suis pas à mon 1er watercooling.
bye
Marsh Posté le 31-03-2017 à 15:37:11
nouveau boitier parvum s2 !!
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:18:22
salut très joli montage, par contre elle est où la pompe ? intégré au wb cpu ?
s est quel jeux sur les 2 derniers screens ?
merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:30:48
hello,
Oui dans le waterblock cpu la pompe !!
Le jeu est dayz standalone, de la bombe ce jeu si tu aimes CS et que tu as marre de voir des cheaters, ce jeu est hyper immersif !!
bye
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:40:49
ha ben j irai essayer oui en effet marre de cs lol
merci de l info
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:42:29
juste encore une question t a fait comment pour le remplissage ? j'ai tu entendu que le réservoir devait être au dessus de la pompe et même enduite on fonctionnement la pompe doit tj être le point le plus bas non ?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:56:47
oui c'est vrai et faux....du moment que ta pompe tu peux l'amorcer en la rmeplissant de liquide en penchant ta tour, aucun souci.
Mais c'est mieux si le niveau "max" de ton réservoir est au plus haut que ta pompe. Comme ca le liquide descend par gravité jusqu'à ta pompe.
Regarde bien, mon niveau haut du réservoir est haut.
bye
Marsh Posté le 31-03-2017 à 18:58:51
ha oui en effet, bon chez moi ça sera pas possible ce montage j'ai une grosse tour lol et le réservoir sera forcément sous la pompe la, ça va être plus compliqué du coup, j avais pensé le remplir hors de la tour, tous mettre e route et seulement ensuite le mettre en place dans le pc
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:20:14
non , juste penche ta tour pour amorcer ta pompe !! et reremplis ton reservoir au fur et a mesure que ton liquide s'en va dans tes tuyaux. Pour bien faire il faut allumer le pc et l'eteindre avant que la pompe se désamorce quand le réservoir est presque vide, etc,...
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:36:50
Ajout d'un SSD m2 nvme.
Aucune différence avec un SSD sata normal...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 10:49:00
Quel est la matière du boitier? je trouve que le rendu des parti blanches est top
Et merci pour le retour sur le delta de perf entre SSD Sata et PCIe, cela fait pas mal de temps que j'hésite à changer de config pour bénéficier du PCIe et je me demandais s'il y a un gros delta sur les débits, si l'expérience utilisateur était vraiment différente (la même entre un HDD SATA et SSD SATA)
A+
Marsh Posté le 20-01-2018 à 22:28:31
babatche06 a écrit : Salut |
Merci , Aucune idée pour la matière, on dirait du genre de pvc usiné. En tout cas c'est plus dur que du plexi au toucher.
Salut !
Marsh Posté le 31-05-2018 à 22:08:26
le boitier est en acrylique il me semble. bye
Marsh Posté le 13-08-2018 à 21:53:33
zeart a écrit : Roooo j'en reconnais une bonne partie de ce matériel |
Cablage blanc réalisé !! bientôt photos
Marsh Posté le 01-12-2018 à 22:45:20
Voila 2 photos mal prises
Waterblock aliexpress à 50€ sur la 1080ti !! ben ça marche comme les autres 2 fois moins cher....
Marsh Posté le 04-03-2019 à 18:45:43
Salut, passage à un 8086k qui prends 5,2Ghz et ne dépasse pas 60°C
Et passage à une msi z390m gaming edge mpg
Ca marche bien mais sulement 10% de gain de FPS en jeux par rapport à mon ancien 5820k qui marchait très bien finalement
Le gros avantage étant que mon waterblock et ma ram sont toujours compatibles
Marsh Posté le 05-03-2019 à 11:02:12
ReplyMarsh Posté le 05-03-2019 à 19:30:34
pour info avec le mal que j'ai eu à le trouver je le garde
Marsh Posté le 10-03-2019 à 20:47:58
D'autres photos de cette marque parvum qui sort quand même du lot je trouve : https://www.parvumsystems.com/pages/gallery
Marsh Posté le 19-04-2019 à 14:51:17
J'adore leur boitier, le format était rare quand ils l'ont sorti, si je change j'hésiterai avec un corsair 280x c'est dommage que ce soit mal distribuer, tu la trouver ou ?
Marsh Posté le 07-06-2019 à 22:26:19
ces boitier ne se font plus je pense...
tu en as un ici :
https://www.ebay.fr/itm/1069241-Par [...] 2395117630
et un ici :
https://www.ebay.fr/itm/Parvum-Syst [...] SwZDFczhaa
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:03:53
personne n'achete le boitier parvum a 80€ sur ebay ??
Marsh Posté le 17-01-2022 à 19:33:18
Salut, j'ai une question watercooling :
Vous pouvez voir que dans mon pc j'ai un waterblock/ pompe qui commence un peu à dater (et je pense que c'est le meilleur waterblock pompe que j'ai pu utiliser) :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10576.html
Donc comme il commençe à dater, j'ai herché une alternative et j'ai acheté celui la pour le remplacer :
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 13511.html
on le voit ici :
Donc dernièrement, je remplace mon vieux waterblock par le nouveau, je commence à remplir par l'orifice prévu sur le haut du réservoir, l'amorçage commence à se faire, mais impossible de finaliser la boucle de fluide dans le circuit, on dirait que la pompe n'a pas assez de pèche pour lancer une boucle complète de fluide, juste un mini filet revient dans le reservoir (même à plein régime).
J'ai sur le circuit :
3 rads 240mm
1 waterblock cpu et un gpu
et ça marchait impecablement bien avec le apogee même à faible vitesse.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d’où peut venir le souci ??
Marsh Posté le 18-01-2022 à 12:11:35
roger38111325 a écrit : Salut, j'ai une question watercooling : |
Marsh Posté le 20-01-2022 à 19:43:30
ReplyMarsh Posté le 20-01-2022 à 20:23:20
Helion t'as répondu à l’intérieur de la citation
Je pense aussi que la pompe n'est pas assez puissante pour ton loop. Elle crache 70L/h pour un loop complet avec 3x240 et certainement une bonne poignée de coude. C'est trop pour la petite.
J'ai comme Helion une D5 à fond pour un loop complet + 360 et 240, mon flowmeter aquacomputer affiche 245L/h
T'es en soft tubing ? Essaie de déconnecter au milieu de ton circuit pour voir si le débit est meilleur, tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 20-01-2022 à 21:04:54
Ah oui je me disais "il a voulu me répondre et il a juste copié mon message lol" merci à vous deux . Si c'est le cas, je dois trouver une autre waterblock/pompe.....une idée d'un qui ferait affaire ? Merci
Marsh Posté le 20-01-2022 à 21:09:29
70l/h à vide et une hauteur de refoulement de 0.85m... c'est ridicule comme caractéristiques.
En comparaison, quand on utilisait encore des pompes d'aquarium, la petite eheim 1046 (la moins puissante), faisait 300l/l et 1.2m.
Actuellement, la base, la laing 10w, fait 420l/h et 3.7m.
Ton ancienne pompe était donnée pour 1000l/h et 1.5m (ratio débit/pression peu intéressant au passage pour un circuit mdc ou hpdc).
Même avec un wb cpu peu restrictif et un unique rad120, ta pompe doit tourner à moins de 50l/h réel. Au niveau température le débit est tellement faible que les changes thermiques au niveau du wb et des rads sont complétements castrés... le delta air/eau doit être 5/10° plus élevé qu'avec une simple laing 10w (150 à 200l/h réel au moins sur un circuit aussi light).
Alors, avec un circuit complet et pleins de rads... n'en parlont pas.
PS: Avec une pompe correcte (puissante), une pompe intégrée au wb aura le gros soucis de ne rien avoir pour découpler les vibrations.
Perso, je déconseille toujours ce type de pompe/wb.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:04:46
Mon ancien PC :
- Carte mère ASUS RAMPAGE 4 EXTREME Socket 2011 - Republic of Gamers
- 1 processeur I7 4930k :
- 2 Cartes graphiques gtx 980 soc galax avec watercooling maison:
- Ram 32 Go (8x4Go) DDR3 2133mhz G.SKILL F3-17000CL9Q-16GBZH C9
- Alim 100W silent pro M2:
- 1 SSD 500Go:
- 1 rad EK coolstream PE 360 :
- 2 rads Phobya extreme 200:
- 1 rad 120mm black ice gt stealth:
- 1 waterblock Swiftech HD 2011 :
- 1 reservoir phobya 250mm :
- 1 rheobus phobya :
J'en suis là :
Mon nouveau PC :
Boitier PARVUM s2 blanc et noir
5820k
Asrock x99m killer fatal1ty 3.1
32Go ddr4 3000 led rouge
GTX 1080 gigabyte watercooling EK et backplate nikel
SSD M2 256 Intel 600p
Radiateur watercool 240 en façade et rad 240 en haut.
réservoir EK blanc
Message édité par roger38111325 le 17-01-2022 à 20:22:11
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
