workblog CM 690 II - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:25:43
je drap
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:12:56
Ayant ce boital, je pose mes valoch dans le coin.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:19:44
ouep pas terrible pour un water et gardé de la place , d’ailleurs j'ai aucune idée de comment je vais fixé mes cages HDD et posé mon rehobus ![]()
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:35:03
Adorant ce boital, je drap aussi !
J'ai aussi attaqué un new mod sur ce meme boitier, si ça peut te donner des idées
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:43:47
ouais mais Sassa tu fait toujours dans le épuré et il y a rarement plus de deux SSD dans tes mods moi j'en est 6 dont 4 qui sont en 3.5 ^^
est si tu a une idée pour arrivé a calé mes deux cages HDD et mon rehobus je suis carement preneur
 ( je pensé faire un cache alim est me servir de cette tôle pour me dépatouiller a fixer les cage en questions )
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:44:55
Bah regarde la place qu'il y a en bas, juste l'alim a mettre et tout le reste tu peux reserver au stockage ^^
Marsh Posté le 17-11-2013 à 20:58:43
ouais donc faut que je me lance dans le déplacement de mon suport CM et la je t'avouerais que sa me fait flipper un peux ^^
Marsh Posté le 17-11-2013 à 21:08:43
je pose une plaque a la place de l'emplacement Cm je fait de jolies trous avec une perceuse a colonne je fait un filetage dans chaque trous et c'est tout ?
allé Sassa passe et je trépasse sous le taf ^^ du coups je vais faire ça et avec un System pour que la dite plaques soit fixé a la porte droite(quand on regarde la tour de face) et que ainsi on puisse démonter le support cm avec deux vis un peu comme sur le ATC'S 940
Marsh Posté le 18-11-2013 à 10:10:28
Faut pas que tu oublis que tu dois faire suivre le support des carte PCI quand tu déplace la CM! si tu décale ce support de 2 mm, les cartes ne s'emboitent plus ![]()
Marsh Posté le 18-11-2013 à 19:30:50
ouep carrement je pensé faire le support en plexi avec des leds bleu une idée qui traîné comme sa quoi ^^
Marsh Posté le 19-11-2013 à 22:37:18
Poste d'un plans 3D demain avec changement presque totale du projet
ont dit merci a Sassa et ses merveilleuses idées ![]()
Marsh Posté le 19-11-2013 à 23:33:46
6 disques, et meme pas une tite carte RAID quelque part ?? ..... c'est dommage ![]()
Marsh Posté le 20-11-2013 à 00:05:45
tu les a deja tes cages pour HDD ? car j'ai deux cage ventilé de TJ07 ![]()
Marsh Posté le 20-11-2013 à 07:21:16
| whiteblood a écrit : 6 disques, et meme pas une tite carte RAID quelque part ?? ..... c'est dommage   |
 dit dit dit dit dit tu me l'offre ????
et ouep polo j'ai même mit un lien au dessus la seul différence c'est que les ventilos sont gris/noir avec des led blanche ^^ dans le style de celle la mais pas tout a fait  http://www.xigmatek.com/product.php?productid=97
Marsh Posté le 20-11-2013 à 22:09:08
new plans 3D
donner votre avis ![]()
Marsh Posté le 01-12-2013 à 01:01:02
premiere mise en place du water (premier water pour ma part et meme pas de bulle
 ) cache alim presque finit
  (l'inox de 1 mm sa bouffe de la disqueuse wahhh
 ) du coups sa me donne une idee de la place qu'il reste est des conne*** de @+
$* a pas faire
  et je vous upload une ou deux tof demain
Marsh Posté le 12-03-2014 à 18:58:10
aller avec deux trois mois de retard
  la reprise et donc des photo
pour vous donner une idée du boitier avec le waters enfin intégrer mais tout dégueulasse :
Et puis j'ai usiner une plaque de plexi afin de fixer SSD et deux réservoirs au fond du boitier sa cache les câbles et dans un futur proche elle sera illuminer avec des led bleu
désoler pour la qualité smartphone
  je n'avais pas mon APN sous la main
Il reste a changer d'alim et de donc de câblage pars-que le rouge et noir c'est pas du tout dans le thème hein
 , essayer de cacher les tuyaux cpu --> rad et res --> rad et puis refaire cette plaque de plexiglas en plus épais mieux brosser mieux découper enfin en mieux quoi  ![]()
Marsh Posté le 12-03-2014 à 19:38:24
ReplyMarsh Posté le 12-03-2014 à 19:52:05
desolé sa m'arrive j'aivais oublié
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:03:18
Et oui sassa
 je me désole moi même
  mais je l'ai toujours en tête mon support cm a la verticale
  , je sauterait  le pas en avril des que j'aurais une vraie plaque de plexi du bien epais est ou je ne ferais pas d'erreur pour la travailler
 ou je peux tarauder , illuminer, planquer les cable et tuyaux et puis même, peut être me faire un tubing rigide en cuivre qui irait parfaitement avec mes WB
  et  une deuxième 7950 avec une vraie alim correctement gainer cette fois sa fait des roro a sortir mais bon
 et puis changer de ventilo ainsi que le rehobus qui marche très bien mais le tactile c'est inutile pour gérer des ventilos
d'ailleur je cherche du mesh pour refaire ma façade et mon top tu sais pas ou trouver sa toi ?
le double réservoir ça ma vider ma fin de liquide j'ai gagner un 2/3° au niveau température et puis ça me rendé malade de le laisser dormir dans son carton donc au final on peut dire que c'est pour le style  ![]()
Marsh Posté le 15-03-2014 à 20:54:08
Ok
Sinon pour la grille mesh, direct dans mon Casto à coté de chez moi
Au fait t'avais vu mon CM 690 terminé ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 14:16:49
bien-sur que je l'avais vue est j'avais du drap
du coup après ton taf il faut décrocher la lune pour pas faire amateur bas de gamme ( se que je suis mais bon
 ) Sinon je pense virer tout ce qu'il y a dans le boitier poser une plaque de plexiglas qui englobe tout le fond du pc et puis après y restera plus qu'a la travailler
gérer I/O shield ça va être bien galère je sens déjà la prise de tête mais bon il y a le challenge
 et puis surtout gérer les € pars-que sa part très vite surtout si je recup une cg est une alim potable (marre d'antec ) enfin bref tjrs des projets plein la tête ya plus qu'a
Marsh Posté le 20-03-2014 à 23:13:50
Sassanou, dans ton 690, quel est le tuyau et surtout le liquide utilisé ?
Merci et A+
PS: toujours au top ..
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:17:13
Alors au programme : mettre un Water complet dans un CM 690 II .Jusque la pas c'est pas trop compliqué , et limite possible sans bidouiller sauf que j'ai 8TO(6HDD) a mettre ( oui il y a des personne a qui sa sert vraiment
alors la config (très modeste) :
-une 7950 Ghost édition de chez XFX
-un Phenom x4 955( overlocké a 4Ghz )
-8gb de ram xms3
-antec 620watt
-et un SSD samsung 940
le water :
-2 rad slim de 360
-pompe laing DDC 1T
-ek waterblock suprême cuivre
-waterblock 7950/7970 ek V2
-2 réservoir AGB 150 externe
Divers
-6 bitfenix spectre Led 120 mm (bleu)
-1 cooler master 120 mm led bleu
-cage HDD xigmatek
A faire :
modification du support cm
faire le support citez ci-dessus amovible
incorporation du dock sata dans le cache alim
refaire le fond et le haut (incorporation du I/O SHIELD )du boital
intégration water bien propre
pour une 1er idée du rendu
OU
Message édité par nomis12 le 20-11-2013 à 22:08:11
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
