Mini P180 \ Besoin de conseils [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2010 à 09:41:25
Dremel, disque diamant.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 10:18:45
Je me demande la réaction qui peut se produire, c'est la couche de plastique entre les 2 couches d'alu qui m'inquiète le plus.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:04:09
dremel aussi mais juste avec un disque renforcé, ça suffit ! utilise une vitesse plus basse quand tu arrive sur le plastique et passe un coup de lime ou papier abrasif fin après la découpe ça va le faire !
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:10:32
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:48:49
Yep dremel disque argent ! c'est excellent !! j'ai fait des découpes avec y'a pas mieux (bois, alu, et même carrelage)...seul bémol, le prix du disque argent....mais quand on aime on compte pas (enfin peu...:p)
et oublie pas de "scotcher" la partie ou tu découpe...ensuite petit coup de lime et pi c'est tout !
Marsh Posté le 18-05-2010 à 16:27:55
Scotcher la partie de découpe ? C'est à dire ? Dans quel but ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:13:30
pour éviter tout dérapage, sur l'alu, la scie risque de ripper, donc tu scotch la ou tu découpe, tu dessine sur le scotch et tu coupe
edit : scotch blanc style pour protéger les coins quand tu fais de la peinture....si tu vois se que je veux dire...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:22:35
Ok c'est noté, je vais essayer de remettre la main sur le scotch de chantier orange qui traine chez le voisin...
Puis je vais faire des glaçons aussi.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:54:07
moi j'aurais dis plutôt à la scie sauteuse, parce que ya quand même presque 1cm d'épaisseur de paroi ptete avec les différentes couches (surtout si elles ne sont pas totalement collées les unes aux autres...)
La scie sauteuse te permettra de faire une coupe droite ce que le dremel aura du mal a faire...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:03:42
hohyss a écrit : pastis ? |
Non pour le scotch...
Scie sauteuse... ??!! Vous êtes sur ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:42:57
Et ça me dit pas comment je perce des trous propres et reguliers à l'arrière de boitier ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:19:33
Scie sauteuse avec guide lame en bois ... une planche assez épaisse sérée à ta paroi avec deux serre-joints ... et du scotch partout pour que ça glisse tout seul sans griffer la peiture.
quelques trous affleurant aux bords du trou à la perçeuse pour pouvoir entrer la lame et longer les bords.
Terminer au papier de verre.
PS pense à mettre une nouvelle lame avec les plus petites dents possibles.
Pour faire des trous régulier c'est super dur ...
Une perçeuse colonne stable et bien montée ... bien verticale. Moi j'éviterais les supports de perçeuse à 15 EUR lidl et les perçeuses bon marché, le mandrin (la partie qui tourne) n'est pas toujours très aligné avec la rotation de la machine et ça élargit le trou plus que le diamètre de la mèche et ça décentre le trou et ça dérape plus vite.
Sinon en marquant tes trous avec un clou ça empêche la perçeuse de déraper et ça peut être plus précis. Ca ne vaudra jamais un usinage au 100°ème de millimètre mais ça peut donner un résultat ok.
Par contre, si les panneaux sont d'une telle épaisseur, il vaudrait mieux les recouvrir après parce que ça ne va pas être joli. et le bord non peint se verra aussi.
Bon courage!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:27:13
Merci.
Mais très sincèrement, entre le manque de temps, le manque d'outillage digne de ce nom et les travaux de jardinage je vais opter pour le faire faire.
Je mettrai à jour tout ça quand ça sera le cas.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 09:12:26
Le but de ce mod est d'améliorer la ventilation d'un Mini P180 afin qu'un conf à base de I7 920 pas mal OC puisse passer l'été !
Voilà le Mini P180 tel que vous le connaissez tous :
Et voilà le résultat vers lequel je m'oriente : (photo-montage)
Je me dis que 2 bonnes entrées d'air bien placées permettrons au rad de mieux respirer. Et les sorties à l'arrière viendront en + du Bigboy déjà en place sur le haut du boîtier.
Le matos que j'ai monté dedans :
La Gigabyte 5870 (GV-R587UD-1GD) (Avant le montage du Setsugen)
MSI X58M, OCZ 1333 cas 7-7-7 @ 1620 8-8-8-20, le Thor's Hammer avec son Push/Pull d'Ixtrema 38
Merci Lian Li
Et encore merci Lian Li
Apacer A7 Turbo SSD en 64Go (support du TRIM)
Xilence 1000w Gaming Edition cachée derrière un Ixtrema
Dans les entrailles de la bête :
La 5870 et le Setsugen en action :
Et pour finir le panneau latéral du Mini P180, dans lequel il va falloir que je fasse, ou que je fasse faire les découpes.
Voyant ceci, avec quel type d'outils feriez-vous les découpes ?
Message édité par _M@DCOW_ le 18-05-2010 à 09:12:39
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
