Bitfenix Phenom Extreme m-Atx [WORKBLOG] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2013 à 23:23:00
1ère étape : découpage de la grille du top afin de pouvoir mettre deux ventilos juste sous la grille
dans son état d'origine ceci est impossible car pas assez d'espace a cause de la structure en nid d'abeille
Marsh Posté le 09-11-2013 à 15:44:24
réception de mes deux plaques d'alu ce matin donc le mod va enfin pouvoir commencer sérieusement
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:01:56
j'ai commencé de faire la plaque de remplacement pour l’arrière du boitier, c'est qui sera la plus longue en découpe car il y a celle de l'alim, de la i/o et de la CG a faire et toute les découpes pour l'ajuster parfaitement au boitier sans que cela fasse rajout.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:42:05
Drap aussi
J'ai commandé il y a 10min mon Phenom Blanc mini itx ainsi qu'une porte latéral vitré d'un prodigy (annoncé compatible sur le topic unique du Phenom http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3639_1.htm ).
A ton avis, le bouton d'allumage sur le coté droit peut-il se deporter ? ( dans l'optique de double porte vitré).
Par contre pourquoi ne pas avoir demandé directement un boitier mini atx?
Vivement la suite !
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:05:50
méga drap , je kiff le boitier , et les mods sur ce format
Marsh Posté le 11-11-2013 à 12:34:19
Les boutons power et compagnie tu peut les mettre sur le top en utilisant la dremel
L'agencement interne du phenom matx ne me convient pas
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:07:40
je suppose que tu connais celui çi :
https://www.facebook.com/media/set/ [...] 962&type=1
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:18:52
je me rappel plus, j'en ai regardé tellement des prodigy moded
mais merci pour le lien
moi ça va etre encore different de celui-ci car ma CG sera monté sur riser et ma plaque arriere fera mieux intégré comme ci elle était d'origine (chose que j'ai rarement vu egalement)
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:22:51
on en est ou la ? drap
Marsh Posté le 11-11-2013 à 13:30:39
on en ai a la creation de la plaque arriere, celle ou il y a l'ouverture de la CG, pci-e et alim
vous en saurez un peu plus en fin de journée normalement
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:03:58
un nouveau sponsor rejoint l'aventure
merci beaucoup à lui :
Marsh Posté le 11-11-2013 à 18:50:18
avancement du jour :
découpe de l'arriere du boitier et ajustement de la nouvelle plaque aux bonnes dimensions
Marsh Posté le 12-11-2013 à 18:32:22
Drap !!
Depuis le temps que je voulais voir un mod sur ce boitier sa tombe bien, j'espère que le résultat sera aussi bien que ton Fractal !!
Marsh Posté le 12-11-2013 à 21:10:19
Un énorme merci a silverstone pour la réception ce midi par GLS d'une Silverstone 600w Strider Plus SST-ST60F-PS
Déballage de l'alim Silverstone 600w Strider Plus SST-ST60F-PS :
Le ST60F-PS est le bloc d’alimentation modulaire ATX le plus court au monde avec une profondeur de seulement 140mm, ce qui facilite grandement son installation. En plus de sont niveau de rendement certifié 80 PLUS Silver, tous les modèles sont construit pour respecter tous els standards élevés des performances électriques
Caractéristiques :
    Design compact avec une profondeur de 140 mm pour un assemblage facile
    Certification 80 PLUS Silver avec niveau d'efficacité 80 PLUS Gold 230Vac
    Câblage 100% modulaire avec sac de cables
    Puissance de sortie continue de 600W avec une température de fonctionnement de 40℃
    Unique rail haut de gamme +12V fournissant 49A
    Régulation de voltage stricte de ±3% et faible bruit et ondulation
    Ventilateur silencieux de 120mm avec 18dBA minimum
Découpe emplacement alim dans la plaque de derrière :
Marsh Posté le 15-11-2013 à 11:16:52
réception d'un colis de roumanie a l'instant
super rapide, juste 4jours
Marsh Posté le 15-11-2013 à 13:22:32
Ça sent le sleeve modding avec son lot de timbre !!!! LOL
Marsh Posté le 15-11-2013 à 15:23:18
on voit le connaisseur, effectivement, il y a 37 timbres sur le colis lol
Marsh Posté le 15-11-2013 à 16:48:31
@actupsp : ton mod est vraiment intéressant. Je suis surtout curieux de voir ce que tu parviens à sortir comme configuration à la fin..
 et surtout la comparer avec la mienne que je viens de réaliser avec un Phenom Mini ITX standard. (lien dans ma signature)
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:21:37
tu as une excellente config, la mienne sera plus légère car ce n'est pas mon pc principal donc je limite un peu les frais mais il permettra deja de jouer a tous les jeux car la GTX760 est pas mauvaise du tout surtout une fois OC
Marsh Posté le 15-11-2013 à 17:41:39
merci.
Pour ta config, tu vas plutôt d'orienter vers un fonctionnement très discret ou plutôt beaucoup OC?
Marsh Posté le 15-11-2013 à 18:58:27
bah ma GTX760 sera overclocké mais sans exagération et je pense prendre un i5 3570K qui devrai tourner a 4.5ghz en H24
Marsh Posté le 16-11-2013 à 02:50:20
en H24 je comprends mieux ton usage...mieux vaut limiter les watts consommés..![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 19:55:12
1er test de gainage sur un cable sata :
bon et sinon j'ai recu depuis quelques jours deja mon riser, le voici :
et afin de lever tout doute, supprimer toute légende urbaine, voici un test de la plus haute importance !!!
Mon HTPC avec sa 7870 Ghz montée normalement :
Puis mon HTPC avec sa 7870 Ghz montée sur riser :
donc au final, strictement aucune dégradation des perf, le score est parfaitement identique
Marsh Posté le 28-11-2013 à 20:53:18
sympa ton câble sata court et gainé..
Sinon ton riser offre le même niveau de perf..clairement..![]()
Marsh Posté le 28-11-2013 à 20:59:46
j'aurai de la place en haut pour faire un push/pull mais pas beaucoup d'interet avec un rad a faible fpi
donc j'ai fait le chois de mettre un ventilo en bas de 100x100x12mm afin d'aporter un peu d'air frais dans le boitier
vous en pensez quoi ? car au final j'aurai aucune autre entrée d'air dans mon pc
Marsh Posté le 28-11-2013 à 23:41:28
niveaux ventilation , mieux vos pas faire rentré l'air frais par devant et le faire sortir par le dessus avec l'apport d'air frais par le dessous ?
physiquement parlant c'est plus logique et plus efficace
je vote oui pour le ventilo
 ainci que le push pull , inutile , et ça étouffe pas la vue
Marsh Posté le 17-04-2014 à 21:33:26
le boitier est enfin tout désossé
les plaque alu poncées et commencées d’apprêter
prochaine étape tout peindre en noir mate puis remonter
Marsh Posté le 17-04-2014 à 22:59:38
Marsh Posté le 08-11-2013 à 00:05:23
Salut tout le monde,
Ce nouveau mod sera basé sur un Bitfenix Phenom mini-itx, le nouveau fleuron de la marque en matière de boitier compact.
Explication rapide du mod :
Ce boitier mini-itx devra recevoir une carte mère en format micro-atx à la verticale (très certainement une Asrock extreme 4-m d'où le nom du mod), nécessitant pas mal de modifications, ainsi qu'une carte graphique a la verticale également donc a 180° par rapport a la CM.
Un WC complet sera intégré dans ce boitier avec un rad de 240mm en haut et une de 200mm en façade.
Une vitre sur mesure sera appliqué sur la porte latérale afin de voir l’intérieur de la bête.
Gainage complet des câbles de l'alim.
Création d'une nouvelle grille pour le top.
Éventuellement une nouvelle peinture complète du boitier dans un autre coloris.
Mais surtout un grand merci à mes sponsors pour leur soutien :
Configuration :
- Boitier : Bitfenix Phenom mini-itx White (Fourni gracieusement par Bitfenix France)
- Alimentation : Silverstone 600w Strider Plus SST-ST60F-PS (Fourni gracieusement par Silverstone.de)
- Carte mère :
- Processeur :
- Ram :
- Carte graphique : Gainward GTX760 Phantom (en ma possession)
- SSD : Samsung 840 EVO 120go (commandé)
Modification de la grille du top :
Découpe de l’arrière du boitier et ajustement de la nouvelle plaque aux bonnes dimensions :
Message édité par actupsp le 12-11-2013 à 21:08:50
