Node 202 Glacial [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2016 à 22:20:42
Putain merci mec !!! Tu me diras comment tu as fait pour l'alim en externe.
Depuis le temps que je voulais le faire mais comme je suis une grosse merde en électronique j'osais pas le faire xD
Sinon super projet j'aime beaucoup
(Drapoil caché au passage )
Marsh Posté le 11-11-2016 à 00:28:13
Je ne sais pas si tu as déjà le boîtier mais je l'envisage pour une config. Est ce que tu saurais me donner la côte entre le pcb de la carte graphique et la paroi qui porte les deux emplacements ventilo ?
J'aimerais y caler un 240 si ça ne demande de tout revisiter.
Merci d'avance et drapal !
Marsh Posté le 11-11-2016 à 13:16:29
Alexis00 a écrit : Très beau projet, je suis ça de près |
Whathefrench a écrit : Putain merci mec !!! Tu me diras comment tu as fait pour l'alim en externe. Sinon super projet j'aime beaucoup |
j'ai du mal m'exprimer, voila en gros ce que je vais faire : Alim sfx 450w brancher via connecteur circulaire -> circuit imprime pour conduire le jus (sans composant) -> câble branche sur la carte
apoklypsno a écrit : Je ne sais pas si tu as déjà le boîtier mais je l'envisage pour une config. Est ce que tu saurais me donner la côte entre le pcb de la carte graphique et la paroi qui porte les deux emplacements ventilo ? |
Oui j'ai le boitier ^^
alors via la 3D il y a 63mm et en mesurant en vrais il y a ~62 mm
un rad de 240 passe a condition d'en prendre un comme les RAD EK SE qui font 25mm d'épaississeur et prendre des ventilateur slim entre 12 et 15mm d'épaississeur.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 14:15:00
Premier modification d'un accessoire du boitier que je pense faire ce weekend si j'ai le temps
Le support disque dur / SSD qui a l'origine se situe ici :
Que je vais place ici a la place de la plaque de montage de l'alimentation
Les zone rayer vont être couper est viré est le rond noir sera percer pour pouvoir mettre une vis.
le reste des modification serons faite plus tard le temps que je reçois ma commande.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 15:31:37
Merci pour la mesure ! J'ai profité des 10€ de ldlc et fais ma commande du coup.
J'ai un H220X, je vais voir si j'ai besoin de commander de ventilateurs slim (je pense que oui mais sait on jamais...)
Reste l'inconnue du passage de la pompe mais au pire si je vois que ca peut pas se goupiller comme je l'entends, je ferais une rétractation.
Par contre, si je peux me permettre, tu n'aurait pas meilleur temps d'utiliser les trous de fixation présents sous l'alim pour visser directement ton SSD ? Ou à défaut percer un second trou à cet effet ? Pcq j'ai le sentiment que percer pour réutiliser une pièce que tu vas réusiner et qui aura la même fonction, c'est un peu double peine.
Marsh Posté le 11-11-2016 à 16:06:02
Derien et non il n y a pas de trou dessous pour l'alim
Voila la plaque alim
Marsh Posté le 12-11-2016 à 17:44:46
Voila j'ai modifier le support HDD
Une fois découper avec un petit coup de lime.
Les trous pour la vis de fixation.
Un coups de tarauds beaucoup mieux pour que la vis tienne .
Une fois fixer avec le HDD.
Marsh Posté le 23-11-2016 à 23:09:26
Commande Doc Micro reçu.
Je vais enfin pouvoir commencer les grosse modification du boiter
Marsh Posté le 23-11-2016 à 23:46:59
Ahhhhh, j'ai trop hâte j'attend grave ton mod mec !!!
Marsh Posté le 25-11-2016 à 14:00:49
drap
Marsh Posté le 25-11-2016 à 19:49:29
Du coup j'ai fait un montage a blanc
Petit photo modif sur paint pour vous montré ce que je vais faire pour le moment.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:53:41
Salut j'ai réussi a me trouver du temps hier soir pour commencer les modification du boitier !
Je tiens a préciser que c'est la premiers fois que je découpe un boitier ^^'
Petit patron du rad.
il me reste encore quelque modification de ce coter.
Agrandissement de la parois pour laisse passer un embout
j'ai encore l'autre coter a modifier pour le rad et aussi a l'endroit du câble d'alimentation.
Pour le reste il faut que je passe quelque commande, vivement la paye ...
Marsh Posté le 17-12-2016 à 19:47:21
Salut !
Entre le début des fêtes et le taff etc j'ai pas trop le temps pour moi ...
aujourd’hui j'ai fait que ça :
Installation du passe cloison,.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 18:55:10
Bonjour à tous.
Je me présente MalaSuerte fan d'informatique depuis petit, mais maintenant que je suis grand il est temps de passer aux choses sérieuses.
Ce sera mon deuxième mod Pc, mon premier étant mon très vieux Pc sous WC (E8400 Gtx280) dans une table basse de salon fait moi-même.
Présentation:
Le but de mon projet est d'intégrer un watercooling complet dans un petit node 202 ! il servirait de "console de salon"
Pour cela j'ai décidé se déporte l’alimentation en externe, qui sera relier au Pc via un connecteur circulaire de cette sorte ;
Le boitier au final sera en position vertical.
Détail :
- Modification du boitier.
- Modification de l'alimentation.
- Fabrication d'une plaque circuit imprimé dans le boitier le jus.
- Fabrication des câbles et gainage.
- Full WaterCooling.
- Couleur générale Blanc / Bleu.
Hardware :
- Boitier : Fractal Design Node 202 + Psu 450W
- Carte mère : MSI B150I Gaming Pro AC / Wifi
- Processeur: Intel I5 6500
- RAM: G.Skill Ripjaws V Red 2 x 8 Go 2133 MHz CAS 15
- Carte graphique: Gainward Phantom 970 *
- SSD M.2 : SSD Kingston M.2 SATA G2 120 Go
- HDD 2.5 : Seagate Mobile HDD 2.5 - 1 To
WaterCooling :
- Cpu : ek-supremacy evo - acetal+nickel *
- Gpu : Waterblock full cover + backplate acetal+nickel Ekwb *
- Embouts : EK-HDC 12mm - Blanc
- EK Water Blocks - Passe Cloison 1/4" - Nickel
- EK-AF Angled 90° 1/4" - Nickel
- EK-AF T-Splitter 3F 1/4" - Nickel
- EK-AF Extender 6mm 1/4"
- EK-AF Ball Valve
- EK-AF FillPort 1/4" - Noir
- Radiateur : EK-CoolStream SE 120
- Tube : EK-HD PETG Tube 10/12mm 500mm
- Alphacool - Pompe DC-LT 12 Volts
- Alphacool - Mod Plexi pour Pompe DC-LT
- Alphacool - Réservoir DC-LT
J'ai fait le choix de choisir cette compo pompe / Res par manque de place ^^ je verais bien ce que ça donne
Commande en cours.
* compo déjà en possession (ancien ordi)
Rendu 3D :
J'ai pas cherche a faire quelque chose de bien et beau c'est surtout pour les cote et voir si tout passe bien
Message édité par malasuerte le 11-11-2016 à 13:47:49
