Prodigy Black & White [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:01:53
Pour garder une pensée pleines d'émotions de ma future ex-config :
Vous pourrez apprécier au passage l'AIO (que je vais virer) monté en mode ghetto avec des rilsan sur la GTX670. Ça marche bien avec des ventilos à 900rpm (+35°C en full load)  ![]()
Marsh Posté le 18-08-2014 à 22:32:38
si tu coupe la baie 5.25", comment tu vas mettre ton bitfénix recon ? à moins que tu ne la coupes pas entièrement. La backplate de la cg va être juste pour l'esthétique vu l'orientation de la carte mère. En parlant de carte mère, pourquoi tu en gardes une en H77 ?
Marsh Posté le 18-08-2014 à 23:32:05
Pour le recon, je garde juste les premières pattes de fixation. J'ai fait la découpe ce week-end, je mettrais les photos demain.
Pour la backplate c'est juste pour l'esthétique oui.
Et concernant la carte mère, c'est une erreur de frappe. Merci pour la remarque, c'est corrigé
Marsh Posté le 19-08-2014 à 11:10:11
Drap
Et j'ai aussi mes anciens tuyaux 10/16 blanc masterkleer à vendre (certains bouts utilisés et le reste pas coupé) ainsi que des embouts à coiffe (droit, 45° et 90°) mais ils sont argent par contre.. Dis moi si ça t'intéresse ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 18:37:47
Photos de la découpe réalisée sur le support 5.25".
Pour info je compte investir dans un Dremel mais ce week-end, le seul outil à ma disposition était une scie à métaux
Laborieux donc mais je suis pas mécontent du résultat.
Pour rajouter du système D, j'ai utilisé la seule peinture noire dispo étalée au pinceau. Je compte acheter de la peinture en bombe pour les finitions. Quelqu'un connait des bonnes références ?
@wizardpc Proposition intéressante mais il faudrait que je vois si c'est pas trop chiant de les peindre
Pour l'instant j'ai dans l'idée de partir sur 5 embouts 45° et 5 embouts 90°.
Quelque chose comme ça :
Est-ce qu'il y a des améliorations possibles concernant l'esthétique du tubbing?
Concernant le tuyau, j'ai sélectionné ça pour l'instant : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9471.html
Marsh Posté le 19-08-2014 à 19:35:01
A moins de passer en rigide pour faire de vrais angles, c'est déjà pas mal ![]()
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:21:20
OK ça marche.
Je t'ai envoyé un mp pour les embouts. Je souhaite avoir toutes les possibilités devant moi avant de passer ma commande chez docmicro pour les manquants de mon water
En parlant de docmicro, qu'est-ce que vous pensez de ça :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10882.html
Je comptais percer le châssis et trouver de quoi isoler la pompe et je suis tombé sur ça. A prendre ou  à oublier? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2014 à 18:49:46
ReplyMarsh Posté le 20-08-2014 à 19:09:24
Ouais OK, j'avoue que la finesse du truc me fait penser un peu la même chose. Si jamais quelqu'un a déjà testé
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:11:07
Sinon, quel est le meilleur ventilo 200mm pour aller sur mon rad phobya?
Je sais qu'il n'y aura pas de miracle mais je cherche quand même le silence avant les perfs.
J'ai retenu les modèles suivants :
- bitfenix spectre pro blanc
http://www.amazon.fr/Bitfenix-BFF- [...] re+pro+200
- bitfenix spectre pro led blanc
http://www.amazon.fr/Bitfenix-Spec [...] re+pro+200
- Aerocool Silent Master 200
http://www.amazon.fr/Aerocool-Sile [...] teur+200mm
- autre??
J'avoue avoir un faible pour le spectre avec led. Qu'est-ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:20:41
les spectre pro et spectre pro led ont les mêmes caractéristiques donc c'est toi qui voit. Je te conseilles la version en 230mm par rapport au 200mm qui doit pouvoir se fixer sur le rad phobya aussi normalement.
spectre pro: http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] -pro#specs
spectre pro led: http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] -led#specs
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:00:09
Tu as eu l'occasion de les tester les 2 ? Le 230mm est plus silencieux à flux d'air équivalent ?
Sinon pour les fixations, ça a l'air bon si j'en crois CCL :
http://www.cowcotland.com/topic8670-15.html
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:09:46
ReplyMarsh Posté le 21-08-2014 à 21:02:55
OK ça marche. Je vais continuer de chercher mais pas trouvé grand chose sur ces ventilos.
Ajout de photos sur le 1er post.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:12:01
Je donne un peu des nouvelles.
Mes recherches sur les ventilos 200/230 m'ont permis de conclure, outre le fait que c'est un secteur déserté par les constructeurs, que les ventilos ne sont pas bien performants (conséquence du point précédent).
Un moindre mal semble être le bitfenix spectre pro 230 en terme de perf/prix mais sur boitier. Sur rad, il n'existe rien de bon pour l'instant mais ça je m'en doutais un peu. Je vais donc partir sur le bitfenix pour le look, on verra se que ça donne pour le circuit water mais vu mon matos actuel qui consomme peu, surtout la gtx 670, ça devrait aller. Dans le pire des cas je switcherai mon phobya 200mm contre un plus petit.
Je vais également passer bientôt ma dernière commande pour le water si ça se passe bien (mais ça ne se passe jamais bien du premier coup
J'attends des infos de certains vendeurs pour de l'occaz.
Voici en gros ce qu'il me manque :
Si vous avez des remarques particulières je suis preneur (un oubli ou une connerie)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 18:29:09
1 litre c'est peut-être juste, quoique je sais pas c'est un petit circuit..
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:00:54
Oui remarque très juste. Je me tâte vraiment. Ça m'embêterai d'avoir du liquide sur les bras.
Je pensais à remplir le manquant éventuel avec de l'eau déminéralisée classique. Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:21:52
Vu la taille de ton circuit, 1L ça suffira !
Marsh Posté le 23-08-2014 à 21:30:03
OK merci pour ton avis
J'en profite pour demander pour le tuyau. Comme c'est mon premier water, est-ce que 1m suffira ou je reste sur 2m? (après vu le prix je jouerai plutôt la sécurité).
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:51:17
1 mètre devrait suffire mais joue la sécurité ( je voudrais pas être responsable si il te manque 10cm
Marsh Posté le 24-08-2014 à 00:12:37
Ouais t'a raison 2m ça le fera. Autant ne pas tenter le diable ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 08:12:09
 Quel plaisir de revoir une petite photo de mon prodigy
Sinon, concernant le fan 200/230, perso j'en ai chié pour le fixer au phobya. Il a fallu percer/tarauder
J'ai hâte de voir la suite ![]()
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:45:56
Merci pour l'avertissement sur la fixation du ventilo. Verdict le week-end prochain normalement
Tiens au fait j'en profite : il est silencieux le spectre pro en 200mm? Il descend à combien de rpm avec le recon?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:10:00
C'est 700 ou 900 rpm. Même au min, sur un rad il est bruyant
J'ajouterais que le recon n'est pas ce qui se fait de mieux en rhéobus. C'est une vraie merde ce truc mais ce n'est que mon avis ![]()
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:20:53
Ah OK merci pour ton retour.
Du coup tu l'as gardé ou tu as changé ?
Je ferai un montage à blanc avant de passer ma commande de water mais je me demande pourquoi tu avais finalement décidé de passer les ventilos en pull hors boîtier. J'ai cru voir que le tuyau passait pas entre le rad 200 et le bloc gpu, est-ce qu'il y a d'autres zones où ça posait problème ?
Comme tu as déjà testé dans les mêmes conditions ton avis serait précieux
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:51:21
| tene92 a écrit :    |
+1, avec le 230.
Il me semble aussi que le 230mm c'est le même que le 200mm avec simplement un carénage plus gros.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 16:42:20
J'ai laissé tombé le recon, et surtout le prodigy
La gestion via l'usb est ridicule. Pratiquement impossible de le faire fonctionner h24.
Il ne gère pas de ventilateurs si une sonde n'y est pas associée. Il bip si tout les canaux ne sont pas utilisés.
Et pour finir, l'écran s'est détérioré tout seul
Sinon pour les fans à l'extérieur, j'ai simplement pas eu le choix
Il m’empêchaient le brancher le bloc GPU
L'autre zone de problème, c'est la longueur du GPU. La 7970DCUII est trop longue et j'ai du tailler une tranchée dans le fan bitfenix ^^
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:24:36
Pour le recon je suis désolé pour toi que tu ais eu autant de soucis
 perso je vais l'utiliser en manuel (prévu comme ça pour le moment).
Si c'est juste au niveau de la longueur de la carte graphique ça me rassure un peu car j'aurai pas ce problème. On verra si ça bloque ailleurs ^^
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:51:06
Personnellement mon Recon sur ma waterbox fonctionne sans problème sur l'USB, suffit d'utiliser le soft alternatif "Pheobetria" ![]()
Je l'ai même "modder" pour l'utiliser sur un USB externe
Marsh Posté le 26-08-2014 à 19:57:19
Je connais pas ce logiciel.
Au cas où ça pourra toujours servir. Merci
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:57:40
Commande passée pour le matos manquant
Hate d'être à ce week-end
Marsh Posté le 31-08-2014 à 00:47:22
Bon matos pas arrivé donc ça sera pour le week-end prochain....
Un peu la loose la livraison 24/48h de doc micro.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 08:53:28
Tu devrais leur envoyer un mail pour savoir si ton colis est parti.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 13:28:17
En fait c'est parti, c'est le transporteur GLS qui déconne
Marsh Posté le 01-09-2014 à 20:42:46
Bon finalement ça a bien atterri chez moi ce soir ^^
Par contre modifs et photos que ce w-e.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 20:55:44
Salut à tous.
J'ai une petite question concernant les raccords : est-ce que vous faites l'étanchéité avec du ruban Téflon ?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 21:49:36
pas besoin de ruban teflon, et puis il y a pas la place de mettre ça en plus entre le tuyau et les raccords
Marsh Posté le 04-09-2014 à 21:50:56
Excuse moi j'ai pas été assez précis, en fait je parlais entre le rad et l'embout.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 19:01:33
 ) mais j'espère que le rendu final sera sympa.
A force de lire des topics water & modding sur le fofo, j'ai décidé de me lancer à mon tour.
Je vais donc passer ma config sous eau avec un peu d'aménagement du boitier. Cela ne sera pas un chantier titanesque ni original (j'attends déjà les "encore un prodigy!"
L'idée de base a été de partir sur de l'occasion pour diminuer le coup de l'upgrade (ça finit toujours par être cher
Ma config :
Boitier : Bitfenix Prodigy Noir
Alimentation : OCZ ModXStream-Pro 600W
Carte Mère : Gigabyte GA-Z77N-WiFi
Processeur : i7 3770K
Mémoire Vive : Corsair Vengeance Noir 2x8Go
Carte Graphique : MSI GTX670
SSD : Sandisk 256Go
Rhéobus : Bitfenix recon
Matos watercooling:
- WB CPU : Apogee XT (acheté à bigjoe78)
- WB GPU : EK-FC670 GTX - Acetal acheté sur LBC ; pas de backplate pour le moment
- rad 240 Alphacool ST30 (acheté à SyuKaaras)
- rad 200 Phobya (acheté à samsam78800)
Il est un peu plus usagé, la plaque a été repercée pour adapter un ventilo mais sinon RAS.
- Pompe DDC 1T (acheté sur CCL)
La pompe avec un top que je vais enlever pour mettre le réservoir top.
- Réservoir top EK-DDC X-RES 100 CSQ - Acetal (acheté sur LBC). Le plexi est teinté en rouge, il faut que j'en rachète un (8€)
Il me reste à acheter:
- liquide (ça serait bien^^)
- tuyau blanc 10/16
- embouts à coiffe 10/16 noir mat
- un plexi pour le réservoir top
- de quoi fixer la pompe sur le châssis du boitier
- des ventilos pour mes rad. Je pars pour l'instant sur des NB eloop en 120mm et un spectre pro pour le 200mm
- une backplate pour ma GTX 670 si je trouve à pas cher (sinon à 25€ sur docmicro par ex.)
- de quoi faire du câble management (là j'attends votre aide!)
Les travaux à ce jour :
- découpe du support 5'25" pour passer le rad 240 en top
Reste à réaliser :
- mise sous eau du CPU et du GPU
- gainage des câbles de l'alimentation pour harmoniser les couleurs
- changement des barettes de RAM en blanc pour coller avec le thème
- passage des boutons ON/OFF et usb en top du boitier
- découpe + pose de plexi pour 2 les panneaux latéraux
- mettre des LED pour pousser le concept jusqu'au bout?
Je mettrais à jour ce 1er post régulièrement en fonction de l'avancement. Pas mal de travaux seront étalés dans le temps car j'ai pas vraiment d'atelier (appart oblige) mais je me débrouillerai.
Voilà, je crois que j'ai tout dis. N'hésitez pas à me venir en aide
Message édité par CafeRapido le 21-08-2014 à 21:01:31
