SteamBox dans une NES ->|SoBMod|<- ==> Terminé !!!! [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:10:56
Yop !
Bon première déception, les HHD ne rentre pas dans la hauteur et dans la largeur c'est trop juste
Je vais voir si je trouve une solution ! Peut-être passage à deux HDD 2.5".
Marsh Posté le 20-03-2013 à 15:45:31
Yoooooooooooooooooo !
Reprise du topic avec léger changement de projet.
Je partirais plutot sur une NES de jeu. Avec une config légère car peu de place dans la NES à moins que j'ai une autre idée entre temps ^^
A vos comms et des photos du démontage de la NES rapido !!
Marsh Posté le 20-03-2013 à 16:35:45
Y'aurait peut être moyen de caler du mITX, une CG (avec riser, peut être Low Profile, selon la largeur disponible), et une alim' flex-ATX, comme celle-ci par exemple. Y'a de quoi alimenter quelque chose de sympa avec 250W
Marsh Posté le 20-03-2013 à 16:39:29
Il me semble que CM + alim flex ATX ne passent pas ensemble. Je vais reprendre les mesures pour en être sur. En fait, il me semble qu'aucune norme trouvable facilement ne rentre. Il faudrait peut-être partir sur une alimentation spécifique à un constructeur (Shuttle ?) ou autre à voir ^^
Edit : Je vais vérif ça, c'est vrai que je n'avais pas fait gaffe à ce format. J''ai vu uniquement du SFX et TFX. J'avais d'ailleurs vu cette alim qui me plait pas mal ==> http://www.ldlc.com/fiche/PB00125002.html
Mais kit à faire un mod, si une flex atx passe, je pourrais lui ajouter un bon ventilo sur le coté !
Edit 2 : D'ailleurs je viens de voir que niveau puissance c'est pas mal. Y'a même du Shuttle en 500Watts . M'enfin niveau taille c'est un peu plus gros quoi :S
Marsh Posté le 20-03-2013 à 17:05:15
Le TFX c'est carrément plus gros malheureusement... Mais vu de dessus, en partant de droite à gauche, tu pourrais faire :
- CM ITX (+ un petit rad genre NH-I9) sur entretoises, en foutant dessous des disques en 2,5" (ça devrait passer en 7mm)
- superposer l'alim flex-ATX et la CG grâce à un riser. Mais vu la largeur de la NES et sa forme, peut être quand même partir sur du low profile.
Du coup, tu pourrais mettre un i3, voire un i5 si t'arrives à ajouter un peu de ventilation, et une HD7750LP. Et tu dépasseras pas les 150-200W de conso normalement.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 13:30:13
J'ai en projet pour un futur plus ou moins proche une réalisation de ce genre, que je compte dédier aux émulateurs.
Les problèmes de refroidissement imposent de rester en Atom à mon avis, sauf à se retrouver avec une Nes ultra bruyante et percée comme un gruyère ( du coup niveau émulateur la limite serait Mame / PS2 éventuellement mais on peut oublier Dolphin par exemple).
Le souci est que les mini ITX en Atom ne sont jamais équipé en Hdmi, ce qui est un peu bloquant pour moi, je préférerais pouvoir brancher le bouzin sur n'importe quelle TV.
J'ai pensé à la solution du dongle android type MK808 :
http://www.geekbuying.com/item/US- [...] 14615.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4377_1.htm
J'en attend une que je vais utiliser comme media center sur ma TV dans un premier temps, j'essaierai des émulateurs dessus mais ça pourrait être une solution. Associé à un hub usb pour les divers accessoires et une alim complémentaire pour le HD ça pourrait fonctionner, et là plus de problème d'espace pour l'intégration!
EDIT : et à priori on peut installer des distrib Linux sur ces dongles sans trop de problèmes. A creuser, donc. Evidemment si ton but premier est la performance de l'intégration d'une Mobo, mon message perd tout son sens
Marsh Posté le 26-03-2013 à 15:33:46
En effet j'ai déjà pensé à une solution dans ce genre là mais pour un boitier plus petit. J'ai d'ailleurs pensé à l'intégrer dans une cassette de jeu de NES
Mon but serait vraiment de faire un petit PC de jeu. Un petit i3 pourrait certainement tenir dedans dans des conditions correct. Niveau ventilation, il y a des ouvertures au niveau de la bande noir sur le dessus. Vu ce que j'avais fait dans la Snes, je pense que la NES pourrait tenir le coup avec par contre une extraction à l'arrière correct.
Je vais déjà la vider et on verra après ce que je peux faire selon mes moyens ^^
Marsh Posté le 23-05-2013 à 23:12:50
namtag a écrit : En effet j'ai déjà pensé à une solution dans ce genre là mais pour un boitier plus petit. J'ai d'ailleurs pensé à l'intégrer dans une cassette de jeu de NES Mon but serait vraiment de faire un petit PC de jeu. Un petit i3 pourrait certainement tenir dedans dans des conditions correct. Niveau ventilation, il y a des ouvertures au niveau de la bande noir sur le dessus. Vu ce que j'avais fait dans la Snes, je pense que la NES pourrait tenir le coup avec par contre une extraction à l'arrière correct. Je vais déjà la vider et on verra après ce que je peux faire selon mes moyens ^^ |
Plop, tu y mets un raspberry?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:12:41
Hello !
Dans la casette, j'aimerais bien oui ^^
J'suis, encore, limite niveau tune donc ça patiente pour le moment
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:50:28
hello je demande au cas ou mais aurais tu garder le câble qui relie la nes a la tv par hasard? vu qu il ne te servira plus si oui est il envisageable de me le vendre a vil prix? merci bien
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:52:06
Bon aller je drap, en espérant que tes finances s'améliorent assez rapidement
Je sais ça déterre un peu, mais on sait jamais ^^
Marsh Posté le 23-08-2013 à 12:56:38
Yop, yop, yop !
Je vais voir pour reprendre le mod. Déjà tailler le boitier pour pouvoir y mettre le matériel et réfléchir à la config et à l'agencement. Je verrais bien de l'AMD avec un A10. D'après les tests que j'avais lu, ça suffit pour faire tourner du jeu en 1280 1600 en gros.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 11:10:59
Reprise du projet le 26/06/14 : Je définis et cherche le matériel que je souhaite mettre dans la NES. Je doute entre tout intégrer, même l'alim, ou utiliser une alim Pico ITX avec un bloc extérieur (comme sur la SNES). J'ai plus de place dans la NES mais ça va rentrer au chausse pied je pense. Il faudra que je vire la coque de l'alim pour pouvoir l'intégrer....
Marsh Posté le 26-06-2014 à 14:45:23
Drap! C'est tout petit à l'intérieur, je me demande comment tu vas faire !
Marsh Posté le 26-06-2014 à 14:49:07
Ehehehe, je suis pas encore tout à fait sur, j'étudie ça
Bon, il ne faut pas s'attendre à une Titan en carte graphique mais je pense pouvoir caser une Low Profil, type 7750. Peut-être même plus gros mais il faut que je test en fonction du reste du matos.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 15:08:06
ReplyMarsh Posté le 26-06-2014 à 15:10:01
ReplyMarsh Posté le 26-06-2014 à 15:14:56
yep, pas assez de temps libre, mais sinon c'est tout bon.
je suis impatient que la déco se fasse
Marsh Posté le 26-06-2014 à 15:29:50
ReplyMarsh Posté le 28-06-2014 à 00:35:40
GOGOGOGO !
29/06/2014 : Début de l'intérieur. Suppression des plots inutiles etc ...
Quelques photos seront mieux ^^
Une question me vient par contre .... Est ce que je peins l'intérieur en noir pour un rendu plus sympa ?
Pour fixé le matériel, je vais peut-être devoir renforcer le fond. J'ai un support de CM dont je pourrais me servir. A voir une fois la CM dispo !
Edit : je pense partir sur cette carte graphique à défault de trouver une GTX 750 ...
Ca me semble correcte pour jouer un minimum et d’après les première mesure, ça pourrait rentrer, à voir avec l'alim.
Marsh Posté le 29-06-2014 à 17:14:08
tu pars la fleur au fusil, sans modèlisation ou maquette?
Marsh Posté le 29-06-2014 à 19:58:34
Comme avec la SNES ! En fait, je compte tester au fur et à mesure. J'ai pris les dimensions mais il faut que je m'adapte aux petits "défaut".
Quand tu pars de zéro une maquette c'est bien mais avec un boitier de console... Je ne suis pas sur ...
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:36:56
ReplyMarsh Posté le 29-06-2014 à 23:02:39
^^, d'ailleurs après "épuration" dans le boitier, il va surement falloir que je solidifie / protège tout ça. Je pense mettre un support de carte mère découpé d'un boitier qui me reste sous la console. Comme ça j'aurais les plot pour la carte mère et le guide pour la carte graphique
Marsh Posté le 30-06-2014 à 10:12:16
ok, si tu en veux un sans detruire un boitier, j'ai 2-3 boitiers qui n'ont plus de coté et qui partiront à la benne prochainement..
Marsh Posté le 30-06-2014 à 10:24:09
Ok, thanks de la propale
Je vais voir ce que j'ai car je viens de penser qu'il faut que ce soit parfaitement droit ... Parfois il y a des encoches, débords, etc ..., et ça risque de géner pour conserver la forme de la console.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 10:30:44
oki, tiens moi au jus si jamais
Marsh Posté le 30-06-2014 à 16:15:41
Drap, j'ai une NES HS aussi ...
je pense faire la même chose que toi, à voir
Marsh Posté le 01-07-2014 à 22:31:02
MàJ premier post avec photo du découpage du support de la carte moman !
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:50:23
C'est noté
personnellement je pensais partir sur u genre de barbone pc vraiment petite , qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:29:08
C'est à dire ? Intégré un barbone dans la NES ?
En gros, intégrer un NUC ou dans le même genre ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 14:51:27
Après le PC de salon monté dans une SuperNES, j'ai envie d'aller plus loin et de monter une Steambox dans une NES !
Le matériel :
- Une NES en très bon état esthétique ! (Je ne sais pas s'il elle fonctionne, pas de cable d'alim pour tester mais je garde le matos, ne vous inquiétez pas !)
- Une carte mère Asus P8H67-I deluxe
- Un CPU Intel i3 2120
- Un ventirad RAIJINTECH ZELOS
- 2 x 4 Go de Corsair Sodimm 1333Mhz
- AMD Sapphire HD7750 LP 1Go
- SSD 256Go Sandisk Extreme
- 3 Ventilos 50mm, 1 ventilo 40mm
- Alim 150W pico PSU
Mon but étant, comme sur la SuperNES, de conserver le design originel de la console. Donc il n'y aura pas de modification externe visible en façade.
Je vais réutiliser les boutons Power, Reset et la LED pour qu'ils servent comme pour un PC. Et surtout conserver la LED d'origine pour ne pas modifier l'aspect.
Je vais essayé de soigné un peu plus la finition intérieur, mais pas facile avec le plastique à découper à l'intérieur ... à voir donc.
Je voulais conserver le tiroir à cassette pour mettre le SSD dans une cassette et pouvoir l'enlever en hotswap mais je n'aurais pas assez de place car le chariot est assez balaise !
Les photos et commentaires seront MàJ dès que possible ... J'ai une vie à côté et surtout un taff (
Si vous avez des questions, suggestions ou que vous voulez m'engueuler car j'ai ruiné une NES
, n'hesitez pas !
Une question me vient par contre .... Est ce que je peint l'intérieur en noir pour un rendu plus sympa ?
MàJ du 02/07/2014 :
Découpe de la plaque de support pour la carte mère qui fera aussi renfort pour le fond du boitier.
Je commente dès que possible. Malheureusement proxytaff sur hfr-rehost donc je ne vois pas les photos pour ajouter des comms entre 12h et 14h ... :@
04/07 : J'ai continuer les découpes de la plaque et du boitier. Je prends quelques photos ce week-end et si possible je finis pour avoir une première idée du résultat.
01/01/2015 : MàJ pour ajout d'infos et de photos - Vente sur plusieurs support @480€ dont HFR![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Le fond de la console vidé de tout les morceaux superflux :
![http://reho.st/thumb/self/dfcf6bc0b3a1a32d8f61fa09da63bc16b6925e0b.jpg http://reho.st/thumb/self/dfcf6bc0b3a1a32d8f61fa09da63bc16b6925e0b.jpg](http://reho.st/thumb/self/dfcf6bc0b3a1a32d8f61fa09da63bc16b6925e0b.jpg)
Une petite merdouille lors de la découpe du support carte mère .... Mais après recollage et peinture, ce n'est pas si mal
! Et un test pour voir l'intégration seul et avec une partie du matériel.
Création des boutons avec câbles raccourcis. Pas mal pour cette fois déjà je trouve, mais la prochaine fois j'essaye de faire du sur mesure !
J'ai aussi du me débrouiller pour réutiliser le support des boutons afin que ça tombe comme il faut. Il est attaché directement sur le plastique avec un super système que m'a proposé tontonbuddy en photo 3.
Photo 4 : un bouton que j'ai cramé en mettant ma toute première gaine thermo ... :whistle
Photo 5 : Un peu de scotch pour faire tenir les boutons dans les orifices afin de faire un montage correct !
Ajout d'une grille au niveau des ports manettes mais que j'ai finalement coupé pour y ajouter 2 ports USB sur un petit PCB. J'ai fouillé pour le trouver celui-ci et j'ai d'ailleurs découper le PCB au dremel pour que ça rentre ... et ça rentre au poil
J'ai ensuite mis un peu de colle à chaud pour que ça ne bouge pas (pas en photo)
Les ventilos que j'ai mis sur le top pour l'extraction de l'air chaud, le dessous une fois le support de la carte mère collé et l'arrière avec le fanmate Zalman attaché avec du scratch (pour ouvrir facilement le PC ^^)
Et quelques photos pour terminer :
J'ai remarqué qu'il me manque quelques photos !?!? Je m'en occupe et je vais voir aussi pour remplacer le ventilateur de 40mm qui est à l'arrière par un 50mm. Le 40mm est le plus bruyant ... forcément ^^
Liens utiles :
Concole jaunie
Nam !
Message édité par namtag le 01-01-2015 à 23:15:35
