Table De Bench [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2016 à 18:55:48
Merci ZurKum du Drap
Salut, les HFRiens
Demain je aménage mon nouveaux établie que j'ai fini de fabriquer Dans mon Garage Donc demain je me occuper de aménager et ranger tout mon matériel pour bricoler Pour pouvoir bricoler en bonne condition pour réaliser cette table de Bench (& d'autre projet a venir) correctement et le plus propre possible
Pour en revenir sur le Projet Aujourd’hui j'ai récupéré pas mal de plaque de tôle sur des vielle tour inutilisable
Je pense avoir récupérer assez de plaque de tôle pour réaliser la Table de Bench (on croise les doigts) il devrais en avoir assez pour réaliser les plaque de fixation des ventilo Ect ... puis même de la déco peut être, j'ai aussi récupérer la parti ou on fixe nos carte graphique au boitier malheureusement pour le moments j'ai trouver que des 4 vais essayer de en trouver des 6 voir plus
Cette parti j'ai que des 4 il faut je trouve un 6
Pour le moments je réfléchie surtout au chassie que je vais faire je sais pas encore en quel matière le réaliser pour après fixer toute mes plaque de tôle dessus
Je vais surement le réaliser avec des tasseaux de Bois faut je regarde demain en même temps de ranger le garage si je tombe pas sur des tasseaux de bois
Pour le moments je peaufine les détail de mon dessin de la Table de Bench
Le projet devrais pas tarder a commencer si je rencontre pas de probleme
Demain si j'ai le temps et si je trouve les tasseaux ou une autre idée je essayerais de commencer le chassie de la Table de Bench
Voila c'est tout pour Aujourd’hui les HFRiens
A Bientôt
Marsh Posté le 14-05-2016 à 09:06:19
Drap
Il n'existe pas de 6 slots
mais les 7 sont plus simple à trouver sur des boitier atx en fin de vie
Sinon beau projet ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 22:09:20
Merci Aure du Drap & du renseignement
Salut les HFRiens
Aujourd’hui je suis aller chercher du matos des tasseaux de bois du bois et quelque outil pour bien travailler
Donc malheureusement j'ai pas eux le temps de aménager le garage j'ai encore beaucoup de taf pour réaliser tout les machine que je voudrais réaliser en bois (Mais je pense me contenter de mon établie que j'ai réaliser et de installer mon rangement d'outil pour le moments pour commencer le projet de Table de Bench)
Vue que lundi c'est fériés Je vais tenter de finir de aménager mon garage ce lundi pour commencer la Table de Bench dans très peut de temps
Désoler du retard que je prend pour commencer la réalisation de la Table de Bench je préféré prend un peut plus de temps a aménager mon garage pour vraiment être en bonne condition de travaille pour réaliser une Table de Bench Correcte et propre avec de bonne finition
Voila c'est tout pour aujourd’hui les HFRiens
A Bientôt ![]()
Marsh Posté le 19-05-2016 à 20:45:54
Salut les HFRiens
Je passe vite fait juste pour vous dire que l’aménagement de mon garage est bientôt terminer il me reste plus grand choses a faire
j'ai terminer de installer Mon établie fait maison de 2m06 j'ai bien avancer sur le support des outil pour les mettre au mur
tout mon aménagement est fait avec du bois récupéré, enfin bref l’aménagement du garage devrais être fini je pense grand max se weekend
Je posterais peut être une petite photo pour les curieux de mon aménagement
Le projet Table de Bench devrais commencer le weekend prochain
A Bientôt les HFRiens
Marsh Posté le 12-05-2016 à 22:23:21
Bonjour & Bienvenue Sur mon Workblog les HFRiens. Comme vous l'avez compris via le titre Mon But aujourd’hui est de réaliser une table de Bench.
C'est quoi une table de bench ?
Une table de Bench sert pour tester les composant d'un PC (Carte mere,Processeur,RAM ect ... ) sans les monter dans un boitier un gagne temps
Pourquoi réaliser ce projet ?
Je réalise se projet car j'ai énormément de pièce informatique & de matériel électronique, Acheter & récupérer a droite a gauche du coup je me retrouver avec des tonne de composant a tester pour réaliser des test ou juste vérifier le bon fonctionne pour faire un tri entre les composant encore en marche & ce HS
j'ai donc décider de réaliser une Table de Bench pour éviter de en payer une car sa vos entre (80Euro et 120Euro voir plus)
Qui suis je ?
Je suis un Jeune Homme de 20 ans passionner par l'hardware et les composant Electronique & aussi par le Gaming Je suis quelqu’un de très bricoleur & créatif
Je me suis lancer un défis réaliser un Coin Gaming le plus complet possible & de réaliser tout se coin Gaming de mes propre mains
Somaire
I - Outillage
II - Matériel
I - L'outillage
- Dremel
- Perceuse
- Pince a rivet
- Metre
- marqueur
- Règle
II - Matériel
- Plaque de tôle
- Vis
- Rivet
- entretoise
A l'heure actuelle j'en suis a realiser des dessins de ma Table de Bench
A Bientôt pour le Début de la réalisation de cette Table de Bench
