The Huge Prodigy ! [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:14:52
tu va avoir assez de place dessous pour le cable de la CG ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:19:32
et donc l'alim derriere la cm
en gros tu va nous faire un prodigy M sauf que tu va mettre la CM tete en bas
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:24:36
Non, moi je fais juste un Prodigy qui prendra une CM E-Atx ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 04:56:03
Voilà, c'est fait, j'en ai l'eau à la bouche ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 07:59:26
Affaire à suivre
On peut avoir un petit peu plus de précisions sur le hard ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 08:17:38
Yes poulet
Je l'attendais ce modd ^^
Hâte de voir la suite ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:12:02
drap
Je bave déjà avant même de savoir ce que tu vas nous faire.
En tous les cas, sympa l'idée de la carte mère en position verticale dans ce boitier, ça promet.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:22:03
Drapal !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:50:28
ReplyMarsh Posté le 09-08-2013 à 08:38:57
ReplyMarsh Posté le 09-08-2013 à 16:07:37
Drap
vu les dernieres photos sur Fb vous allez etre choqué pour ceux qui ont pas vu
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:31:05
| Nicodrift a écrit : Drap |
| Sassanou a écrit : http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 00x600.jpg |
Ah oui quand même
Effectivement ça fait un choc !
Tu vas pouvoir les brancher ?
Marsh Posté le 10-08-2013 à 00:58:15
Attention, volcan en éruption incoming ! ![]()
Marsh Posté le 10-08-2013 à 01:58:11
ReplyMarsh Posté le 10-08-2013 à 10:41:47
ReplyMarsh Posté le 10-08-2013 à 22:54:06
Drap
Les cgs c'est 3 titans ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 09:33:02
Comme quoi le prodigy n'est pas un boital pour du mITX...
Marsh Posté le 11-08-2013 à 10:10:30
Le seul vrai boitier mITX c'est le Ranma 1/2 ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 21:17:29
Allez, maj
Pour la position de l'alim, il y a 1cm entre le plateau CM et la CM par elle même, puis encore 1cm entre le plateau CM et l'alim, sachant que le fond du boitier est entièrement alvéolé donc faisant largement passer l'air, l'alim va bien respirer.
Autre chose, pourquoi l'avoir mise comme ça ?
Tout simplement car le seidon 120m va souffler direction la porte latérale (ou je vais créer une ouverture) et donc si j'avais dans l'autre sens, et bien l'alim aurait aspiré direct la chaleur du rad alors que là, non ![]()
Marsh Posté le 14-08-2013 à 21:57:54
Draaaaap général!!!!
Marsh Posté le 15-08-2013 à 06:19:15
Et dire que chez bitfenix pour rentrer du m-atx ils ont carrément revu le boitier
Drap
Marsh Posté le 15-08-2013 à 12:31:53
Sassanou tu est un génie ^^ . Du coup l alim serviras pas pour extraire l air chaud du l arrière du cpu ? Y paraît qu ont y gagne quelques degrés . Continue comme ça tu vents du rêve ![]()
Marsh Posté le 07-08-2013 à 23:01:25
Hello les amis !!
Ce soir je vous presente le commencement d'un nouveau mod en partenariat avec les marques de toutes les images ci-dessus ^^
Au programme un Bitfenix Prodigy qui va prendre cher
