TJ11 - Project PCB (plexi, chrome & black) - 100% [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2012 à 00:12:25
Marsh Posté le 24-04-2012 à 00:17:41
Oh l'autre, il reste avec son vieux matos!
Il faut reconnaître que c'est difficile de se séparer d'un ensemble à base de Q9xxx, perso je viens de mettre une HD5870 à la place de la 4870 HS, et je crois que c'est reparti pour un tour!
Merci pour le teaser, mais la date de sortie en salle, tu penses que c'est pour quand?
Edit : quand est-ce que tu mets ta config à jour avec la 6990 ?
Marsh Posté le 24-04-2012 à 00:35:47
bah changer de matos, ce serait de la gourmandise. bien que changer de pompe alors que j'en ai deux qui tournent nickel, c'est plus que de la gourmandise, mais bon...
alex, je t'aurais bien acheté ta plaque d'alu, mais c'est du semi-dur et donc pas facilement "travaillable"
je vais plutôt m'orienter vers du 1mm semi-dur ou 2mm pas trop dur (ça existe ?
edit : jamais ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 20:21:06
Hate de voir l'intégration, pour un boitier qui fait envie, mais qui coute un oeil
Marsh Posté le 24-04-2012 à 21:53:02
clair
je suis en congés la semaine prochaine, donc j'essaierai de torcher tout ça assez rapidement
sinon, pour info, je suis un vrai boulet... j'ai commandé 2 réservoirs DD au lieu de commander 2 rallonges pci-e. le pire, c'est que si vous regardez sur le screenshot de ma commande frozencpu dans le premier post, bah ça se voit clairement. sauf que j'ai dû cliquer un peu trop vite et me tromper de ligne en passant ma commande, et en plus loucher quand j'ai vérifié.
et je ne m'en suis rendu compte qu'en déballant les articles que j'ai reçu ce jour même...
si quelqu'un est intéressé par un résé DD introuvable en europe, faites moi signe
par contre, avec les 68$ de fdp + les 66€ de frais de douane, je pense que je m'en séparerai pour plus de $42.95 hein
Marsh Posté le 24-04-2012 à 22:48:56
welcome !
bon, j'avais un peu sous-dimensionné la pompe. elle est énorme ! comme ma b**e
du coup, en positionnant les éléments de manière un peu brut, ça donne ça :
ça va être serré en termes d'agencement des pièces, et je devrais jouer avec des extensions 1/4, parce que 2 embouts + un bout de toyo entre la pompe et le rés, ça va faire juste...
je vais sûrement coller un truc genre ça entre les deux :
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:03:47
et un peu déçu de la qualité de fabrication du rés DD. les phobya sont bien mieux finis je trouve.
en regardant de près, on voit quelques traces de colle entre les pièces :
mais bon faut vraiment regarder de près pour voir ça. posé dans le pc, même avec un ptit éclairage style néon, ce n'est pas visible ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:28:02
Bon, je tente une annonce pour échanger mon alim contre une plus petite ![]()
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:33:31
Mais comme dirai quelqu'un que je connais,
ça ne se voit pas trop, mais tu le sais
le m$eme réservoir est diapo chez matos?net je crois
Marsh Posté le 24-04-2012 à 23:38:13
bah il a raison ton pote
pour le rés, plus en vente chez matos.net. perso, pas trouvé dans les magasins européens que je connais (docmicro, opium-pc, openjl, watercooling.fr/de, aquatuning, highflow.nl, etc.), niete
mais comme je le voulais absolument...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 00:05:53
drap
Marsh Posté le 25-04-2012 à 21:23:02
Interessant,
Mais passe en Ivy bridge
, avec une cm ATX XL, pour bien remplir le boitier, essais de faire un cache baie pour ne plus voir les troues de vis, si tu veux changer ta facade, je revends des facades aquacomputer, passe sur mon topic de vente
drapal
Marsh Posté le 25-04-2012 à 21:43:51
Drap !
Marsh Posté le 25-04-2012 à 22:16:12
| lord-cronos a écrit : Interessant, |
j'ai déjà claqué 1000€ en boîtier et matériel water, du coup, je repasserai pour le reste de la config
ça tient/rend comment les façades aqua au fait ? t'as des pics ?
| k0rnmuz3 a écrit : Drap ! |
Marsh Posté le 26-04-2012 à 01:06:45
j'ai récupéré quelques embouts aujourd'hui, donc un ptit teaser avec les rads, la pompe et le rés du bas en position
j'hésite encore entre un ventilo de 140 (comme sur la photo), ou le 180 d'origine avec une jupe "maison" pour le rad de 140
le truc, c'est que la jupe devra être très basse pour ne pas gêner le connecter 24pins de la cm; ça risque d'être chaud à bricoler pour que ça reste esthétique. d'autant plus que le rad sera excentré et que le 180 fait quand même plus de bruit que le 140 à ventilation égale (niveau de ventilation testé au doigt mouillé
sauf qu'avec le 180, ce serait un poil plus esthétique. à moins que je bricole une sorte de cage autour des ventilos...
z'en pensez quoi ?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 12:40:26
Si ce qui te dérange c'est le ventilo 140 qui fait trop petit par rapport au rad, tu as raison c'est moche
Mais si tu préfères le ventilo 140, ne peux-tu pas faire une sorte de coffrage dans la continuité du rad pour habiller le ventilo?
Marsh Posté le 26-04-2012 à 13:09:06
Coffre, cage, c'pareil. C'est ce que je voulais dire
Marsh Posté le 28-04-2012 à 03:24:13
pleins de photos du matos à venir ce week-end ! restez dans le coin ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 04:30:21
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 04:49:50
C'est pas très logique un aussi beau boitier avec une config "vieille"
M'enfin c'est ton choix
drap caché ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 10:53:27
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 11:19:38
ReplyMarsh Posté le 28-04-2012 à 12:47:51
| Logicsystem360 a écrit : C'est pas très logique un aussi beau boitier avec une config "vieille" |
relation logique entre "beau" boitier et "vieille" config...
logique financière => indiscutable. déjà 1000€ de dépensés, sans composants. quand tu entreras dans la vie active et que tu auras de "vraies" dépenses, tu comprendras
logique esthétique => ptet un peu les couleurs. avec une cm noire/bleue ça claquerait un peu plus !
mais là encore, aucun rapport entre "beau" et "vieille"
logique de "show off" => je m'incline. si on prend un beau boitier qui coûte cher, bah faut prendre une config qui fait baver, même si en termes de perfs, ça ne nous apporte rien de plus. bah pour tout te dire, j'étais parti sur une SR-2 au départ, mais aucune utilisé réelle. la raison l'a emporté...
| friskeucalyptus a écrit : salut l'insomniaque |
dit l'insomniaque
| fafarex a écrit : Drap ! |
ma prochaine config, ce sera à base du successeur de la SR-X, dans un L3p-d3sk-like sinon rien ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:18:13
Pourquoi tu réponds aux provocs?
Ponce, perce, visse, fais nous des photos et un peu de blabla pour nous raconter tes aventures
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:43:47
c'est un gentil garçon logicsystem 360
cet aprem, achat des bombes de peinture Montana + tôles d'alu
lundi je récupère des découpes plexi pour un ptit bonus que je n'ai pas encore mentionné
il faudra attendre un peu pour voir de quoi il s'agit ![]()
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:54:48
J'en suis persuadé
, mais on te l'a tous fait (ou presque) le coup du "quoi, une vieille config dans ton nouveau boitier WC, faute de goût
" et tu as déjà expliqué les raisons tout à fait logiques de ce choix.
PS: comme ta config matérielle n'est pas à jour, je n'ai pas bien compris lorsque tu discutais alim, tu as 1 Ati + 1 Nvidia?
Si oui, ça t'apporte quoi et ça cohabite bien?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 14:06:31
ah bah merde, j'ai dû oublier
sinon pour la nvivi : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
pas encore testé par contre; pas de place dans mon boitier actuel à cause des tuyaux qui vont au rad du bas ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:44:51
1 post mis à jour
début des "travaux" : collage d'une bande adhésive en bas du boitier, pour protéger le rad 560
résultat :
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:46:20
j'attaque la "cage" du ventilo 140, sous le rad 140.
photos à venir ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:47:23
Pourquoi tu mets une vieille config dedans ton beau boitier ?
ceci est un Drapal deguisé
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:52:09
connard
| Spoiler : ceci est une salutation chaleureuse déguisée |
| Spoiler :
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:54:27
| newbee a écrit : connard
Alors t'as vu l'epaisseur de la tole sur ce bouzin ?
Enorme hein ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 18:01:41
omg mais grave
et double épaisseur qui plus est !
mais je pars sur un mod "soft" en fin de compte. pour l'instant, pas de découpe du boîtier de prévue
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:40:47
Et tant mieux! Le TJ11 est déjà très sympa d'origine, et pour moi ce qui compte dans un mod c'est l'esthétique avant tout donc libre à toi de mettre du matos d'âge dedans, j'ai bien un mm pinnacle avec un 955be donc
Marsh Posté le 23-04-2012 à 23:28:32
Salut les gens
, de découpage au dremel, de ponçage et de peinture, je vous présente, "The cage" !
), le cercle en plexi noir aura servi à ça :
J'ouvre un ptit topic suite à l'acquisition d'un TJ11. Boulot en plusieurs étapes prévues :
1. Montage d'un water avec rads 4x140 + 140 + 120
2. Quelques coups de dremel pour rendre le tout un peu plus "style"
En attendant que je reçoive les pièces commandées, voici un récap du matos wc :
Et je sens que je vais morfler avec les frais de douanes pour la commande chez frozencpu...
Avec un coup de toshop, voici à quoi devrait ressembler la config une fois montée (remplacer le réservoir du bas par le danger den)
Pour info, le matos à l'intérieur sera du s775. J'hésitais à passer sur du plus récent, mais mon q9550 et ma 6990 me donnent entière satisfaction pour le moment
En gros, ce sera le matos présent dans ma config actuelle (cf. ma signature), transposée dans le TJ11.
Donc voilà. Keep posted pour des news
Update du 29/04
Quelques photos du matos :
La pompe, une MCP655 + Top plexi + Mod kit chrome
Matos un peu plus volumineux que ce que j'imaginais, mais j'arriverai bien à le caser
Ensuite, les réservoirs. D'abord le Danger Den :
Puis le phobya (qualité de fabrication vraiment exemplaire
Vient le tour des radiateurs
Le phobya 140 :
Et le p*t*in de montre de 560 !
Avec les NB Black Silent Fan Pro PK2 montés dessus :
Et pour vraiment voir à quel point il est monstrueux, en comparaison avec mon RS360 :
et vs mon écran de 32" :
Update du 03/05
Je me suis finalement acheté un dremel, un vrai
Au placard le simili-dremel de la marque Parkside, pas assez puissant... Il m'a bien servi pour mon stacker, mais là, il n'était pas de taille.
Du coup, je me suis pris une 3000, et elle assure
Après quelques heures de mesures minutieuses (c'était ça le plus long en fait
Ça encadrera le ventilo 180 de gauche, masquera le ventilo 140 et servira par la même de support au rad 140.
Et voilà le plexi que j'ai récupéré aujourd'hui :
Je ne vous dis pas encore à quoi ça va servir, je vous laisse devenir
Comme indices, je vous donne les dimensions :
- cercle : diamètre 100mm
- ellipse : 210x100
- rectangle transparent : 575x125, se verra amputé ~100 en longueur
- rectangle translucide/diffusant : 420x100, se verra amputé ~40 en logueur
Indice supplémentaire, le rectangle translucide ira par dessus... "The cage 2" ! :
Là encore, mystère sur son usage...
Et un ptit bonus, le pci bracket single slot de la 6990 peint en noir
Update du 06/05
Assemblage de "The cage" en y collant le rad 140 et le ventilo qui va bien
Etant donné que la cage ne sera pas fixée au boîtier, mais juste posée, j'y ai ajouté de quoi atténuer les éventuelles vibrations. Du coup, utilisation du fameux scotch éponge qui m'a servi pour protéger le bas du rad 560.
Le scotch découpé en fines lamelles de 2mm :
Et collé à la base de la cage :
Une fois montée dans le boîtier, ça donne ça :
Du coup, on ne voit pas que c'est un ventilo de 140 pour le rad
Autres photos; utilisation du plexi noir.
Comme vous l'aurez deviné (
La pompe est montée sur des rondelles au caoutchouc pour atténuer les vibrations :
Et l'ellipse en plexi noir, pour le rés :
Update du 08/05
Dernière mise à jour du post, car le montage est terminé
Enjoy ! Et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques
EDIT : trop de photos, elles ne s'affichent pas... les voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2215780
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier04.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier05.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier06.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier07.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier08.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier09.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] Tank01.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] Tank02.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] BCPU01.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] BCPU02.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] open04.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] open05.jpg
Et quelques photos dans le noir. Qualité pas top, mais je ne peux faire mieux...
http://i481.photobucket.com/albums [...] mble01.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] mble02.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] closed.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier01.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier02.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] tier03.jpg
http://i481.photobucket.com/albums [...] -WBCPU.jpg
Et le bureau complet :
http://i481.photobucket.com/albums [...] -Bural.jpg
Message édité par newbee le 16-05-2012 à 00:45:52
>> [MOD] Another PC in the wall <<
