amd 2600+ en passif??
amd 2600+ en passif?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2006 à 09:47:24
voila mon procceseur est un amd 2600+ que je n'est pas overlooké il est tt d'origine ca fréquence est de 2079Mhz celon le logiciel aida32! le tout sur une carte mere asus K7N8X.X et av un ventillo d'origine! je voulai donc s'avoir si c'étai possible de l'enlevé et de laissé juste le "radiateur" pour avoir un plus grand silence???? dans mon boitier j'ai un ventilateur silenceus PAST en 80mm! voila merci d'avance :hello:
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:17:26
non si tu laisse juste le rad d'origine sans le ventilo sa ne sufira jamais pour refroidir ton proco. Il existe des solution passive pour refroidir ton proco, fait une petit recherche
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:01:19
oki oki oué j vu les radiateur avec le systeme "pipe"! mé je vai monter monter un watercooling en fete je pense!au moin ca serra refroidi et silencieu en mm temp! merci en tt cas
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:48:19
si t'enléves ton ventilo tu vas griller ton cpu!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:12:30
arf c'est un barton.
Parce qu'on mon 2600+ Socket 754 avec un Scythe NCU 2000 il reste carrément froid !
a++
Marsh Posté le 23-01-2006 à 15:05:53
Oui mais un 2600+ en socket 754 c'est un sempron or la il s'agit d'un Athlon XP...
le sempron est gravé en 0.09µ et chauffe bcp moins qu'un barton!
Marsh Posté le 29-01-2006 à 20:59:44
:lol:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 21:56:47
tu peux essayer de baisser le vcore pour gagner quelques degrés
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:02:28
Ouais tu peux :lol:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:42:08
faudra m'expliquer ce qui est si marrant... [:atlantis]
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:43:47
Clair qu'avec le rad d'origine c'est meme pas la peine d'envisager le full passif tu vas tout simplement fusiller ton cpu
Sinon effectivement il faut opter pour les bons gros rads à base de heatpipes étudiés spécialement pour tourner en passif :)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:49:08
baisse le vcore blackhawker tu comprendras ce qui est marrant :lol:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 22:50:37
ben j'ai déjà fait donc je vois toujours pas ce qui te fait rire
j'ai testé 1.55V au lieu de 1.65V: c'était très stable et le gain de température n'est pas négligeable
Message édité par blackhawker le 29-01-2006 à 22:51:46
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:00:30
Ah ouais? Et avec quoi t'a testé ça :lol:
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:02:08
occt, prime95... bref des logiciels de stabilité
c'est pas la peine de prendre des grands airs
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:02:54
Mouahahah :lol: si tu as testé avec ces daubes...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:05:23
ça devient lourd tes smiley
c'est juste les logiciels de stabilités les plus reconnus
et de toute façon si ça plante pas dans les tests et dans les grosses applications et jeux, c'est que c'est stable
quand je dis que c'est stable, c'est stable
va faire un tour sur le topic des logiciels de stabilité au lieu de dire n'importe quoi
Message édité par blackhawker le 29-01-2006 à 23:07:28
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:08:26
J'attends de les reconnaître moi tes logiciels reconnus :lol:
C'est cette mode aussi du silence à tout prix qui me fait rire: la façon la plus radicale d'avoir du silence c'est de laisser tomber l'ordi les gars ;) Faut arrêter le ridicule...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:34:08
 :pfff: Si t'es si malin dit lui un logiciel qu'il peux utiliser pour tester la stabilité
Marsh Posté le 29-01-2006 à 23:36:16
Kent32 je ne crois que ce que je vois... Et toc
:lol:
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:46:54
je vois pas trop ce qu'il y a de drole... enfin bon
Sinon, oui, baisser le vcore est un moyen efficace de baisser la t° c clair et net.Sur un cpu non o/c on peut parfois se permettre de bien baisser la tension sans incidence sur la stabilité (je l'ai déja fait sur le pc d'un ami mal ventilé, ça lui a permi de passer l'été tranquillou sans que l'alerte de t° sonne toutes les 30 secondes :D .Il avait un ventirad box et un boitier non ventilé, forcément c'était la fournaise dasn sa tour...)
pour info j'avais un barton 2500+ classique (il s'est avéré que c'était en fait un 2500+ a core mobile...) en o/c il était stable jusqu'à 2580mhz (validé ave cune nuit de prime95, et le test OCCT), et à sa fréquence normale (1833mhz) je pouvais rabaisser sa tension jusqu'à ~1.40v !! tout en restant 100% stable (et là je peux vous dire que ça chauffait carrément pas)
Pour ce qui est du full passif, perso j'ai jamais été adepte.Je trouve cela dangereux et de tte façon passé un stade ça n'est pas spécialement le ventilo cpu que l'on remarque mais le bruit des disques durs...
Message édité par mac fly le 30-01-2006 à 01:47:27
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:50:53
Ouais :lol:
