Votre avis sur 2 80mm SVP - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:30:11
Bon finalement je vais prendre le Papst 8412 NGL.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 16:11:40
Pourrais-tu me donner tes impressions sur le papst ? Je cherche aussi à remplacer le ventilo 80mm de mon alim et j'hésite avec le Noctua NF-R8.
Je cherche avant tout le silence, j'ai cru comprendre que si je le sous-volte à 5V pour un max de silence il y a de forte chance que mon alim (noname) crame, donc
- quel ventilo est le plus silencieux à 5V
- quel ventilo est le plus performant à 5 V
Avec un peu de chance ça sera le même
. Si vous connaissez des réponses merci de me les donner
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:09:48
Le Papst est tout simplement excellent. Il est plus silencieux que certains de mes 120mm, que ce soit en 5v ou en 12v.
Pour l'alim, la température en idle ne dépasse généralement pas les 42° quand le ventilo est à 5v. Par contre, quand je joue et que je reste en 5v, la température monte parfois à 50 voire +. Si à ce moment précis je monte le ventilo à 9v, la température descend très rapidement de 10° donc j'en déduis que le souffle du papst est plutôt pas mal.
Donc quand je joue, je monte le ventilo à 9v, il reste inaudible, et l'alim reste à moins de 45, ce qui est acceptable.
Bref, ce Papst est une tuerie. J'ai suis complètement satisfait et je recommande son achat à tous.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:22:55
Merci de ta réponse, je m'étais décidé pour le noctua ça ne m'arange pas
Tu n'as eu aucun problème de vibration avec le papst certains s'en sont plainds ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 19:52:42
Nan RAS à ce niveau là. Si tu as peur d'entendre des vibration, prends des silent blocks et tu seras tranquille. Noctua c'est aussi un excellent choix, mais perso mon coup de coeur va au papst pour les 80mm.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 05:59:43
J'ai remplacé le ventilo de mon Earthwatts 380 par un Noctua R8, et je regrette un peu mon achat.
Premièrement, il ne souffle pas grand-chose en 5V et il fait pas mal à beaucoup de bruit en 7 et 12V. Par chance, l'alim ne chauffe guère. Mais il faut aussi savoir que les connecteurs d'alim ont deux pins; il faut donc brancher un ventilo standard à l'extérieur — sur celui du North Bridge, pour ma part.
La meilleure solution pour ceux qui n'ont pas de rhéobus est à mon avis le petit Enermax Everest avec sonde thermique intégrée. En collant la sonde dans l'alim on peut avoir un ventilateur régulé.
Marsh Posté le 03-04-2008 à 15:08:05
Bonjour à tous.
Voilà j'ai décidé de changer mon ventilateur d'alimentation Antec earthwatt 500 parce que j'en ai assez de son bruit et de plus il commence à siffler. Donc je vais à Montgallet dans 1h environ et j'hésite entre deux modèles:
Papst 8412NGML à 11€
Noiseblocker S2 Blue Box à 10,50€
J'ai lu tous les commentaires sur le site, et les uns renvoient aux autres, et vice versa.
J'aimerais donc avoir l'avis d'une personne qui aurait pu essayer l'un ou l'autre, de préférence sous-voltés.
Merci à tous.
Message édité par beretta93 le 03-04-2008 à 15:08:29
