Aide et conseils sur achat ventirad silencieux
Aide et conseils sur achat ventirad silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:49:40
sur mon pc (xp 1700, 512 ddr 333 DD 80go) j'avais comme ventil de proc un spire, je l'ai fait changer gratos parce qu'il faisait trop de bruit contre le ventilo des box AMD....tout allais pas trop mal mais au bout de 1 mois j'avais l'impression qu'il y avait des grillons dans ma tour (même à 5 m) !!!!
j'ai fais tout le forum et je sais toujours pas quoi acheter comme ventirad pour enfin avoir le silence (même si il faut mettre 300 balles), je cherche de préférence un qui puisse se trouver facilement sur le net (LDLC....), ventirad complet (pas trop de bricolage (mais bon si faut le faire pour avoir du silence no pb) et qui soit vraiment silencieux mais je sais pas quoi prendre, un zalman, artic cooling, coller master......
pffff je sèche vraiment et j'avance pas dans mon choix !!!
merci de me conseiller, ça sera sympa parce que là je bloque !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:57:36
SLK900+S2
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:50:45
et tout ce qui est zalman, artic cooling, coller master...... ça vaut rien ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:54:07
Zalman si , le reste bof
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:58:02
Niveau prix vaut mieu un S2
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:22:58
vaut mieux pas un ventirad "soit disant silencieux" de marque citées au dessus ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:02:57
si tu veux vraiment du silence c slk800 + s2 (70? environ)
Sinon t as le zalman 6000cu à 45? qui me semble vraiment sympa
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:04:28
le 6000CU pour un 1700+ non o/c, ça roule, mais pas au dessus.
sinon ça chauffe sec et tu vas devoir le mettre en mode perf, et donc faire plus de bruit que n'importe quel ventirad....
le slk est cher, mais en air-cooling si tu veux du silence sans bricoler, ben faut raker. :sweat:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:39:55
On en revient donc au SLK900 (800 au pire) + S2  ;)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:47:07
de toute façon, pour le silence+perfs y'a pas trop le choix. c'est WC ou SLK. :D
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:03:36
ouch 70 euros ça fait mal aux sacoches....
pour le s2 j'ai vu un test sur materiel.be et c'est vrai qu'il a l'air très bien et silencieux surtout. par contre pour le rad, y'a pas moyen de mettre autre chose ou de brancher le s2 sur un autre modele en enlevant son ventilo (tout en restant corresct au niveau température et silence) parce que ça dépasse de mon budget (entre 53 et 63 euros sur doc micro) !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 21:45:42
Je crains que vu le budget que tu souhaite allouer tu ne puisse pas esperer des miracles
1° Les modèles de radiateurs réellement performant ET donc permettant l'emploi d'un ventilateur très silencieux et par conséquent à faible débit, se détachent assez nettement en terme de prix (Thermalright, Swiftech, Zalman, Alpha)
2° Les modèles de ventilos S2 et 8412NGML sont d'excellents rapports qualité/prix. Une fois de plus, dès qu'on s'éloigne de ces produits , les prix redeviennent intéressant et le volume sonore grimpe en flèche
Il vaut mieux investir 20% de plus et avoir 50% de satisfaction supplémentaire ... On ne regrette JAMAIS un Past ou un Thermalright
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:22:10
je suis d'accord avec toi ebola mais là ça explose ce que j'avais prévu !
pour info la temp de mon proc est a 55 en permanence, c'est plus le silence que je cherche plutot que la perf. j'ai entendu parler aussi d'aqua 690 avec un adaptateur ou ailettes écartées + S2, ça vaut le coup. Pour la temp de mon proc je me rend pas compte si c'est potable, peut etre qu'en fonction de ça je peut me diriger vers autre chose, enfin je sais pas ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:37:15
un xp1700+ non o/c à 55, c un peu bcp. avec le zalman 6000CU en mode silence (et c vriament silencieux), le xp1600+ de ma femme depasse pas 47° meme apres 3h de Battlefield.
si tu o/c pas et que les perfs sont secondaire, le zalman 6000CU peut etre bien pour ton 1700+.
Mais quand tu changeras dde pross, faudra changer de ventirad pour conserver ton silence, et idem si tu veux o/c ton 1700+...
Message édité par spliffkiller le 15-04-2003 à 22:38:07
Marsh Posté le 16-04-2003 à 06:22:30
et l'aqua 690 ? est ce que ça le ferait ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:40:54
si tu veux du silence avec un aqua, il faut faire la modification 8cm avec un ventilo silencieux dessus !
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:54:14
c'est justement ce que j'avais en tête. Vous en pensez quoi, ça peut le faire ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:35:44
Y'a moyen de gagner encore des dB en éloignant légèrement le ventilateur des ailettes à l'aide d'une calle
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:44:09
heu bah si je te suis autant mettre un adaptateur, non ?
bon sinon, ça parait correct à tout le monde comme solution pour réduire le cout par rapport au slk800 ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:47:12
Non un adapteur c'est excessif, tu te bricole une calle de façon à se que les palles du ventilateur soient à quelques millimètres des ailettes du radiateur, sans quoi tu va avoir des cavitations et le radiateur va fair caisse de raisonnance.
Ce phénomène est plus perceptible lorsque le ventilateur tourne vite, mais tu es à la recherche du silence, tout est bon pour gartter 1dBA  ;)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:50:32
c'est chaque db compte  :)
sinon par rapport au slk, ça parait crédible comme soluce (j'suis pas bien riche en ce moment  :( )
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:59:16
Avis perso : Oui, mais n'attend pas des miracles non plus
C'est un bon compromis performances/dépense
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:14:43
que le proc soit a 55° à la limite ça sera comme maintenant, maintenant je veux la paix, enfin du silence c'était plus sur ce point ma question
avec un adaptateur 60/80 ça le fait au niveau bruit ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 21:37:43
vla ce que j'avais fait pour ma femme qui se plaignait du bruit du ventilo d'origine de l'aqua690 (avant que je lui colle un zalman) :
http://membres.lycos.fr/charas_manali/bordel/ventirad.jpg
rad aqua690 + ventilo (sanyodenki silencieux 17?)+adaptateur 8/6 (5?) = pas bien cher et finalement ça te conviendra je pense, le temps que t'ai assez de thunes pour envisager un Vrai mode de refroidissement silencieux. :)
Message édité par spliffkiller le 16-04-2003 à 21:38:36
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:11:31
et au niveau bruit ça allait ? tiens ma femme aussi me dit que ça fait du bordel  :lol:
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:18:28
ouais nikel, mais j'ai oublié de rajouter un fanmate (5?) pour egler la vitesse du ventilo, c grace a lui le vrai silence.
apres c tes disques durs qui vont de géner tu verras. ;)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:21:38
je sais , j'y ai déjà pensé !
déjà si ta femme trouvais que ça allait après, je crois que je vais faire pareil !
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:29:15
c clair que l'avis de la femme compte pas mal. paske niveau mauvaise foix...:whistle:   donc si elle etait satisfaite, c que ça devait aller ;)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:33:14
allez roule.....
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:33:27
+1  :lol:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:23:09
Je ne voudrais pas me moquer mais on parle d'écoulement d'air à basse vitesse alors quand je lis qu'il y a "cavitation" :lol: :lol: :lol: Faut pas utiliser des termes quand on ne sait pas ce qu'ils signifient !!!
En bout de pale d'un 80 mm tournant à 5000 tr/min, la vitesse de la pale par rapport à l'air est de 21 m/s ce qui donne une pression dynamique de 270 Pa (à comparer à la pression atmosphérique : 1E5 Pa)...ça cavite toujours ? :lol: :lol: :lol:
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:42:58
:lol: L'expert du dimanche avec les belles formules qui apportent rien finalement
Le fait est que lorsque les pales rasent les ailettes du radiateur, ça fait du boucan, même à basse vitesse, donc autnat s'accorder une petite marge qu'il évaluera lui même
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:51:41
1. On est jeudi
2. Expert : je suis prof de mécanique des fluides et je suis loin de me considérer expert même en l'occurence
3. apportent rien finalement : à préciser les ignorances de certains forumeurs "je sais tout" (mais finalement pas grand chose) et c'est déjà pas mal, non ?
c'est dû au développement de structures tourbillonnaires de relativement haute énergie (enfin... tout est relatif). Ce n'est pas en parcourant un ou deux millimètres qu'elles vont dissiper leur énergie, ça se chiffre plutôt en plusieurs diamètre du rotor.
Message édité par tg0021 le 17-04-2003 à 11:52:11
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:03:17
Ben suffit d'essayer pour se rendre compte que si
Prof de mécaflotte  [:tomilou]
Marsh Posté le 17-04-2003 à 13:05:38
Alors ce ne sont pas des vibrations dues à l'écoulement mais au moteur du ventillo que tu amorties avec les cales. Preuve que ton ventilo est probablement mal fixé. Comme tu l'indique plus haut, ceci est d'autant plus perceptible que le ventillo tourne vite.
ça me permet au moins de savoir ce qu'est la cavitation  :hello:
bon allez on arrête les chamailleries... pour revenir au tomic, il y un test très complet et récent sur les ventirad pour AthlonXP sur TH. Avec évidemment des mesures de bruit qui peuvent permettre des comparaisons entre ventirad mais pas de dire que tel ventirad produira un bruit de x dBA dans mon bureau : c'est trop fonction de l'environnement (boitier, meubles...)
Message édité par tg0021 le 17-04-2003 à 13:06:14
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:19:46
Enfin un peu de sagesse de ta part ;)
Non, vraiment non, même en amortissant les vibrations les pales surtout celle affutées font mauvais ménage lorsque elle rasent les ailettes du radiateur (fait un essai)
Je pense que ce genre de test a été lu et relu moulte fois par notre forumeur et que ce dernier recherche une solution optimale
Les sources principales de bruit dans un pc hormis disque durs, sont le ventirad CPU, l'alim et le GPU (cas échéant). En résorbant de manière significative le bruit généré par le ventirad CPU on a fait une bonne part du boulot  :)
J'ai aussi fait de la mécaflotte (en son temps)  :sol:
Dans son cas en restant cuivre+alu, le bricolage de m.be est très raisonnable. Pour plus de performances le cuivre 100% s'impose
Je n'ai rien contre ton cours de mécaflotte mais tu aurais tout à gagner à faire comprendre à notre forumeur ce qu'il peut tirer de ton raisonnement (je suis cordial, pas énervé   :jap: )
Message édité par -Ebola- le 17-04-2003 à 16:22:34
