Alim Noiseblocker 430w : gros problème de tensions - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2002 à 02:21:56
bah...petit coup de potars er ca rouleezz
Marsh Posté le 03-10-2002 à 08:27:55
je voudrai garder la garantie...et puis je crois que y'a pas de potar sur les NB ,non?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:41:00
même problème, même alim
à croire qu'elles ont été mal réglées par CWT ... bizarre !
la mienne, je l'ai achetée fin juillet, vous pensez que je peux la changer chez Ultramédi@ ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:06:57
Et en touchant au connecteur de la cm ?
Le mien se dilate un ptit peu avec la chaleur et les tensions retombent un peu parfois
Marsh Posté le 03-10-2002 à 11:58:55
bien sur que si y a des potars, j'en ai sur la mienne. Tu as un potar pour le 5V et même un pour le 3.3V
En ce qui concerne la garantie, j'ai fait ca très proprement et il n'y a aucun problèmes
Pour te donner une idée de mes tensions:
+3.3v = 3.34v
+5v = 5.08v
+12v = 12.65V
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:30:48
moi aussi g 11.65 !!
pour une alim payée 120E ca fait CHIER:!
c la 2e que je prends chez ULTRA !!
putain j'en ai marre de me faire arnaquer!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:33:19
pis de toute facon y a pas de potard 12v ??
donc ca sert a rien de l'ouvrir !!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:43:44
mais si y a des potars, j'en ai une et je les ai je te le garantie! Le potar pour le 5V et le 12V est le même, ca augmente les 2 en même temps.
Parce que moi aussi à la base j'avais des tensions pas terribles, coup de potars et maintenant tout est nickel, elle est terrible cette alim
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:45:47
petit oubli, je viens d'éditer mon précédent post
Mais attention les potars c'est bien mais il faut y aller doucement, faut augmenter très très doucement à chaque fois, booter pour voir les tensions, si ca va pas, vous réaugmentez, ensuite vous vérifiez,...et ainsi de suite jusqu'à avoir les bonnes tensions.
Mais faut SURTOUT PAS mettre direct tous les potars à fond et allumez, c'est un coup à mettre trop de jus et à tous griller
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:45:57
Citation : pis de toute facon y a pas de potard 12v ?? |
quand on monte le +5v le +12v monte aussi...
J'ai envoyé un mail a Ultramédia , je v voir ce qu'il me réponde...Si y'a moyen de l'echanger je me generais pas, sinon je tenterais le potar !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:49:54
ok
tiens moi au courant car je vais la changer aussi
payer 120E pour avoir des tension pourries !!
ca me gonfle
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:52:52
ok je vous tiens au courant...
Par contre si Ultramédia m'en file une autre et que les tensions sont aussi pourries, je sais pas si j'essaye une NB 380w ou si je change de marque (Antec True Power?)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:08:49
big_ewill a écrit a écrit : ok je vous tiens au courant... Par contre si Ultramédia m'en file une autre et que les tensions sont aussi pourries, je sais pas si j'essaye une NB 380w ou si je change de marque ![]() |
Antec = CWT comme les Noiseblocker.
N'empêche vendre une 430w et devoir régler les potars, c'est nul. A part les quelques privilégiés qui savent qu'il y a des potars dans une alim et qu'on peut jouer avec, les autres, c'est DLC.
Honteux.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:13:59
Citation : Antec = CWT comme les Noiseblocker |
Je sais bien (grace a ton article ) mais je me dis que c'est peut-etre un pb de reglages quand NB a modifié les CWT
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:15:05
Vous avez des photos d'alim CWT ouverte histoire de voir la gueule des potars?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:16:58
Pentier
dans ton test le noise semble bon
mais moi mes 2 420W sotn nulles!!'''((
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:18:52
NB modifie pas les CWT. Ils ne font que les commercialiser. Tout se fait à l'usine de CWT selon le cahier des charges NB.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:20:32
drmax a écrit a écrit : Pentier dans ton test le noise semble bon mais moi mes 2 420W sotn nulles!!'''(( |
oui elles sont bien mais la 380 est une true power.
la 300 a une faiblesse au niveau du 3.3 mais rien de très dommageable.
Ben si ça te convient pas : SAV ou joue du potar mais je trouve ça nul pour le prix.
La faible différence de prix entre la 380 et la 420 m'étonnait aussi, je commence à comprendre...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:25:40
bin moi mes deux alims Antec TruePower 380W on imploser a cause des ventilos 80 et ma morex 300W elle tient parfaitement
a n'y rien comprendre
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:28:39
Citation : mais la 380 est une true power. |
ça voudrait dire que la 430w n'en est pas une ? Dans le manuel il est marqué qu'il y a seulement une tolérance de 3% sur les sorties +12v, +3.3v et +5v, c'est pas ça le "True Power" ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:28:59
>>BIG
C une true power (soit disant)
donc le 5v est séparé du 12 !
selon pentier
donc pas la peine de monter le 5 ((
y a a mon avis UNE GROSSE ARNAQUE !!!
c des alim MERDIQUES vendue très cher avec un seul ventilo noisebloquer !!
DU VOL :!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:49:57
les 300 et 380 sont des CWT, et c'est une excellente marque d'alim. La 430W, je ne sais pas ce que c'est, si ça tombe, c'est pas une cwt. Quelqu'un peut me donner la référence de l'étiquette d'une 430w que je vérifie?
Et true power : +5v, +3.3v et +12 ont chacun leur propres canaux.
La 430w ne me semble pas être une true power. La 300w n'en est pas une non plus. La 380w en est une par contre.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 14:01:06
pentier a écrit a écrit : les 300 et 380 sont des CWT, et c'est une excellente marque d'alim. La 430W, je ne sais pas ce que c'est, si ça tombe, c'est pas une cwt. Quelqu'un peut me donner la référence de l'étiquette d'une 430w que je vérifie? Et true power : +5v, +3.3v et +12 ont chacun leur propres canaux. La 430w ne me semble pas être une true power. La 300w n'en est pas une non plus. La 380w en est une par contre. |
la 430W est une CWT, NB ne change pas la boîte d'alim
y a les tolérances de 3% sur chaque voltage donc ça doit être une true power
et y a aucune raison qui ferait choisir à NB une true power pour leur modèle 380W et une non true power pour leurs modèles 430W
donc à mon avis les alims sont mal réglées ...(5V@4.85 et 12V@11.6 ça se traduit par 5V@5V et 12V@12V si on tourne le potar ...)
le seul truc chiant c'est que ça risque de faire sauter la garantie si on décolle pas les stickers correctement ...
Ce qui est possible, c'est que si ces alims sont peu chargées (c'est souvent le cas avec une 430W ) elles ont des tensions un peu basses ... elles sont peut être étalonnées sur une charge plus importante
(mais c contradictoire avec le fait qu'elles sont sensées réguler leurs tensions correctement)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 14:34:15
je voudrais une référence.
les antec par exemple ne sont pas toutes des CWT.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 14:37:08
Je mettrais la reference de ma NB 430w ce soir...
Mias contrairement au photos de ton test l'etiquette collée est noire (la ou sont ecrits les tensions).Pourtant la boite est bien étiquetée CWT.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 14:53:02
big_ewill a écrit a écrit : Je mettrais la reference de ma NB 430w ce soir... Mias contrairement au photos de ton test l'etiquette collée est noire (la ou sont ecrits les tensions).Pourtant la boite est bien étiquetée CWT. |
même sur le site NB, les étiquettes sont noires. Les miennes avaient des étiquettes Noiseblocker blanches...
Puis faut pas croire tout ce qu'on écrit sur les étiquettes, y a des cas limites parfois où on te vends une alim 350w, alors que c'est une 230w en réalité. C'est surtout vrai avec les noname mais bon.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:57:10
bon moi c:
NOISEBLOCKER
model: CWT-430ADP atx 12vnoiseblocker edition
etiquete blanche
je l'ai ouvert et y a pas de potars ! je suis mal !!
putain je me suis fait roulé en beauté:!
11.59v pour 120E !!!
et rien a faire ((( je doute qu'il me la change
y a meme pas de fusible de protection pour ce prix:
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:19:51
si y en a qui arrivent à lire :
http://bcantat.free.fr/TransfoRade [...] Actuel.jpg
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:26:35
au fait, apparemment NB utilise des étiquettes blanches à leur nom sur les alims qu'ils revendent, et je crois me souvenir que c'est assez récent, donc tous les anciens modèles ont des étiquettes noires, et les nouveaux des blanches ...
mais je pense que les alims sont toujours les mêmes
edit : preuve : la page d'accueil montre une alim avec l'ancienne étiquette
http://noiseblocker.shops.at12.de/ [...] de&cs=true
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:35:43
-> drmax
Mais si y a des potars, cherches bien
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:43:15
dd83 a écrit a écrit : -> drmax Mais si y a des potars, cherches bien |
es tu sûr que le potar du 5V fait monter le 12V ?
si c'est le cas, alors c'est un mauvais réglage d'usine des alims, et on peut donner un coup de potar nous-mêmes si on veut
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:21:42
dd83 j'ai cherché mais rien trouvé!!
si ca se trouve y en a pas sur la 430w ((((
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:33:13
Voila pour moi:
NOISEBLOCKER
model: CWT-430ADP / etiquette Noire
La même que sur la photo de beegee...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 19:05:45
et il est bien précisé sur la boite que les tensions sont gérées indépendamment, et que la tolérance est de 3% sur chacune
donc ce sont bien des True Power, les mêmes que les Antec ....
Marsh Posté le 03-10-2002 à 20:39:47
>dd83
ton alim a une étiquette noire ou blanche? Tu l'as ht qd?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:10:51
Ben en fait je l'ai pas acheté chez Ultra-Media, je l'ai acheté bien avant qu'il n'en vende, je ne pourrai pas dire quand exactement. Ca doit faire pas mal de mois maintenant.
Je l'ai commandé chez PCMAC-2000, et c'est une 420W. Dessus il y a une étiquette noire, avec écrit Sinotech CWT-420. Et a ailleurs sur l'alim j'ai une petite étiquette où il y a juste écrit Noisblocker. Ah oui, c'est une simple ventilation avec un S2 si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:16:09
merci dd83...nos modèles sont donc different, va savoir si les nouveaux modeles ont vraiment les potars
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:31:36
dd83 a écrit a écrit : Ben en fait je l'ai pas acheté chez Ultra-Media, je l'ai acheté bien avant qu'il n'en vende, je ne pourrai pas dire quand exactement. Ca doit faire pas mal de mois maintenant. Je l'ai commandé chez PCMAC-2000, et c'est une 420W. Dessus il y a une étiquette noire, avec écrit Sinotech CWT-420. Et a ailleurs sur l'alim j'ai une petite étiquette où il y a juste écrit Noisblocker. Ah oui, c'est une simple ventilation avec un S2 si mes souvenirs sont bons. |
tu dois te tromper, j'ai aussi celle la et c'est une double ventilation bien sur
1 S2 derrière et un 92 en dessous, comme la 380W testé par Pentier
quant aux "nouvelles", je crois bien que ce sont les mêmes que les "anciennes", et que NoiseBlocker a simplement décidé de mettre des étiquettes maison (ce qui renforce l'image de marque ).
Marsh Posté le 03-10-2002 à 00:48:15
Suite à l'excellent comparatif des alim de Pentier , je me suis acheté today une Noiseblocker 430w chez Ultramedia.
Ils vont vouloir me l'échanger au SAV ?
![:ouch: :ouch:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ouch.gif)
Mais je viens de voir les voltages à froid (BIOS et MBM) et je pige pas :
+5v = entre 4.89v et 4.92v
+12v = entre 11.37v et 11.67v
C'est pas normal ça
config : cf profil
PS: avec une Codegen 350w j'ai de meilleures tensions
Message édité par big_ewill le 03-10-2002 à 13:40:10
