Alim et ventilos : les virer C possible ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:39:18
Le but : pas de bruit !
Pas de ventilo => pas de bruit
Comme les alim TRES puissantes chauffent plus à puissance max MAIS
chauffent moins ( y parait ) à puissance fixe ( ex : 150 W ),
je me dis que ca doit pouvoir ce faire
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:24:30
Si c'est possible mais ca depend de la charge sur le systeme, du coeff de conversion, de la position de l'alim ( verticale ?), si l'alim participe ou non a la ventilation de la tour, taille des dissipateurs etc.....
Tu peux aussi la watercooler mais la c'est plus chaud a faire.
Enfin pour les alims de marque y'a du SilentMaxx proSilence PCS-350 a 200Euros si je me souviens bien. Mais ton alim ne participera pas a la ventilation du systeme.
Y'a aussi des alims silencieuses ( des vrais pas des enermax) Fortron, Verax et Seasonic.
Ou alors y'a des solutions radicales: 2 alims de ce type la en parallele, charge sur chaque alim plus faible, moins de watts donc ventilo thermoregule qui tourne moins vite.
Faut avouer que c'est du truc baleze que tu cherches la,tu trouveras des renseignements et des reponses sur le sujet sur www.silentpcreview.com car c'est des specialistes silence only.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:11:01
As tu essayés une alim avec un ventilo sous volté...
Pour ma part, mon ancienne Noname + S2 @7V ne faisait absolument aucun bruit, quasi inaudible ( juste l'air brassé.. et encore..)
D'apres sa vaut pa le coup de mettre 200? la dedans...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:02:35
Bah la mienne est sous volte mais en thermoregulation d'origine, sur certaines alims la sonde est mal placee mais en 7v force sans possibilite de changement tu reduis la duree de vie de ton alim sauf si ta ventilation systeme est bien etudiee.
Je ne peux pas te donner de reponse universelle helas. Y'a un risque mais je ne peux pas le quantifier comme ca la en deux secs. Faudrait que tu fasses des tests avec une sonde sur les ventirads de l'alim et en sortie de l'alim le tout couple avec tes temps systemes pour pouvoir te donner un reponse pertinente.
Voila a toi de faire des petits essais mais si tu reduis le niveau sonore de ton alim tu auras d'autres choses a regler pour le bruit c'est un vrai boulot de dingo le silence en pc et le gedicoustic pour les amateurs c'est zero car ca ne reduit pas le bruit a la source.
Voilou amuse toi bien a moder
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:19:31
moi j'ai moddé en papst, mais ca suffit pas.....
v la watercoolé des que j'ai pas peur de prendre le jus et de grillé mon pc
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:23:36
en fait le ventilo etait vraiment pourri.. il soufflait autant ke le S2 en 7V (jen rajoute peut etre un peu)
mais une alim c pa cho, sa a pa besoin d'un super cooling...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:48:24
si tu desires du super silence watercool de l'alim c'est le top c'est tout avec un ventilo a 5v en secu pour refroidir les autres elements.
Bon faut du gros matos c'est sur mais ca calme
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:55:38
ca calme pas du tout les oreilles de watercooler une alim
car la quantité de watt phenomenal que l'eau devra dissiper en plus de celle du proc , et bien se ferra dans ce cas avec l'ajout quasi obligatoire de ventilo sur le radia chargé de refroidir l'eau , ca ne fais que déplacer le probleme
déja pour avoir un watercooling disons de P4@3ghz silencieux c'est pas si evident alors plus on watercool de composants et plus faut mettre le paquet sur le refroidissement de l'eau pour eviter de transformer le reservoir en cocote minutes
ya pas mal de personne qui semble oublier ce LEGER détail
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:36:47
çà existe déjà, mais c'est un peu cher :
http://www.materiel.be/news.php?start=110
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:42:19
Merci pour vos réponses !!
J'ai déja lu des trucs ( alim "fanless" d'origine, SilentPCReview, ...) mais j'essaie de rassembler des infos que j'aurais loupé
Sinon C vrai qui faut tester, mais si qqun a déjà testé avant moi, autant combiner nos efforts.
Un autre truc : vous étonnez pas mais pour moi 3 ventilos ( Papst et autres "bonne cam'" à 800 RPM c'est déja limite coté bruit ( et avec le hdd en plus ) donc si je peu en calmer un deplus
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:47:52
Trois chtites questions :
1) Comment changer le titre d'un topic ?
2) Y a pas un topic sur tout ce qui modif d'alim paske
malgré une tite recherche j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur
3) Vous connaissez des alim dont le ventilo du DESSOUS est un 8 cm
( autre que les Q-Tec )
Merci merci
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:08:59
ReplyMarsh Posté le 16-03-2003 à 17:18:58
Merci pour l'info, je débute
Sinon je voudrais aussi votre avis sur :
Virer le ventilo arrière d'une alim et sous-volter celui du
dessous : ca donne koi kom efficacité ?
QQn a déjà testé ca ?
Logiquement le ventilo du dessous étant à l'intérieur de la tour il doit s'entendre moins, et kom il souffle direct sur les composants, ca doit etre aussi efficace ( voir plus ) qu'un ventilo en extrac ! Pour l'air chaud, il devrais sortir tout seul par "surpression" non ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:31:06
TiTan-is-WaterProof a écrit : Merci pour l'info, je débute |
c'est normal
Marsh Posté le 17-03-2003 à 07:16:47
Tu devrais mater le forum de silentpcreview.com y'a la reponse a ta derniere question
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:34:32
je ve mettre un watercooling mais si en fait lalim fait trop de btuit :'(
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:43:39
sinon ce que tu peu essayer de faire si t un peu bricoleur, tu degage les petits rad en alu qu'il y a pour refroidir l'alim et tu les remplace par des rad plus imposant avec un peu de pate thermique. Après tu met n'importe kel 80*80mm en 5 V et tu aura quasiment aucun bruit et t su kelle crame pas
Marsh Posté le 17-03-2003 à 22:22:07
Moi, je viens de virer mon ventilo de l'alim.
meme en passant au 8412 papst, j'avais toujours du "boucan". Meme avec des joins siclicones tout autour et au dessous.
donc j'ai viré le ventilo, apres avoir ajouré au mieux mon alim noname.
Viré mais mis à l'extérieur du boitier, collé sur le boitier avec une épaisseur de gédicoustic entre les 2 et du joint silicone. Aussi mis du gédi dans l'alim.
C'est 2 fois moins bruyant mais l'oreille s'adapte. On l'entend moins fort que les touches du clavier mais dans le silence absolu, on percoit le brassement de l'air.
Si ca donne des idées à certains.
a+
Marsh Posté le 18-03-2003 à 15:20:39
Mon ventilo d'alim s'est arrete de tourner. Ca a tenu quelques heure et..... POUF !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:44:40
prenez un ventilo à compte tours avec Motherboard monitor et shutdown en cas de panne. C'est préférable dès que l'on fait des mods.
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:18:19
Voilà une petite semaine que j'ai viré le ventilo arrière de ma
Q-Tec 400 W, Dual Fan, Gold, Low Noise :
Elle est un peu plus calme, chauffe plus, mais ca a l'air d'aller
très bien !
Mon alim fonctionne facilement 12h non-stop par jour et je note juste trois petits changements :
1) Le ventilo du dessous à l'air de tourner UN PEUplus vite qu'avant mais C globalement plus calme !
2) Maintenant j'arrive à entendre le bruit de roulement de mon Papst ( lorsque HDD en veille bien sur ) et je trouve capas très agréable mais bon, C discret quand meme !
3) J'ai posé un rad NU de Taisol sur le dessus de mon alim ( G
un boitier maxi tour ) et ben après QQ heures meme les aillettes sont chaudes ! Cela dit, la fiabilité est POUR LE MOMENT au rendez-vous
Voilà voilà !
PS : Les ventilos de cette alim sont sur connect 2 pins donc faciles à enlevé/remettre -> pas besoin de soudure
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:03:48
Voilà l'idée :
1) Prendre un BONNE GROOOSSE alim ( > 450 W )
2) Virer les ventilos, remplacer les grilles
3) On branche et on prie pour que ca crame pas !
Alors, a votre avis : ca marche ?
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 16-03-2003 à 17:14:52
