Alimentation maison
Alimentation maison - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:49:25
Salut!
Je me demandais si c'était possible de faire une alim maison mais avec des composants qui soient un peu plus dispersés et un peu moins "violent" enfin un truc ou on aurait besoin d'aucun ventilo pour refroidir et qui pourrait alimenter le PC ? :pt1cable:  :pt1cable:
Vu que je connais pas grand chose en elec, je sais pas bien si c con ou pas ce que je dis... lol  :??:  :benetton:
Merci pour les réponses, a++ !  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 01-08-2002 à 20:34:19
Les alim de PC sont des pieces de precision et compliquées, TRES difficile a faire par toi même ...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:01:30
c faisable mais comme dit plus c tres dificile
de plus sans ventillo le plus simple tu prend une deuxiemme tour et tu te fait faire une carte epoxi de environ 800*500mm et la t'a peut'tre une chance que ca crame pas
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:01:50
arf chaud..... parce que j'aimerai arriver à un PC 0 ventilo.....
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:35:15
watercooling
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:56:35
oui c ce que je vais faire pour le proc ! :p
parcontre, j'ai lu que les watercooling d'alim c'etait pas trop au point et que ca marchait pa
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:57:03
parcontre, j'ai lu que les watercooling d'alim c'etait pas trop au point et que ca marchait pas top vu qu'il y'a pleins de compos à refroidir :cry:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:29:07
Le mieux est de récupérer une alim d'une puissance respectable mais pas vendue à un prix monstrueux (donc pas d'enermax :D) et de "l'accompagner avec la sauce de ton choix" : rajouter des trous pour la ventilation, mettre des dissipateurs passifs plus imposants sur les régulateurs de tensions et condos. Ensuite percer le dessus et y mettre un ventilo alimenté avec une basse tension, sous réserve qu'il y ait un espace de quelques centimètre au desssu de l'alim pour évacuer l'air. Bien sûr celà implique que tu aies un équipement conséquent (de quoi percer du métal et pleins de dissipateurs en tout genre) et la compétence suffisante pour comprendre les flux d'air et les composants qui vont chauffer.
Je n'ai jamais testé par moi même, je n'ai jamais vue la chose appliquée, c'est une idée entièrement personnelle mais je suis sûr qu'on peut faire qqch de bien avec la 1ere alim venue.
Si tu bidouilles ton alim, touche à la ferraille mais pas aux composants, n'oublies que le simple fait d'ouvrir l'alim nique la garantie et que un coup de condensateur 400V ça peut avoir des conséqueces assez facheuses...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:45:56
oui ok merci pour toutes ces infos mais bon j'hesite encore à la watercooler mon alim ou pas... enfin bon je verrai.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:50:00
Watercoolé une alim c'est pas efficace. Je te conseille la solution artisanale. Le problème c'est qu'apparemment tu n'as pas une grande expérience de la bidouille életronique...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:03:25
Bah la bidouille oui, mais l'electronique non :( .
Tout ce que je sais c la théorie du lycée et de ma premiére année d'IUT GTR donc ca fait pas vraiment lourd surtout pour concevoir un circuit de A à Z.... :sweat:  :sweat:
Enfin bon lol, au pire je mettrai un petit ventilo.... même si c dommage qu'il y'ai pas trop moyen de faire un PC sans truc mecanique qui font du bruit (sauf évidemment HD, CD, disquette ou autre).
Ouah ca serait bien un truc elec uniquement lol  :pt1cable:  :pt1cable:  :hap:
A+  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 03-08-2002 à 01:18:51
Perso, j'ai une alim 12-15V (reglable) qui n'a aucun rapport avec l'informatique
c un peu plus grand qu'une alim ATX, mais pas énorme non plus
et elle tourne sans aucun ventilo.
Pour info : 25A à 12V (300W)
donc c ptet faisable...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 03:58:28
j,ai 2 power suply a la maison
un 12v @ 15 amp, dans un case ferméé airmetiquement et snas ventilo en plus il est d'un presision incroyable, meme pas 0,001 volt de variation!
mais le prix est humm snas commentaire (+ de 600 euros)
et un 5v. @ 22 amp. de la meme presition et aussi avec aucune fan meme dans une case fermé airmétiquement mias lui se tien dans les 400 euros!
a toi de voir!
mias il sont pas a vendre :( desolé!
Marsh Posté le 03-08-2002 à 04:00:43
ou encore  si tu prend 2 grose alimentation (500 watt et plus)
un juste pour la mother board et l'autre pour le reste avec la petite consomation que chaque power suplie aurait il ne chauferait surmeent pas sans fan
Marsh Posté le 03-08-2002 à 09:51:43
gum et man tronic > Vous avez pas les schema de ces alimentations  V a haut ampérage ?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 14:13:28
Ce genre d'alimentation est courant dans l'industrie.
Et effectivement ça coûte cher.
Je vous rappelle au passage qu'une alim ATX débite aussi en faible ampérage du -12, du -5 et du 3.3 donc ces alims ne suffisent pas pour un pc.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 15:39:32
le -12 et -5 plus 3.3 ne sont pas le prob !! le plus dur est est de concevoir une alim a découpage qui tourne tout simplement !! lol
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:16:33
clair c'est de la saloperie ces trucs là. J'ai même pas encore assimilé le concept :D.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 16:42:31
bof pas dur c trop simple tu prends des samples de 220 v et tu fait du 12 c trop con pour que ça marche bien  :sarcastic:
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:38:43
Moi je cherche desespérement des schema d'alim a découpage ...
Il me faut du 12V 5-6 A c pas la mort quand même ...
