Alims FanLess - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:46:23
ouais bah teste les en full load et pas avec 150w de charge hein paske pour résumer, ce que tu veux faire... est IMPOSSIBLE
(avec une 500w du moins)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:50:11
J'utilise une alim 500W car elle chauffe moins qu'un alim 350W sur un pc "normal" 2 DD 2 Lecteur / graveur, puis CG... (a peu pres)
Le gars qui a rellement beosin d'un alim 500W en FULL LOAD pour son PC, a un pc qui ne sera JAMAIS silencieux, donc il n'a pas besoin de mon alim..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:53:57
tine salut nesousx
c windaubes de l'asso AFLB de la rochelle
alors sa va?
keske tu bricol encore ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:59:13
| popov a écrit : tine salut nesousx |
Hehe, ca va bien
Toi?
Je fais cette alim avec un pote, a la recherche du silence absolu
Si tu veins a la GA4, tu verras l'engin
(sinon a la prochaine AFLB)
Bon, faut ke je me casse, vais en Bio la ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:11:15
| Nesousx a écrit : J'utilise une alim 500W car elle chauffe moins qu'un alim 350W sur un pc "normal" 2 DD 2 Lecteur / graveur, puis CG... (a peu pres) |
Donc en gros le mec qu'a le malheur de taper un peu trop dans son alim, te le tue en imolation par le feu et tant pis pour lui ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:38:07
| Nesousx a écrit : |
un peu quon y va a ga4,
tu est avec ki toi?
on fai un coin potoz de poitou charente, sa vou interesse?(actuellmeent on est 25-35) ^^
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:36:42
| alanou a écrit : |
ben meme en utiliser 350W *reels* (ça fait deja bcp ça non ?) ça lui fait pas enorme a sortir...
a peine 70% de sa puissance maxi...de bon gros rad et ça devrait passer (mais l'alim fera dans les 15kg
enfin si c du vrai 500w
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:49:07
c'est tout simplement ca
mais attention la dissipation ne se fait pas par simple radia
c'est du heat pipe , cette alim de 350 est testé sur plusieurs site en full load (P4 3,06 ghz HT + 9700 pro + HD etc ... avec de grosse appli qui tourne et les résultat obtenu en température sont excelent 43 degré max a l'exterieur (plus chaud qu'a l'intérieur)les tension sont aussi stable que les alims de marques
tu aura beaucoup de mal a évacuer la chaleur en misant sur du rad passif sans utilisé le heat pipe (meme mecanisme que le zalman ZM80HP) sauf que la la chaleur est prélevé par les rad interieur a l'alim, transporter sur le rad externe qui se charge de dissiper ...
le prix ce ces alim tourne autour de 200 euro mais c normal c nouveau, ca vient de sortir, c'est comme tout ca va baisser si il y a de la demande
Marsh Posté le 09-04-2003 à 02:52:40
perso j'ai commandé la prosilent fanless 350 watt
si ca vous interesse je pourrais vous faire un petit topo sur mes premieres impressions
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:29:03
| ultrastars a écrit : perso j'ai commandé la prosilent fanless 350 watt |
vi
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:25:04
| ultrastars a écrit : c'est tout simplement ca |
c vrai jy pensais plus au heat pipe...
enifn meme comme ça ya "plus de rad" ke dans une alim normale
sans compter le bordel en plus pour le heat pipe (comment ça alourdit pas ?) ![]()
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:58:24
Ca m'intéresse, car je souhaite en prendre une.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:27:09
Voici déjà la copie d'un post que j'avais fait le 3 mars dernier concernant le Prosilent 350W. Suis curieux de lire le commentaire de ultrastars. Bye
Dans la quête d'un travail et du jeu sur PC performants mais en silence, j'ai été attiré par cette news d'une alimentation sans ventilo (à caloduc passif, 350W et donc 0dB, de chez www.silentmaxx.ch) et malgré le foutu prix (220 euros) j'en ai donc commandé une. Alors voilà un bref feedback pour ceux que ça intéresse:
La Chose:
Bloc d'un beau bleu profond (mais non métallisé), avec les grosses ailettes de dissipation du caloduc en noir. Le câblage (éventuellement un peu court pour de grandes tours) permet de brancher directement 6 périphériques + 2 prises type lecteur disquette ou cg Radeon
Montage:
N'est pas réellement adapté à mon boîtier Lian-Li Pc60 qui a 1,5 ans. Difficile à insérer et le petit cadre alu mobile du Lian-Li n'est pas remontable sans élargir la découpe. Pour le moment, j'ai laissé cette alimentation tel quel sans la visser au boîtier et en forçant un peu au retrait pour la "coincer" un peu. Je ne trimballe pas mon PC donc ça va encore.
Perfs:
Chaleur: après 5h non-stop, rien à signaler, les ailettes sont tièdes (local à 20 celsius). Le sommet du Lian-Li est à peine tiède, ce qui laisse augurer d'une accumulation de chaleur minime. Le Pabst arrière en extraction fait par ailleurs aussi son boulot!
Stabilité (voltage): je n'ai pas fait de mesures particulières, hormis la lecture des paramêtres du Bios = normaux.
Bruit: 0dB, je fais pas de dessin. La différence d'avec ma 300W de Noiseblocker (pourtant donnée à 22dB) précédente est flagrante!
Reste de la config orientée silence:
Carte-mère ASUS A7V 133 rev 1.05. avec dissipateur passif sur le chipset.
Athlon T-bred 0.13 microns 2000+ (non o/c) avec ventilo aussi de chez www.silentmaxx.ch, soit "CoolFlow Rev 2.1" pour Athlon jusqu'à XP 3000+, pur cuivre avec Pabst N/2GLS 8cm, 12dB. Idle: 33 Celsius et après 1heure de CPUBurner 45 Celsius.
CG: Sapphire Radeon 9500 Pro monté avec un Zalmann 80 A-HP passif.
Ventilation tour: ai remplacé les 3 Adda d'origine (bruyants) par des Pabst8412 N/2GL (les 2 en aspiration sur position minimum et celui en extraction à l'arrière avec un adaptateur 12V-->8V).
Pour le reste, un Seagate Barracuda IV de 60Go, un lecteur CD/DVD et un graveur 48x12x48, les 2 de Lite-On. Carte-son Hercules Fortissimo II, 2x256 Mo SD-RAM PC 133. Carte réseau Realtek pour liaison avec modem ADSL de Zyxel. Win XP à Billou pour les familles.
En bref: la partie montage doit être corrigée (pour le prix ce serait la moindre), mais à part ça et avec le reste de la config à l'avenant, c'est un vrai bonheur de ne plus entendre que la très légère brise des 4 Pabst tournant à bas régime.
Ceci dit, je n'ai pas fait le compte des dépenses globales engendrées par cette "quête du Grâal silencieux" mais je dois pas être loin des 400-450 euros (Pabst, adaptateur, ventilo CPU, Zalmann carte graphique, alimentation à caloduc) sans compter une tour alu comme celles que fabrique Lian-Li....
Courage, les dB aussi peuvent mourrir!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:40:11
| MAP a écrit : Voici déjà la copie d'un post que j'avais fait le 3 mars dernier concernant le Prosilent 350W. Suis curieux de lire le commentaire de ultrastars. Bye |
ton post ne m'avais pas echapé
j'avais lu a l'epoque avec beaucoup d'interet ce que tu disais, ce sont les tests lu sur le net qui m'ont décidé
et qui ont eu raison de mon portefeuille
aujourd'hui je ne l'ai pas encore recu donc je peut rien dire
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:45:14
| moyen_moins a écrit : |
ba c'est surtout les rad qui alourdissent le heat pipe ca pese que dalle, juste un ou plusieurs tube qui font la jonction entre les rad interne et externe , dans lequel circule un fluide caloporteur ( a base d'acetone je crois) qui se transforme en gaz
au contact du rad le plus chaud pour aller vers le rad pluis froid et se recondense pour revenir du plus froid au plus chaud etc ....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 13:38:05
Je voudrais savoir si certains d'entre vous seraient interréssés par une alimentation (500Watts environ) sans ventilo (avec un rad a la place...) Le tout en neuf (home-made), stable, et pas trop chaud bien sur
). Pour info, ce genre d'alim existe deja ds le commerce en 350W pour le prix de 230? environ.
Et si cela vous interresse, combien etes vous pret a payer pour ce genre d'alim?
PS: Je suis en train d'en faire avec un pote, c'est actuellemnt en test, et ca semble marcher. Les alims actuelles sont des alims "nulles", des No Name, juste pour ls tests ( donc un 5V nul
Message édité par Nesousx le 08-04-2003 à 13:46:38
Mon Feedback
