pt1 mon antec fait du bruit !!! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:48:23
VW Seb a écrit : Depuis que j ai mon 1700+ les ventilot de ma TP 330W se mettent a faire un de c raffus ! |
ah
et ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:54:21
Je sais pas si ca va t'aider ma mon alim antec est bizzard aussi (enfin était, ca g changé son ventilo)
Elle a un cable qui en sort pour monitorer son ventilo par la carte mere (prise ventilo, mais juste avec le monitoring)
Moi comme un con, je l'avais branché sur ma certe mere, et là vacarme pas possible !
Je débranche ce cable, et là silence ! plus un bruit
Bref, regarde si c pas comme ca chez toi aussi ...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:28:39
Hr a écrit : Sur une True Power ? |
Les True power font un boucan pas possible (j'en ai une) c vrai , MAIS, c'est seulement lorsqu'elle est trop chaude : soluce mettre des ventillo en 5V pour bien ventiller la tour
EDIT: ha oui, j'ai retirer les grilles car ca faisait des perturbations .. (surtout au niveau "low power" du 92 mm)
PS : pour debrancher le fil bleu ... j'ai pas remarqué de difference...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 22:29:35
prend une NB ki doi etre legerement plus silencieuse (a kel prix)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 07:09:01
La Noiseblocker est franchement plus silencieuse, mais en dehors des ventilateurs c'est strictement la même que l'Antec (ce sont des QTW de même modèle à W identiques).
Si le bruit est insupportable, plutôt que de dépenser une fortune pour en racheter une alors que l'antec est de très bonne qualité, je te conseille plutôt de remplacer ses ventilateurs (utilise la fonction rechercher ca a été traité 375464 fois dans le forum).
Et évidemment une tour correctement ventilée (un devant en aspiration, un derrière en extraction) est indispensable.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:40:55
ben oui mais jve pas ouvrir l alim sinon je perd la garantie....
G deja 2 S2 en 5v en extraction a l arriere.
Bref je crsoi que je v etre obligé de laisser ma tour ouverte Car ouverte ca chauffe moin et donc ca ne fait pas de bruit.
Fait chier koi
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:47:19
ReplyMarsh Posté le 26-03-2003 à 14:52:50
heu c le 1700+ qui tourne @2413Mhz!!!
normal que ton alim chauffe, un O/C pareil ca doit tirer un max de jus non???
sinon y a un truc auquel g penser mais pas encore testé:
l'alim, plutot que de lui faire prendre l'air de l'interieur de la tour qui est deja chaud, pkoi pas lui metre un tube pour aspirer de l'air venan de l'exterieur??? comme ca elle chaufferai moin non???
faudra que je fasse des test sur cette solution avec ma TP 430W, ou si qqun l'a deja fais ca donne koi?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 17:19:31
mandagor a écrit : |
a la rigeur inverser les ventilot kit a souffler l air ver(s l intereir du PC (avec mes 2 S2 juste en dessous ca devrait tout de suite de nouvo ressortir ms bon c tjs le meme prob.. faut ouvrir l alim et ca jve pas car sinon la garanti pfuit
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:02:14
le silence je m'en fous je fous les jeux à donf et la zick et la nuit po de P to P lool
ma tour fait un de ces bruits!!!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:40:17
repier77 a écrit : le silence je m'en fous je fous les jeux à donf et la zick et la nuit po de P to P lool |
et quand tu look un film ca te saoul pas d avoir un aspirateur a coté de toi ? (genre ta mere passe l aspiro kan tu look un film....non merci pas pour moi)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:47:38
nan nan j'ai un JBL ESC340 à coté et une lecteur DVD salon
po de dvd pour le PC!
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:25:43
Perso, j'ai une TP 330 dans un Antec 1030. L'alim est plus que silencieuse. Mais je la trouve pas super efficace pour ventiler le boitier. Ses ventilos ne serevnt qu'a elle-mme. Dans le boitier y'a 2 papst en extract et 1 en aspi. Je ne les branches sur la prises FAN de l'alim que quand je fait pas de gros travaux. Car c'est super silencieux mais je prends 9° dans la tour.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:45:55
cinocks a écrit : Perso, j'ai une TP 330 dans un Antec 1030. L'alim est plus que silencieuse. Mais je la trouve pas super efficace pour ventiler le boitier. Ses ventilos ne serevnt qu'a elle-mme. Dans le boitier y'a 2 papst en extract et 1 en aspi. Je ne les branches sur la prises FAN de l'alim que quand je fait pas de gros travaux. Car c'est super silencieux mais je prends 9° dans la tour. |
c super silencieru tant kel ne chauffe pas (donc tabt ke les ventilot reste @5v) des ke ca chauffe elle accelere et la ca fait du bruit. Mais la g baisser mon overcloking comme cela elle ne chauffe plus car ca me saoulait trop. (jsuis hyper maniac niveau bruit )
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:51:56
VW Seb a écrit : c super silencieru tant kel ne chauffe pas (donc tabt ke les ventilot reste @5v) des ke ca chauffe elle accelere et la ca fait du bruit. Mais la g baisser mon overcloking comme cela elle ne chauffe plus car ca me saoulait trop. (jsuis hyper maniac niveau bruit |
La mienne n'a jamais depasser les 1600 rpm jusqu'à maintenant. Donc, je peux pas m'en plaindre
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:57:59
cinocks a écrit : |
ok ms tu ventil bien ta tour..pas moi ca fait trop e bruit
Tour ouverte ca va ms ca fait chier aussi (par contre dans cette config ca fait moin de bruit ouvert ke fermé)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:59:01
VW seb devient comprehensible
hfr c'est plus ske c'etait
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:59:22
a nan j'ai rien dit
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:01:16
magicpanda a écrit : VW seb devient comprehensible |
pas comprendu la ??
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:01:21
VW Seb a écrit : ok ms tu ventil bien ta tour..pas moi ca fait trop e bruit |
Ben non, au final ca fait moins de bruit de ventiler comme il faut Ca m'evite d'avoir des ventilos avec un bruit de perceuse parce qu'ils tournent trop vite.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:01:51
VW Seb a écrit : |
si justement
d'habitude j'ai du mal
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:14:49
ReplyMarsh Posté le 28-03-2003 à 13:18:12
Moi je dis faut que t'inverse le ventilo du rad du WC
(Svrai aspirer de l'air chaud dans la tour quelle idée )
Magic et je suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 28-03-2003 à 16:58:03
cinocks a écrit : |
ah en faite...je vien de brancher le monitoring...elle arrive preske a 1400Tr/min et jla trouve vraiment trop bruyante ..alors a 1600 Tr/min
On n'a pas la meme notion de silence a mon avis
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:01:46
VW Seb a écrit : ah en faite...je vien de brancher le monitoring...elle arrive preske a 1400Tr/min et jla trouve vraiment trop bruyante ..alors a 1600 Tr/min |
Bah quand je l'entends je la considere comme silencieuse . T'as peut-etre un vrai probleme d'alim.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:16:16
cinocks a écrit : |
XP 1700+@2600+ Mhz JIUHB (302) en AC ?
Hercule Radeon 9500Pro (334/130) en AC ?
DD 40 Go IBM 60 GXP 7200rpm + 10 Go IBM
Ok c normal que tu n entende pas ton alim
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:48:02
VW Seb a écrit : |
Tout en AC. Boitier insonorisé. Quand je dis que je n'entends pas l'alim, c'est quand je me mets derriere le boitier et que j'ecoute. Je me suis amusé à l'allumer seule pour voir ce que ca donne. Si c'est le leger ronronnement qui te gene, effectivement c'est pas gagné
Sinon, pour le reste c'est plus que suportable.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:59:36
cinocks a écrit : |
et oui c ca le probleme ...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:11:41
VW Seb a écrit : et oui c ca le probleme ... |
Je te conseille de monter une chambre anechoide (en phonetik ) chez toi ce sera plus simple. Sinon, passes à la VMC.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:44:04
pourquoi tant de bruit dans ce monde cruel !
Ca me fé grave chier car c l'element le plus bruyant de mon PC !!
Et dire que je l av acheter pour son silence ! (elle est bien chaude en plus)
