Que pensez-vous de l'alimentation Antec Phantom 500 Watts ?
Que pensez-vous de l'alimentation Antec Phantom 500 Watts ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2005 à 13:32:52
J'aimerais avoir votre avis sur cette alimentation sachant que j'envisage de l'acheter mais que la présence d'un ventilateur m'inquiète un peu puisque mon objectif est d'avoir une alimentation 0 db. Si vous la possédez ou si vous connaissez un test (en français de préférence).
Je n'ai trouvé qu'un seul test en anglais sur internet et je dois avouer que je ne le comprend pas suffisement pour pouvoir me faire une idée.
http://www.silentpcreview.com/article241-page1.html
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:28:19
Up!
Aucun avis sur cette Alim :??:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:44:44
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page1.php
je ne l'ai jamais vu mais je l'acheterais les yeux fermés.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 10:00:14
Je te remercie de ta réponse. :)
Mais je pensais plutôt à la nouvelle alimentation de 500 Watt dite "hybride" puisqu'elle possède un ventilateur de 80 mm pour lequel on peut régler le déclenchement en fonction de la température interne de l'alim.
3 positions :
- 1 ==> déclenchement à partir de 40 C°
- 2 ==> déclenchement à partir de 50 C°
- 3 ==> déclenchement à partir de 60 C°
(de mémoire)
Mon inquiétude porte sur les nuisances sonores de ce ventilateur quand il tourne.
Si quelqu'un a des infos...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:13:08
un excellent article
donc sous 350 W c est du passif, au dessus y as un ventilo :)
Je me tate aussi pour l'acheter :d
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:12:24
 :non:
C'est pas sur le wattage, c'est sur la température interne de l'alim comme l'a expliqué Tilo.
Il y a 3 réglages pour le ventilo au dessus duquel le ventilo démarre (lentement):
Réglage 1 -> 40°C
Réglage 2 -> 47.5°C
Réglage 3 -> 55°C (et non 60°C)
Dans la mesure ou l'alim est très efficace (pic à 90% d'efficacité pour la version US, ~86 ou 87% pour la version Européenne) le réglage 3 permet d'avoir une alim fanless avec une sécurité en cas de grosses chaleurs ou de très gros loads (Antec recommande toutefois le réglage 1 pour une utilisation intensive avec très grosses charges en permanence).
Il ne faut pas la voir comme une alim hybride mais comme une fanless sécurisée.
Les Phantom sont des alims fanless, le ventilo est réellement là "au cas ou"
http://www.silentpcreview.com/article241-page5.html pour les mesures sonores
Message édité par masklinn le 20-06-2005 à 17:15:44
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:36:13
Dans ce tableau, il semble que le ventilo se déclenche à partir de 35 C° selon les mesures prises par les testeurs avec un bruit de 24 db/1m alors que pour le test le ventilateur a été réglé sur la position 3 qui est celle où le ventilateur devrait se déclencher à partir de 55 C°.
Est-ce que mon anglais est à revoir. Quelquechose m'échappe  :heink:
Comprenez-vous la même chose que moi ?  :??:
Dans ce cas on n'a plus affaire à une alimentation Fanless et à ce prix là, l'intérêt de cette alim baisse considérablement.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 10:39:00
surtout que dans les hautes puissances et meme avec le réglage 3
la seasonic est plus silencieuse [:ula]
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:42:13
c'est une alim avec un bon rendement, aux tensions stables, mais comme pour toutes les fanless et pseudo-fanless son prix est prohibitif...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:54:21
matbe teste cette alim ce mois ci
et selon eux le ventilateur se marche en marche mais ne se coupe jamais !
bug de leur alim ou defaut general ,
a confirmer...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:49:44
Le ventillateur de la Phantom 500 se met très souvent en marche en position 1 et 2. En position 3 il peut se déclancher lors de longues parties de jeu et se coupe quelques heures plutard...
Cette alimentation est excellente quand son ventillateur ne se met pas en marche.
Autre problème, au moment du déclenchement du ventillateur, un petit bruit aigu est émis par l'alimentation, ce même bruit se répete lors de l'arrêt du ventillateur.
Il arrive quelques fois que le ventillateur se mette en marche puis se coupe aussitôt... Ce bruit aigu est alors désagréable à répétition.
Il est possible d'éviter la mise en marche du ventillateur de l'alimentation qui est bruyant en plaçant un ventillateur plus silencieux à proximité (Comme par exemple dans la P180 qui accueille un ventillateur dans la chambre inférieure où l'alimentation se trouve), dans ce cas le ventillateur de la phantom 500 ne se déclenche pratiquement jamais et là c'est le top.
Cette alimentation est à éviter dans une configuration "noiseless" performante car elle n'est pas fanless et son ventillateur est bruyant...
Message édité par transgenik le 21-08-2005 à 14:50:48
Marsh Posté le 21-08-2005 à 21:01:01
Merci à tous pour ces infos. Cela confirme bien ce que je pensais.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:11:15
J'ai finalement acheté une Seasonic S12 500 Watts Rev. 2.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:17:37
j'ai cette alim et pour le moment, je n'ai pas à m'en plaindre.
Le ventilo de l'alim ne s'est pas encore mis en marche donc fonctionnement fanless avec une config :
X2 3800+@2300MHz
nvidia 7600 GT
1 HD de 80Go   PATA
1 HD de 160 Go PATA
1 HD de 300 Go SATA
1 lecteur graveur DVD.
La ventilation est faite par 1 ventilo à l'arrière et tous les ventilos sont sous voltés à 5 volt.
Malgré le peu d'éloge lu par rapport à sa petite soeur de 350 Watt, j'en suis content même si c'est vrai que cette alim n'est pas vraiment un alim fanless 500W (car forcément, le ventilo se déclenchera à partir d'un certaine puissance que je ne connais pas vu le dégagement de chaleur qui en résultera..)
