suis arriver aux limites du silence avec ma config :(
suis arriver aux limites du silence avec ma config :( - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:57:53
Voila je possede un XP2800+ surmonté d'un artic cooling silent copper 2, une alim bidouilé avec 2 ventilos sous volté en 5v, le boitier est bourré par 3 ventilo dont 1 en 5v et 2 en 6v et la je n'ai plu de carte graphique jusqu'a l'arfivé de ma 9800pro...
jentend encore nettement le souffle des ventilo (snif)qui sont cesés etre silencieux mais quenéni  :p
snif, que faire d'autres ?
si je trouve pas je vai devoir acheter une tagan 420W et un textorm 69u6
Message édité par anthony359 le 20-11-2004 à 19:27:01
Marsh Posté le 21-11-2004 à 00:52:37
ça fait bcp de ventilo tout cela.. perso, je n'ai qu'un ventilo en 5V pour le processeur et un ventilo en 5V pour l'alim.. ok ça chauffe un peu, ms c'est tellement silencieux que je laisse ma tour ouverte.. Et c'est le pied. Et qd je dors, je ferme la tour, et ça ne chauffe pas trop car le processeur est très peu utilisé. Bref je suis vrt satisfait
Le seul point d'amélioration possible est d'isoler mes diques durs (seagate 120 Mo 7200) car ceux-ci s'entendent désormais (mais ils restent tout de meme discrets)
A+
Marsh Posté le 21-11-2004 à 08:12:52
A+
+1 , jfais exactement pareil et pour les DD je les enfermé a l intenrieur d une alim que j ai entoure d un tapis de souris et ventilé par un ventilateur (logike :D ) fixe de l exterieur ( 27 °c )
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 11:35:45
la source de bruit la plus audible dan le pc sont les durs
que faire ? j'ai pa de boitier dalim qui traine chez moi...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 12:06:02
+1 :) un ventilo en extraction de 12db, le meme dans l'alim et un noisblocker s1 por le proc
sinon pour les DD, prenez un silentmaxx HDD Dämmung
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:37:22
Ah ce n'est pas mal du tout cela ! :D je n'avais jamais pensé à mettre les durs dans un boitier d'alim. Il faudra que j'y songe car il ne reste plus que ça à isoler chez moi..
Tu as une photo pour voir comment tu as fait ? Merci
Marsh Posté le 21-11-2004 à 13:40:45
vous pouvez metre du polystirenne assez expencé pour réduir a font le bruit :)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:34:07
et pour mes dd ? pq  acheter un rack pour les mettre dedans et les faire cramer non merci
des exemples de montages peut etre ? ou des soluce tout simplement
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:53:33
pense ce que tu veux, a la base c'est fait pour... moi mon DD est dedans depuis un bout de temps, tout autour du rack ya un dissipateur le DD chauffe pas trop et on entend zero bruit... et surtt zero vibration grace a ces silent block.
j'ai encore jamais entendu quelqun dir qu'il avait grillé son DD dans un silentmaxx... aprés c'est toi qui vois, moi je trouve cette solution trés complette et sans defauts
sinon ya toujours la vielle finte de poser son DD sur de la mousse au font du boitier, ou de l'enfermer dans du polistirene.
moi je serais de toi au lieu de poser un post direct tu peu aller faire un tour sur cette page, on a deja donner la solution plein de fois
Message édité par da_momospike le 21-11-2004 à 19:55:39
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:07:12
j'ai chercher, trouvé qq trucs mais rien de concret...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 21:37:49
pour?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 07:12:38
pareil la +1
:whistle:
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:32:09
fou des S2 nosseblocker deja dans ta tour et alim ! ensuite prend un dremel et coupe l'arriere de l'alim puis fou une petite grille car le ventilo en lui meme n'est pas bruyent mais dès qu'il y'a des obstacles c'est la folie !
Marsh Posté le 22-11-2004 à 10:34:40
pour en revenir au rack .... j'ai un rack no name sans ventilo ! Je l'ai depuis 6 - 7 ans avec actuellement un 160g western depuis 2-3 ans : aucun bruit ! ça chauffe un peu plus car c'est fermée mais c'est prevu pour ça ! Y a pas de reel risque a moins que ton pc tourne depuis quelque mois peu etre ... lol
Marsh Posté le 22-11-2004 à 12:43:31
les rack on été rejetés depuis peus de temps car certain on achté des rack merdique et des DD qui chauffaient beaucoup (surtt dans les cas de boitiers externe).
il est évident que a l'intérieur d'un rack un DD va chauffer un peus plus mais ça reste résonabble pour la casi totalité.
moi là anthony359, je te parle pas d'un rack amovible mais d'un rack spécial DD qui est étudié pour refroidir ton DD et l'insonoriser entièrement, donc ton DD ne cramera jamais dans un tel rack.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:43:20
sa se met dans un emplacement 5.25 alors ? et yen a pour combien car j'ai deux durs...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 18:13:43
bon si ta deux dur, ça va revenri chere :-(
y sont autour des 45 euros...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:42:57
aie sa fai mal au...
autre solution moins chere et efficace ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:17:26
sinon pose le sur de la mousse assez mole au fon de ton pc ou enferme le dans du polistirene.
tu peu aussi pendre ton DD avec des élastikee dans une baie de lecteure cd pour qu'il n'y ai plus de vibration
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:38:02
merchi, jvai esayer
le pb c ke le rail pour fixer les DD descend jusqu'en bas donc je vai devoir les mettre a la verticale....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:29:38
nan mais enlever le DD de toute fixation!
tu le relie juste a la nappe et a l'alim, et tu le pose sur la mousse. bon c vrai ke tu peu plsu déplacer ton ordi aprés mais bon...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:32:26
mon ordi bouge jamais...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:51:38
sa na rie changé, j'ai virer un dur et j'ai posé l'autre sur de la mousse mais ça fait autant de bruit...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 06:44:14
enferment les dans un alim ! c'est ecrit dans les premiers poste et c'est la meilleur solution existante sans se ruiner
Message édité par Ripper et Bullit le 28-11-2004 à 06:45:43
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:52:20
malheureusement je n'ai pa dalim en rab...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 20:20:16
mais tes DD en acoustic mod avec featur tools (il est sur l'ultimate boot cd)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 00:59:48
ca ne changera strictement rien si ce nest que les perfs sont moins bonnes :/
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:03:34
j'aitelecharger ibm feature tool et je n'ai qu'un dur compatible, j'ai activé l'acoustic mod et je n'ai noté aucun changement a part l'aparition d'un bruit sur le dur de temps en temps pendan la lecture
Marsh Posté le 29-11-2004 à 12:47:43
a la base c'est quand meme fait pour ça...
 c'est vrai que sur certain dd, sa change rien
