Asus Fan Xpert2 -> 0 rpm possible? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:00:30
Mmm il me semble bien que c'est possible, une fois que tu as passé la "calibration" (autotune de mémoire) après tu as une case à cocher pour arrêter les ventilos sous une certaine température.
Pas besoin de ventilo PWM chez moi, j'ai un Noiseblocker M12-S2, ça doit marcher avec n'importe quel ventilo.
Bon sinon du moment que tu as des disques durs, tu peux trouver des ventilos qui sont plus silencieux que les dd en tournant à ~5-600 rpm.
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:08:05
J'ai pas l'ordi sous la main là mais aucun problème avec des 3 pins chez moi. Çà dépend aussi de la cm peut être ?
Quand tu dis pas réussi à passer la calibration, tu as un message d'erreur ?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 16:33:20
On peut outrepasser les limitations du soft en éditant les XML de config :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0095_1.htm
Et comme Math666, j'utilise des 3pins et j'ai l'option de coupure dispo
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:25:44
Puisque tu parles de ventilos slims, j'ai initié un topic qui me trottait dans la tête depuis un moment :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2329646
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:35:18
Par contre dans ton topic tu dis que même 0% le ventilo tourne...
Du coup c'est l'option Auto-Fan Stop qu'il faut? (mais on a aucun contrôle dessus?)
Et comment fait-on pour choisir quelle température (cpu, boitier, mb...) on monitor?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 19:19:27
Je crois que c'est seulement la température CPU qui est utilisée.
Et pour forcer l'arrêt, oui, je coche la case Arrêt Automatique mais je n'ai pas trouvé comment c'est traduit dans le fichier de config.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 01:16:57
| aster a écrit : Puisque tu parles de ventilos slims, j'ai initié un topic qui me trottait dans la tête depuis un moment :    |
C'est bien.
Et reprendre le topic des ventilateurs inaudibles que tu as toi-même verrouillé en attendant qu'un volontaire se manifeste ?  ![]()
Marsh Posté le 08-01-2014 à 15:46:55
J'aimerais rajouter un ventilateur de "sécurité" dans mon serveur fanless, histoire de ventiler un peu en cas de besoin (encodage vidéo par exemple).
L'idée serait de couper le ventilateur en idle, et le démarrer au delà d'une certaine température (et idéalement avoir une rampe de vitesse).
De ce que j'ai pu lire, le CPU_FAN ne permet pas de couper le ventilateur, il faut donc utiliser un FAN_CHASSIS.
Ensuite, choisir le mode RPM (l'autre mode ne permet pas de descendre en dessous de 20%) et avoir un ventilateur PWM.
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ça marche bien, et me donner sa référence de ventilateur ça m'arrangerait
D'avance merci.
Message édité par mika91630 le 08-01-2014 à 15:47:10
feedback
