Pb Avec un bruit tres desagreable !
Pb Avec un bruit tres desagreable ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:33:45
Salut , je vien de me monter une nouvelle config :
Thermalright sp-90 + Noiseblocker Se2
Asus A8N Sli Deluxe
2*512 mo pc 4500 A-Data Vitesta
Leadtek 6600GT Extreme Pci-e
Seagate Baraccuda 120 go 8mo
Alim Hiper Type R Black 480w
Antec Super Lanboy
J'ai un soucit , des que je fait defiler des page sur internet par exemple ou je lancement un jeu un bruit aigu tres desagreable se manifeste , tout d'abord jme dit que cest le ventilo de la 6600gt , je le debranche , bruit tjs present ,je fait de meme pour le ventilo chipsset etc ...
....Et donc le bruit est tjs la , quelqu'un a t'il une idee d'ou ca peut venir ? :fou:
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:42:14
il faut que tu essay un par un tes ventillo en les mettan a fond et tu sera le quels c
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:36:50
T'a regarder au niveau de tes enceintes ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 21:36:59
justement sebd1 , tout les ventilo y sont passer et le bruit est tjs la , pour les enceinte j'ai essayer aussi .
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:09:43
qu'entends-tu par un bruit aigu ? plus ou moins aigu que le la du téléphone ?
Message édité par !cricri le 04-02-2005 à 19:10:01
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:34:13
Ca serait pas le disque dur ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:57:06
c la mobo comme souvent, ça le fait plus au moins (souvent tres tres peu heureusement) sur toutes
la gigabyte que j'ai en ce moment est specialiste pour ça :(
ça fait 3-4 mobo de suite que j'ai qui le font et de plus en plus fort pour couronner le tout  :D
Message édité par [DALTON]Joe le 04-02-2005 à 21:58:17
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:09:35
ben aigu , comment jpourait t'expliquer .......... ca emet un gresillment !
Sinon monn51 , c'est sur que ca vien pas du dd
Sinon [DALTON]Joe tu penserai que ca viendrait de la mobo ? Pourtant j'ai debrancher le ventilo de celle ci et le bruit est tjs present .
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:19:38
Salut :hello:
pas loin de ton proco sur la CM tu as 4 à 6 MosFet 2 à 3 sefl torique et des capas avec un doitgt appui légèrement sur ces compoants si le "gresillement" diminue c'est que c'est ton Alim Vcore qui "siffle"
ton proco est il O/C Vcore réglé à combien ??
@pluche :jap:
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:24:12
salut , jvai essayer ce que tu ma dit ! sinon pour mon oc , la je suis revenu au freq d'origine , sinon j'etait au vcore d'origine .ps : ca peut jsutifier un retour sav ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:32:29
Salut , il semblerai que ca soit un condo de ma 6600gt ! En tout cas merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:35:06
Re :hello:
c'est limite pour le retour au SAV
car elle marche encore
tout est à l'apreciation du gars au SAV
Arg j'ai meme pas vu que tous les MosFets sont planqué sous le Rad (c'est peut etre les Mosfet qui vibrent et qui trasmet au rad en Alu)
appui sur le rad avec deux doigts voir si le "sifflement" peut venir de là ??
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:36:37
Zut tu as posté 3minutes avant que j'ai fini de taper avec mes mouffles :d
Marsh Posté le 04-02-2005 à 22:39:54
lol , alors a ton avis pas sur pour le sav ?? ca craint pas un condo qui sifle comme ca ? ca ridque pas de pt ?
Message édité par Radeon93 le 04-02-2005 à 22:40:21
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:25:38
non, ça a meme tendance à s'atténuer la plupart du temps
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:26:32
et à mon avis c plutot ta mobo que ta carte graphique
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:27:11
Re :hello:
bin pas facile de loin de dire si c'est grave ou pas
en tout cas un condo qui siffle veut souvent dire que l'electrolyte qui imbibais les doubles enroulement de papier s'est un peu evaporé d'ou jeu mecanique qui permet une vibration de se créer
souvent c'est acompagné d'un leger echauffement
est ce que la capa est plus "chaude" que d'autre autour ??
dans ce cas CG => SAV
@pluche :jap:
