[AVIS] objectif 1 ventilo dans la tour
objectif 1 ventilo dans la tour [AVIS] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:40:09
Bonswar,
Alors voila j'ai dans la tete depuis qque temps de faire un pc qui tourne avec 1 ventilo genre un 8*8 Papst que j'ai sous la main :jap:
Mais je me heurte cependant au matos que je vais mettre dans la tour (il faut kil y ai le moins de dissipation thermique) Donc voila si des fofumeurs ont des idées elles pourraient m'intéresser.
matos:
+ 1 x PAPST 8*8
+ Tour > (home made si besoin)
+ Alim > Undef
+ cm > undef
+ cpu > undef
+ ram (fodré kil y ai des perfs tout de meme genre DDR ce serais mieu)
+ cg -> GF4MX440 (rad passif, sous la main)
objectif : o db (oui je sais spa possible :D) et suffisament de puissance pour faire tourner CS, quake III, Call of duty
 [:cobraphil8]
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:09:53
c'est pas gagner....
A mon avis ta meilleure chance c'est de prendre un PIII (1GHz par exemple), de lui coller le plus groas rad que tu puisse trouver (ceux pour socket a sont compatibles la plupart du temps) et tu colle la dessus ton papst en 5V... ensuite alim fanless de 250-300W.
Autre solution, prendre une alim LCpower avec un bon flux d'air et prendre une carte mère où le radiateur du cpu est juste en dessous... c'est à vrai dire ce que je suis en train de faire...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:39:35
Bonne idée -> alim avec ventilo de 120/140 sur le dessous, juste au dessus d'un gros rad passif genre Heatpipe ou éventuellement gros Zalman ou Thermalright.
Au niveau du rad, ceci a l'air pas mal -> Refroidissement Passif du CPU : Le Scythe NCU-2000. Bien sûr ce n'est pas le seul, il y a aussi les Thermaltake, mais souvent moins bien notées ( dans tous les tests que j'ai lu en tout cas ).
Côté carte graphique, il y a les Radeon 9250, 9550 et 9600 passives d'origines, avec un petit radiateur témoignant du faible dégagement de chaleur ( face à un Heatpipe Zalman beaucoup plus encombrant, destiné aux cartes qui chauffent plus ). Je te recommande humblement mon petit topic -> [ Topic officiel ] - Toutes les Radeon 9550 - rev 1.7.
Les cartes passives d'origine sont indiquées, les cartes sont classées par marques, et il y a des liens et autres infos. Il existe aussi des GeForce FX 5200, 5500 voire 5700 LE en passif, mais elles sont souvent moins bien côtées au niveau perfs ( dépend des benchs aussi ).
Du côté des alims, la Antec Phantom semble avoir le vent en poupe. Un test chez SPCR, entre autres -> Antec Phantom 350: Super-efficient Fanless PSU. On voit clairement que l'efficacité est excellente. Les caractéristiques sont également très solides, et c'est une TruePower, gage de tensions très stables.
Bien sûr, il y a les Silverstone, les Yesico, les Thermaltake ... voir les prix et les puissances sur un site quelconque ( LDLC, Materiel.be ).
Le Watercooling intégral pourrait également être une solution intéressante, mais t'obligera probablement à avoir un ventilo de 120 pour être 100% stable en période estivale. Je ne te serais malheureusement pas de grand secours dans ce domaine ...
Dernier problème, le HDD, car c'est parfois lui qui fait le plus de bruit dans une config optimisée "low noise". Plusieurs solutions :
* HDD 3.5" standard, discret d'origine et monté souple ou dans un rack "anti-bruit" ( attention, ça chauffe ).
* HDD de portable 2.5", encore plus discret, plus suspension souple, chauffe moins et consomme moins.
* Solution extrème à base de mémoire Flash, ou encore un "RocketDrive" -> carte PCI comportant des slots de RAM, utilisée pour simuler un HDD ! :D
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 23-12-2004 à 15:51:15
