Brancher une Galaxy 6800GT sur un rhéobus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:24:38
ben tu prend le cable tu ventilo, tu regarde ça pitite frimousse et si tu pu le brnacher sur ton réhobus ou avec un adaptateur ben oui tu peus mais a tes risque et périls quand tu décend la tension
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:37:45
ouè merci mais pourqupi ca serait dangereux de baisser la tension? si je la baisse c pour faire moins de bruit par exemple quand je travailles ou quand je vais sur internet, apres je remet rapide pour pouvoir jouer.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:49:40
ouaip,
kan tu baisse la tension, tu baisse la rotation donc moin d'aire envoyer sur le rad.
c'est pour ça fait gaffe, bon tu peut t'amuser a metre une sonde thermique pour surveiller
si t'est bricolo, tu peu meme baisser la tension ac ton réhobus, mesuré la tention avec un voltmetre qu'il délivre.
avec une petite formule tu peu trouver la résistance qu'il te faut metre en serie sur une alim 12V
et comme ça t'achete un bouton bistable, avec une position ou ton ventilo est alimenté a font, et une desieme ou ton ventilo est souvolter a laide de la résistance.
c'est un montage trés con a réaliser, comme ça plus besoin d'ajuster ton réhobus a chake fois ke tu joue, ta juste a changer de position un bouton. ;-)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:01:31
Moi j'ai une 9800pro@xt (qui chauffe bcp) sur vga silencer (même genre de systéme de refroidissement que la galaxy) en 5volts depuis 8 mois et c'est nickel, même pour les jeux je laisse en 5volts, mais avoir une bonne ventillation de boitier ca aide .
Faut savoir qu'un gpu ca peut encaisser bien + qu'un proc, 80° c'est pas excessif ni dangereux pour un gpu.
Pour refroidir la ram tu peux opter pour des ptits rad, j'en ai mis et ca passe malgré le vga silencer, sinon + bourrin, tu mets vga silencer + rad sur la ram + ventillo de 120@700tpm qui souffle sur la cg, je le fais en été.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:52:23
moi je l'ai aussi sur un Sunbeam, bêtement forcé un peu la prise sur le côté et ça passe sans adaptateur, et c nickel mais ça gueule encore de trop à mon gout lol
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:43:18
slt,
Je voulais savoir si il était possible de brancher ma CG Galaxy6800GT(Nvsilencer5) sur un rhéobus? merci
