Carte mère, pourquoi tu siffle?
Carte mère, pourquoi tu siffle? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2012 à 06:41:30
Bonjour encore à tous,
je progresse dans ma quête d'obtention du silence, mais je suis à nouveau confronté à un problème gênant...
Ma carte mère siffle.
C'est une asus m4a88t-m/usb3, et rien n'y fait, pas même la désactivation du c1e et du cool 'n quiet dans le bios.
Auriez-vous une idée ou une suggestion?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 07:28:33
Sifflement continu sans variation ou en fonction de la charge ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 17-10-2012 à 07:32:29
sans variation.
là, il est 07h30, il n'y a aucun bruit autour de moi, et je n'entend que ce sifflement continu (en idle)
Marsh Posté le 17-10-2012 à 11:01:02
regarde les condo comment il sont, si t'en a un qui se gonfle sur le dessus ta carte et en trin de lâché, sinon a tu oc ton CPU et de combien ? car la carte n'a pas de refroidissement sur les allim du CPU donc si tu a OC sa doit Chauffer énormément
Message édité par xtazii le 17-10-2012 à 11:03:49
Marsh Posté le 17-10-2012 à 11:31:36
pas d'overclock.
Je regarderai l'état des condos, mais je ne pense pas que ma CM lache : il me semble que ce bruit existe depuis toujours. Il etait juste couvert par la somme innombrable des autres bruits (que j'ai fait disparaitre depuis)
Message édité par misteurz le 17-10-2012 à 12:00:24
Marsh Posté le 17-10-2012 à 12:47:54
C'est un son très strident ?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 13:52:54
ouaip strident et aigu
Marsh Posté le 21-10-2012 à 00:34:19
Personne pour m'aider?
Marsh Posté le 21-10-2012 à 00:37:31
sifflement = condensateur.
tant que ca tourne, il n'y a rien à faire, à moins éventuellement d'identifier le condo et de le changer, mais c'est complexe et risqué. Donc sav a priori
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 22-10-2012 à 14:51:05
Es-tu certain que ce sifflement provient de la carte mère ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 22-10-2012 à 15:29:03
le sifflement peut aussi venir de l'alim  , a tester ...
FEED
Marsh Posté le 22-10-2012 à 16:03:44
j'ai déja sorti mon alim, une nexus value 430, pour la tester seule avec un trombone, et elle est super calme, on n'entend rien du tout, pas même la ventilation.
J'ai essayé sans carte graphique, et ca siffle toujours, j'ai essayé sans DD et ca siffle.
Donc oui je pense que ca vient de la CM
Marsh Posté le 22-10-2012 à 17:07:42
c'est pas pour autant que ça ne peut pas être l'alim, quand tu la test seul avec un trombone elle tire casiment pas, elle siffle peut être lorqu'elle est en charge :jap:
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 22-10-2012 à 17:59:53
comment tester alors?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 18:08:43
tu sort l'alim du boitier.... Comme ça tu fait bien la différence
Marsh Posté le 22-10-2012 à 19:16:42
Ta carte mère dégage des ultra-sons ou ton alim qui provoque des acoufenes ( mince j'ai oublié comment sa s'ecrit ) tu est sensible a certaine fréquence aigu ( pour les hardwardeur argneux je suis pas médecin je suppose je suppose)
Marsh Posté le 01-12-2012 à 05:49:13
je suis de retour avec mes questionnements...
en fait j'ai remarqué que le sifflement n'est pas permanent.
Exemple.
Je me rend sur http://android-france.fr/
La page est chargée et rien ne siffle.
L'image, la grosse en haut, change pour mettre en avant une autre actu, et la ca siffle.
Reproductible du coup en faisant défiler les images avec la ptite fleche.
hmmm...
Marsh Posté le 01-12-2012 à 06:12:23
Je suis sûr que c'est en rapport avec la charge CPU et que c'est l'étage d'alim CPU qui couine..
Marsh Posté le 01-12-2012 à 06:43:44
C'est ce que je me dis aussi.
y a-t-il quelque chose à faire?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 06:49:21
Il y a de grandes chances que ça vienne des bobines "1R2" et franchement vu le format je vois mal comment injecter de la colle par exemple...
Si c'est vraiment gênant je dirais plutôt de la faire changer pour un autre modèle (histoire que tu te retrouve pas avec le même problème) si c'est encore possible.
En passant, tu as déjà essayé de voir ce que devient le bruit en chargeant au max le CPU ? Un coup d'Intel Burn Test, d'OCCT ou autre voir..
Message édité par SH4 Origon X le 01-12-2012 à 06:52:16
