Changements à effectuer pour rendre ma config silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2013 à 15:25:06
Non, on est tous très occupés là.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 17:34:20
Et t'as eu besoin d'un edit pour poster ça?
Merci pour le up en tout cas
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:07:55
Prendre un SSD plus silencieux, peut-être.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:14:44
En quoi changer le proco rendra ta config silencieuse ?
Tu trouves vraiment ta config bruyante ?
Pour moi elle ne devrait pas l'être...
Les sources de bruits de ta config se trouvent au niveau de ton DD et potentiellement ton rad et ton alim mais c'est tout.
Pour le dd un Scythe Himuro et c'est fini.
Pour l'alim à voir si elle fait vraiment du bruits, perso j’entendais pas la version 550W...
Pour le rad Noctua change le réglage pwm dans le bios de ta cm et c'est bon
Mais encore une fois, telle que tu la décrit ta config ne devrait pas être bruyante
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:43:49
+1
revois le montage, mes des joins et du caoutchouc ça coûtera moins cher qu'un nouveaux proco
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:56:06
ReplyMarsh Posté le 06-09-2013 à 08:59:44
bibir a écrit : C'est une plaisanterie ? |
En quoi ?
Si son DD fait du bruit, à moins de le monter sur élastiques je ne vois pas d'autre solution sachant que y'a déjà des fines rondelles de caoutchouc dans le fractal...
Marsh Posté le 06-09-2013 à 23:59:04
Renseigne-toi au lieu de conseiller des mauvaises solutions.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:42:46
ReplyMarsh Posté le 07-09-2013 à 18:59:46
Alors, tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
Concernant le bruit de ma config, je vous rassure, il ne s'agit pas d'un avion de chasse au décollage. Le montage est pas mal et ne gêne pas la circulation du flux d'air. Néanmoins, je trouve que l'ensemble est trop audible pour me servir de xbmc dans des conditions idéales (et ce même quand le HDD est débranché, on entend toujours la ventilation assez fort). Et quand je vois ce topic par exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8270_1.htm ça me donne envie d'arriver à un résultat similaire au niveau du bruit.
Pour le proco, je pense que le FX-8120 dégage beaucoup de chaleur et que la majorité du bruit du flux d'air que j'entends vient du coup du ventirad. En fait j'avais acheté ce proco pour le rapport perf/prix, mais au final en début de semaine j'ai craqué pour un 4770S qui a de meilleures perf avec un TDP très faible (et intel en plus). Reste encore à choisir une mobo, je pense prendre la asus H87-pro, je ne sais pas ce que vous en pensez? Une fois que je l'aurais je changerais les réglages pwm dans bios pour tous les ventilos.
Concernant l'alim je verrais bien, pour l'instant je ne l'entends pas plus que ça. Au pire si besoin je prendrais une fortron aurum comme conseillé par shalkys3 sur son topic.
Enfin pour le DD je sais que c'est assez incompatible avec la notion de silence, du coup deux solutions : soit j'achète un rack (style silentmaxx ou himuro) mais je ne sais pas trop si c'est efficace (vos commentaires ont l'air d'insinuer le contraire, pourquoi?), soit je fous le disque dans mon NAS qui est situé dans une autre pièce (mais c'est chiant car mes 2 baies sont déjà occupées).
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:41:57
Pour l'alim, prends une Be Quiet dont la régulation est mieux gérée que sur les Fortron, même si l'électronique est la même.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 00:56:29
C'est noté merci
Concernant les rack pour HDD style himuro ou silentmaxx, pourquoi tu ne les recommandes pas? Pas assez de réduction de bruit? Trop de chauffe?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 11:48:58
Parce que les modèles cités ne sont pas efficaces.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:18:48
changer de config pour diminuer le bruit je trouve ça assez radical quand même...
prend de meilleur ventilo tu les installe sur caoutchouc puis les sous volt et hop plus de bruit
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:14:38
Ce genre de gadget ne sert pas à grand chose car les vibrations sont transmises par les vis métalliques.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:12:01
bibir a écrit : Ce genre de gadget ne sert pas à grand chose car les vibrations sont transmises par les vis métalliques. |
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:14:40
Du coup, le pad devient inutile.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 20:24:17
ReplyMarsh Posté le 09-09-2013 à 22:55:55
Perso je me sers de ces pads pour augmenter l’étanchéité à l'air des ventilateurs d'alimentations, ce qui tend à augmenter la pression sur la grille en nids d'abeilles située à l'arrière.
Et je monte le ventilateur avec des fixations souples.
Marsh Posté le 10-09-2013 à 02:36:21
ReplyMarsh Posté le 10-09-2013 à 02:51:10
Très difficile. Tous mes ventilateurs (aussi bons soient-ils) sont désolidarisés afin de supprimer les bruits parasites. On parle de config inaudible.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:49:05
Voilà, j'ai monté une config il y a environ 1 an sans trop savoir quoi choisir et quels étaient mes besoins, et aujourd'hui j'aimerais pouvoir utiliser cette machine pour faire tourner xbmc (avec la config de Kaz) sur ma télé qui est juste à côté de mon bureau. Donc j'ai besoin d'un minimum de bruit, et le soucis c'est que comme à l'époque je ne me préoccupais pas du tout du silence, je n'ai pas choisi du tout les bons composants pour cela.
Voilà ma config actuelle :
Boitier : Fractal Design R3. Avec les 2 ventilos en façade de base, qui sont reliés au potentiomètre et tournent au minimum. Et 2 noctua NF-S12B pour le flux d'air à l'intérieur du boîtier (reliés à la mobo)
Carte mère : Asrock 970 Extreme 3
Processeur : AMD FX 8120
Ventirad : Noctua NH-U12S
RAM : Kit 4x8 Go Corsair Vengeance
Carte Graphique : Asus 660 Ti DCU2
SSD : Samsung 830 128 Go
DD : Seagate Barracuda 7200 3 To
Alimentation : OCZ ZT Series 650W
La première chose qui me parait essentiel de changer c'est le proco non?
Sachant que j'ai besoin de 8 threads (je fais du montage vidéo et de la prog entre autres), j'ai notamment repéré le Haswell 4770S, est-il à recommander? Est-ce que je dois carrément passer sur le 4770T pour avoir quelque chose de vraiment silencieux (ou bien est-ce que le 4770 basique fait l'affaire)?
Je précise que je ne compte pas overclocker, je recherche du silence et de la stabilité (le PC tourne parfois plusieurs jours d'affilé), le tout sans trop de concession sur les perfs.
Du coup si jamais je change de proco je dois également changer de carte mère. Là je n'ai aucune idée de critère particulier si ce n'est le prix et la compatibilité avec mon kit de RAM. Est-ce qu'il y a des "références" en terme de silence au niveau des mobo?
Par la suite, est-ce que ma config sera assez silencieuse ou bien est-ce qu'il y aura encore d'autres éléments à changer parce que beaucoup trop bruyants (le ventirad? l'alim?) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Matthieu17 le 29-08-2013 à 14:51:34
