changer les ventilo dell - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2011 à 02:27:17
Tu t'es lancé un drôle de défit là...
Quand ce n'est pas du standard...
Le portable chauffe ou t'as de la marge ?
Quel est le principe de ce ventilateur avec pâles orientées dans l'axe du rotor ? ![]()
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:15:32
merci pour ta réponse,
Les deux ventilateurs sont simplement sur châssis.
étrange mais c'est comme ça.
Le processeurs a une température régulière entre 58 et 65 ° avec des pointes a 70°.
le ventilo qui tourne sans cesse c'est celui qui se trouve du cote de la carte graph.
le ventilo du processeur est a l’arrêt malgré les 65°.
je rêve de placer deux ventilos silencieux.
voici la machine.
On voit d'ailleurs bien ici que l’emplacement du proc est quasiment au milieu alors que les ventilos sont placer a droite et a gauche de la carte.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:39:56
Essaie de relever les dimensions.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:54:30
merci pour ta proposition d'aide
Specifications:
DC 5V, 0.33A, 8.9CFM
Model: MCF-J07CM05, DC280002G0L
MCF-J06CM05, DC280002H0L
UDQFLRR01CCM
Size(mm): 90 x 85 x 14
(3 wire)3-pin connector
Marsh Posté le 04-12-2011 à 22:06:11
Il faut que tu demandes conseil à un spécialiste de portables.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 22:12:16
N'attends pas trop de miracle...les températures mes paraissent élevées, les radiateurs sont propres ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 22:15:17
oui très propre.
s'il faut je bidouillerai le ventilo pour le fixer.
pour le changement il me faut respecter quel données ? le voltage ? l’ampérage ?
le nb de tour min ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 22:26:29
Voltage au moins
Mais c'est pas dit que tu trouves vraiment mieux.
C'est bien propre entre le ventilo et les radiateurs ? As-tu essayé de changer la pate thermique ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 08:49:15
pas de pate thermique ventilo sur chassis.
c'est proprore partout.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:03:45
Pas de pate themique => pas normal
Je parle entre le caloduc qui mène au rad et entre gpu et/ou cpu.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 14:15:36
si si promis pas de pate thermique, voici comment est fait le systeme de refroidissement.
voici le principe pour le processeur
j'ai demonter le disque dur pour vous montrer le systeme de refroidissement du CPU assez etrager d'ailleurs
Marsh Posté le 05-12-2011 à 14:24:18
Je ne vois rien d'étrange ?
Un bon heatpipe qui transfère la chaleur sur le radia, radia sur lequel souffle le ventilo.
Radia sous dimensionné comme souvent sur portable.
Bref, pour moi, rien de choquant, là.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 15:03:18
quelqu'un a t-il une solution d'adaptation pour des ventilos silencieux
voici les caractéristiques de ceux en place
Specifications:
UDQFLRR01CCM
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:32:44
Il y a forcément de la pate thermique entre le cpu/gpu et le point de contact du heatpipe qui va au radiateur ![]()
S'il n'y en a pas, problème !
Pour les ventilos, sauf à passer sur qqch de différent (genre un 8cm monté à l'extérieur de la coque et branché je ne sais pas comment (sur l'alim du dd ? ou usb)), et encore ça ne serait pas du tout adapté pour souffler dans les petits radiateurs => pas de miracle, ce que tu trouveras sera à mon avis équivalent à ce que tu as en terme de bruit...
En revanche avec un support ventilo pour ordi portable, tu peux peut être diminuer un peu la température et donc la vitesse des ventilos. Mais vérifie la pâte thermique avant quand même.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:01:32
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:26:33
je suis un bon bricolo, il me faut juste trouver la bonne base de ventilo pour arriver a l'adapter.
le seul soucis c'est que j'ai apparemment un carte mère de merde qui ne permet pas de prendre le contrôle des ventilos,
qui ne permet même pas de voir ses derniers via speedfan qui permet que dal d’ailleurs.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:34:08
Relis mon précédent post...
Ou branches une résistance sur les cables rouges des ventilos, mais les températures ![]()
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:37:38
En faits j'ai deux ventilos
le premier de droite celui de la CG tourne sans cesse mais selon dell c'est normal donc lui je vais lui régler son compte en lui adaptant un ventilo silencieux.
le deuxième celui de gauche celui du CPU ne tourne jamais !
donc j'ai un cpu en moyenne entre 58 et 65° régulièrement, la j'ai peut etre un soucis sur l'organe qui contrôle le ventilo
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:20:54
Dois-je respecter les caractéristiques de base de mon ventilo.
UDQFLRR01CCM
ou puis-je mettre un ventilo de 12V au lieu de 5 par exemple ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:56:46
| Math466 a écrit : Il y a forcément de la pate thermique entre le cpu/gpu et le point de contact du heatpipe qui va au radiateur |
Il est possible de grappiller quelques (précieux) degrés avec une bonne pâte thermique.
(Pâte d'origine)
| nebil a écrit : j'ai apparemment un carte mère de merde qui ne permet pas de prendre le contrôle des ventilos, |
Rien d'étonnant avec un portable...
| Math466 a écrit : En revanche avec un support ventilo pour ordi portable, tu peux peut être diminuer un peu la température et donc la vitesse des ventilos. |
+1
Marsh Posté le 03-12-2011 à 17:42:24
Bonjour a tous,
Je souhaite changer les ventilateurs (2) par des modelés silencieux car les miens commencent sérieusement a me taper sur les nerfs.
Ma machine un Portable Dell XPSM2010
Voici plus bas en photo les ventilo de la machine,
il me faut trouver des ventilateurs adaptables silencieux et surtout trouver a quel vitesse de rotation ils tournent.
Quelqu'un a t-il une piste pour ma solution ?
