Choix d'un ventirade - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2014 à 12:02:27
si ton boitier le permet en hauteur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:12:20
d’après les caractéristiques il semble plutôt bruyant pourtant les commentaires disent l'inverse. Je le retiens !
et serait il possible de ne changer seulement le ventilateur car j'ai vraiment un budget très serrer ?...
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:47:44
changer ton ventilateur pour en mettre un autre de la meme taille ne changera pas grand chose, un ventilateur de 70mm de diametre c'est petit et bruyant car sa tourne vite, un autre ventilateur sera pareil
pour avoir du silence, il faut de grand ventilo, et crois moi le H212 evo est LARGEMENT PLUS silencieux que ton ventirad d'origine
si ton budget n'est que de 20€, alors tu à le modele en dessous le cooler master TX3, moins performant et un peu moins silencieux que le H212, mais quand meme largement meilleur que l'origine d'AMD ![]()
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:04:35
C'est vrai que maintenant que tu le dis ça parait logique.
Pour celui de gamme inférieur il semble qu'il ne tien pas longtemps. Pour 10 euros je pense que je vais pas chipoter.
Celui d'origine est bof niveau température mais le pire c'est vraiment le bruit !
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:40:02
verifis avant que ton boitier à suffisament de place en hauteur pour le ventirad, le H212 fais quand meme 159mm
sinon le TX3 est pas mal aussi, j'en ai un dans un PC bureautique il refroidi tres bien le pentium G860 qu'il y a dessous
par contre comme il se fixe comme ca sans backplate, il tiens pas bien si on deplace le PC un peu brusquement, lors d'un demenagement en voiture il s'est detaché, j'ai du remplacer la pate thermique et le refixer
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:07:13
J'ai quand meme un amd phenom II x4 965 penses tu que ce ventirade suffira ?
Après mesures le H212 ne passe pas ! merci de m'y avoir fait pensé
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:34:41
ouai les AMD phenom ne sont pas reputé pour leurs basse conso et leurs faible chauffe
le H212 suffirait quand meme, ou equivalent
tu à combien de place dispo ? c'est dans quel boitier ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 13:39:40
http://www.amazon.fr/Advance-8102B [...] uctDetails Voilà la référence. Il est bien ventiler et très silencieux mais n'est pas très grand... Il faut savoir que les ventilateurs du coter sont à l’intérieur.
ouais je pensais le h212 bien mais il est trop grand...
Marsh Posté le 02-08-2014 à 23:32:23
ok, deja un advance... c'est LA marque à eviter absolument
en plus forcement avec les ventilo sur la portiere, ca bouffe de la place pour un bon ventirad
tu ferais tout aussi bien de virer ces ventilo pour pouvoir mettre un bon ventirad, ce sera bien mieux
enfin faut voir ce que tu à comme carte graphique, car les ventilo sur le coté servent à refroidir la carte graphique si elle chauffe beaucoup
mais pour la plupart ce n'est pas utile
Marsh Posté le 03-08-2014 à 14:00:51
Pourquoi advance est a éviter ?
Pour le ventirade tu pense que le tx3 ne suffira pas ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 01:46:50
le TX3 sera toujours mieux que le ventirad AMD, mais ne compte pas OC le phenom avec un TX3 par exemple
advance est à eviter car ils font que de la merde, des alim pourris qui ne tiennent pas les charges/voltage, des boitier à la finition merdique (metal fin et coupant) etc...
Marsh Posté le 04-08-2014 à 12:06:40
bah j'ai du avoir de la chance car mon boitier est de super qualité et pour 35euros je vais pas me plaindre.
je pense pas OC, je suis déjà plutôt bien niveau perf mais ce que j'aimerais savoir c'est si en utilisation normal je serais bien et sans bruit
Marsh Posté le 04-08-2014 à 13:56:35
de "super qualité" ben parce que t'a pas eu de boitier de vraiment bonne qualité alors
en utilisation normal, avec le TX3 de toute façon tu ne pourras qu'etre mieux qu'avec le ventirad AMD ![]()
Marsh Posté le 04-08-2014 à 15:42:56
Disons que le X11 est avant tout un boitier acier peau de tambour avec un aménagement intérieur "old school". PSU en position haute, fixation des HDD directement dans le châssis, donc potentiellement une machine à bruit. Il y a mieux mais c'est un peu plus cher.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:17:51
Mais je n'ai pas non plus les moyen pour de super boitier.
malheureusement je suis pas sur que le TX3 rentre ...
Je sais qu'il est mieux que le normal mais il m'en faudrait un vraiment assez silencieux car le pc est dans la pièce de vie et c'est insupportable sinon..
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:29:35
Quelle est la hauteur max admissible et à quoi ressemble le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 18:15:14
je ne possède qu'un peu plus d'une douzaine de cm.. le ventirade d'origine est semblable à celui-ci http://www.overclockers.ru/images/ [...] box_b.jpeg j'ai évoquer les dimension précédemment
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:10:54
prend toi un autre botier
http://www.ldlc.com/fiche/PB00160238.html ![]()
Marsh Posté le 04-08-2014 à 20:13:12
ReplyMarsh Posté le 04-08-2014 à 21:30:55
| coquendi a écrit : J'ai un budget de moins de 20euros  |
| neolord a écrit : prend toi un autre boîtier  |
Avec cette hauteur et ce budget ça va être difficile ! Tu as le True Spirit 90M BW Rev.A (l'article est pour la première mouture) et ses 12.5cm de haut. C'est un 92mm mais ce sera toujours mieux que ta turbine AMD.
| chtit a écrit : tu ferais tout aussi bien de virer ces ventilo pour pouvoir mettre un bon ventirad, ce sera bien mieux  |
Je pense aussi.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 21:47:03
oui, vire les ventilo sur la porte, tu gagnera en place pour un ventirad de qualité ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:23:16
je peux monter à 30euros de budget mais changer de boitier il n'y a pas moyen.
un ventirade du type de celui ci : http://www.cdiscount.com/informati [...] 6pkr1.html ne serait il pas l'idéal ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:34:24
c'est possible aussi, mais c'est moins performant qu'un H212 evo au meme prix par exemple
tu peut pas virer les ventilo de la porte plutot et prendre un H212 ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:28:32
je vais voir un peu plus tard pour faire toute les mesures car il faut prendre en compte aussi que ce type de ventirade peut gêner mes barrettes de ram
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:04:14
mon choix c'est arrêté sur plusieurs ventirades :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 98477.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Les trois rentrent dans mon boitier mais le quel est le mieux ? aidez moi s'il vous plais j'aimerais vraiment un silencieux et les commentaires de ces trois ventirades divergent beaucoup
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:10:18
J'ai peut-être lu un peu vite mais c'est pour qu'elle utilisation ?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:24:17
le thermalright sera plus performant et plus silencieux, car c'est un rad tour avec un ventilo de 120mm
par contre toujours le meme probleme avec les ram, comme il est bas avec un ventilo de 120mm, ca veut dire qu'il est proche des barrette de ram ![]()
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:29:00
je n'ai que deux barrette qui sont a 7cm du centre du processeur
Marsh Posté le 28-07-2014 à 17:41:50
mon ventilateur sur mon ventirade mesure 70/70/20 j'aimerais le changer puisqu'il est très bruyant même à puissance minimal. Je cherche donc un ventilateur PWM avec ces dimension afin de ne pas avoir a tout racheter.
J'ai un budget de moins de 20euros.
Sinon mon processeur est un amd3 si vous avez un ventirade à proposer.
Merci et à bientôt
Message édité par coquendi le 17-08-2014 à 15:00:58
