Comment changer le ventilo d'une alim?
Comment changer le ventilo d'une alim? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:49:13
Comment changer le ventilo d'une alimentation Antec true power 430W?
Est-ce qu'il faut jouer du fer a souder?
Parce que je vais l'acheter et au pire si elle est trop bruyante, je remplacerais le 80mm par un S2 ou S3.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:52:55
ben euh, un ventilo, ca se coupe (les fils) et ca se resoude (les fils toujours) tu peux jouer au scotch ca tient aussi mais bon... gaffe au voltage et au sens
Marsh Posté le 27-05-2003 à 21:54:37
c'est un dommage autant acheter directement une noiseblocker .... ça te coutera le même prix
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:13:16
Bah ouais mais je suis un peu juste au niveau des sous et si la Antec n'est pas excessivement bruyante je vais pas faire la modif.
Donc je recapitule, j'ouvre l'alim, je devisse le ventilo, je coupe les fils, je branche les fils de mon S2, je les scotchs (g pas de fer a souder :D) et je visse le S2. c tout? Y'as pas d'autre fils a brancher pour la thermoregulation?
Marsh Posté le 28-05-2003 à 00:04:33
bah non  :??:
 :p  :p
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:14:51
juste pour savoir, le S2 possede 3 fils comme tous les ventillos mais dans mon alim noname, le ventillo n'a que 2 fils.
Je branche lesquels alors de mon S2??
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:18:33
et ben deux solutions soit tu le denude (dommage) et tu le branche a la place de ton ventilo d'alim. Tu pourras pas le faire tourner comme t'as envie. Ou bien tu te debrouille pour brancher la fiche du S2 sur un connecteur de la mobo en faisant sortir un peu le fil de l'alim. Cependant surveille bien que l'alm est bien ventilée sinon....
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:58:27
tu prend 2 trombones et tu les enfonces ds les 2 pind du ventilo apres ben tu scotch avec les fils dénudé de l'alim
si tu te gourre pa ds les fils ben ca devrai marhcer sinon ...
Message édité par lord_of_the_ring le 28-05-2003 à 18:59:32
Marsh Posté le 28-05-2003 à 21:16:11
le rouge et le noir, l'autre c le témoin de rotation (celui qui compte les tours)(je crois)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 10:36:16
Exact le jaune (parfois blanc) sert à faire marcher les sondes.
Il n'est pas forcément utile.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:04:30
www.pc-bourrin.fr.st
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Marsh Posté le 02-06-2003 à 13:12:27
:lol: c'est trop fort les manips (surtout les commentaires :lol: )
Marsh Posté le 02-06-2003 à 15:19:46
Bah j'en ai une 300W et je suis déçut : seul le ventilo d'extraction est un S2, l'autre un tout pourri sous volté qui résonne, on entend que lui dans ma config, j'en arrive presque à apprécier que ma nouvelle 9700 couvre son fichu bruit !
Donc rien ne vaut une bonne alim modée !
Marsh Posté le 02-06-2003 à 17:59:47
Pc bourrin en tout cas c'est vraiment du boulot de porc
Marsh Posté le 02-06-2003 à 18:31:13
mais .... ca marche [:dawa]
Marsh Posté le 02-06-2003 à 20:37:13
enfin bon pour des vieilles tours AT et des alims AT ca va, pour s'amuser...
