Comment obtenir le silence absolu avec une perceuse ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:10:51
rebis a écrit : Voici une solution simple à laquelle on ne pense pas forcément. |
et pour y mettre un CD
????? tu vas dans le débarras ?????
????? lecteur externe ?????
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:26:06
Il fait passer la nappe et les fils d'alim par le trou
Ou il utilise que des cd virtuels
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:28:59
bap2703 a écrit : Il fait passer la nappe et les fils d'alim par le trou |
moi pas comprendre ....
tu fait comment ton CD virtuel à partir du jeux ou du soft que tu viens d'acheter sans aller dans la pièce ou se trouve le PC ???????
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:34:50
Ben tu les fais tous au début, tu fait une image du cd que tu copie sur le disque dur (avec cl*** cd...) et avec un lecteur virtuel , tu monte l'image du cd. Tu connais pas ça?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:38:21
Burn2 a écrit : Ben tu les fais tous au début, tu fait une image du cd que tu copie sur le disque dur (avec cl*** cd...) et avec un lecteur virtuel , tu monte l'image du cd. Tu connais pas ça? |
au début de koi ??????
moi je dis : tu te tappe à chaque fois un foutu détour pour aller porter un CD dans ta tour .... c'est chiant et ca vaut pas la peine!!!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:39:20
D que t'as un nouveau cd, tu fais une image sur le disque dur et t'as plus à te déplacer.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:41:08
Burn2 a écrit : D que t'as un nouveau cd, tu fais une image sur le disque dur et t'as plus à te déplacer. |
exactement ce que je dis : innutile!
tu te tappe le détour à chaque fois de toute facon !!!
et puis me faire un iso de tout mes CD est impossible ... j'aurais besoin d'environ 2 tera !!!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:59:36
Oui c'est le seul problème : mettre un CD.
En fait j'utilise rarement les CD, je préfère les passer sur la chaine.
En plus l'endroit ou je stocke mes cd vierges, c'est justement le débarras, donc il faudrait de toute façon que j'y aille.
J'ai compté 12 pas aller, 12 pas retour. Le silence vaut bien ça.
Et avec 2 lecteurs on peut optimiser les déplacements
Pour les disquettes il y a bien longtemps que je n'utilise plus.
Une rallonge pour la clé USB et hop le tour est joué.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:08:19
Par contre tu peut trouver un boitier externe USB2 pour y glisser tor CD-RW et le tour est joué
sauf si ton graveur est bruillant!
moi j'ai un CD-RW en FireWire 800
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:12:45
Pourquoi le prendre en externe
Les nappes IDE ca fait 90cm au max c'est pas assez ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:12:53
l'idée est correcte ..seulement si la configuration de la pièce te permet de faire ça ! en l'occurence moi je peut pas.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:19:01
bap2703 a écrit : Pourquoi le prendre en externe |
vraiment !!!!!!
tu crois qu'une nappe IDE serait assez longue pour faire ca ??
on parle de placer la machine dans une autre pièce la!!!!!
pas 50 cm plus loin!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:25:11
Jalmir a écrit : Par contre tu peut trouver un boitier externe USB2 pour y glisser tor CD-RW et le tour est joué |
classe
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:27:48
en plus l'original (un toshiba si je me rapelle bien) étais TRÈS bruillant!
je l'ai remplacé par un LG et c'est vraiment moin pire (mon LG fais encore beaucoup de bruit mais au moin la j'ai po l'impression de piloter un 747!!)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 03:13:52
Jalmir a écrit : |
Si le pc est collé au mur d'un coté et le bureau jute de l'autre coté ca devrais aller
A moins d'habiter dans une vieille maison meme les murs porteurs font pas 40cm de large !
Marsh Posté le 09-07-2004 à 07:05:05
les nappes les plus longue font + d un metre ( 120 cm ) mais elles sont rare dans le commerce ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:27:23
de toute facon, ca serait très laid un nappe IDE et un CD interne tout nu sur le bureau!!!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 13:34:48
ReplyMarsh Posté le 12-07-2004 à 01:45:54
exhortae a écrit : moi j'aime savoir que mon pc est tout près de moi |
tu t'es gourre de Forum je crois ...
dirige toi par la -> www.ILoveMyCPU.com
Marsh Posté le 12-07-2004 à 02:04:47
Ripper et Bullit a écrit : tu t'es gourre de Forum je crois ... |
ton lien marche pas
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:02:55
Pour réduire mon PC au silence, c'est simple, j'ai séparé l'unité centrale de l'écran-clavier par un mur. L'UC est placé dans une sorte de débarras.
Un simple trou de quelques cm a suffit pour faire passer la connectique.
Solution radicale, je n'entendais plus que le Bzzz de la haute tension de l'écran CRT. Depuis je l'ai remplacé par un écran plat, et maintenant c'est le silence absolu.
Si votre appartement le permet n'hésitez pas à sortir la perceuse.
