Comment rendre mon pc silencieux? parce que ma technik.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:09:43
oula ba avec ça j'ai de la lecture !
pour vérifier si c'est le ventilo GPU qui fait du bruit jpeux le débrancher 20 secondes ça grillera pas ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:11:57
Franchement...ne débranche pas le ventilo de ta carte graphique. C'est le meilleur moyen de la faire cramer.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:15:01
Comment savoir si c'est bien lui qui fait du bruit alors ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:23:36
Ben tu ouvres ton boitier, tu mets ton doigt au milieu du ventilo de la CG... et hop! il s'arrete!
Tu enlèves le doigt... et hop! il redémarre!
Tu peux faire ca avec tous les ventilos de ton boitier pour voir lequel fait du bruit.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:31:54
soit tu achetes un reobus pour regler la vitesse des ventilos soit tu changes tes ventilos pour des silencieux( ou meme genre zalman HP zm pour la carte graphique)
ne debranche surtout pas le ventilo du cpu ni celui de la cg
tu peux juste essayer de debrancher le ventilo du boitier
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:50:41
acheter un reobus pour faire un test lol...en tout cas c'est une bonne idée d'achat car j'en ai pas et ça pourrait me servir...
captain flam jvais faire ta technique...
Je n'ai plus le ventilo de boitier je l'ai enlevé ils faisait trop de bruit.
l'alim est silencieuse et le nouveau ventilo cpu je doute que ce soit lui puisque c'est un ventilo silencieux justement.
Je test et je reviens avec tous mes doigts j'espère!
edit: c'est bien lui qui fait ce boucan !
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -ati-X800) Quelqu'un connait le bruit que fait ce ventilo ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:13:35
Ben moi j'avais un NV Silencer 5 (meme ventilo que le ati silencer) avant mon watercool et c'était pas mal du tout question bruit...
En plus l'air chaud est expulsé en dehors du boitier via une grille qui se fixe sur un slot PCI, j'avais gagné 5°c en température boitier et un bon 10°c en temp GPU.
Le seul inconvénient c'est que tu perds un emplacement PCI
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:17:20
Ou alors t'as la série des zalman Vf700, Cu ou Alcu, avec ou sans led...qui sont très silencieux quand ils tournent au minimum
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:34:39
LALALALALAL
Le silence est d'or
Va falloir débourser des sous sous
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:47:52
tiens "super overclockeur" débarque !
Je cherche pas un truc qu'on entend pas, je cherche un truc qui fasse le meme bruit que mon ventilo cpu...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:48:18
Ptain...en y regardant à deux fois...le "mod couverture"....
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:30:12
worms91 a écrit : tiens "super overclockeur" débarque ! |
J'ai presque la même config que toi mon poussin
J'ai tapé un ZM80D-HP sur ma X800GT 256Mo, avec un Noiseblocker S2 en 5 volts dessus.
Même overclockée ca passe
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:25:56
ReplyMarsh Posté le 24-01-2006 à 19:50:46
worms91 a écrit : t'en a eu pour combien et est ce que il est silencieux ? |
Ben, mon ZM80D-HP, je l'ai depuis un bout de temps, maintenant je l'ai installé sur 3 cartes graphiques différentes (Ti4200, 9600XT, et X800GT), et pas de soucis
J'ai le ventilo Zalman tout plat conseillé avec le kit (plat pour éviter qu'il soit contre le panneau latéral du boitier), mais je suis tout le temps boitier ouvert, et j'ai un peu trafiqué pour monter un NoiseBlocker
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:22:20
rooo faut dla pate thermique pour l'installer...j'aime pas ça depuis que j'ai galéré pour mon cpu...
Marsh Posté le 25-01-2006 à 23:16:02
worms91 a écrit : rooo faut dla pate thermique pour l'installer...j'aime pas ça depuis que j'ai galéré pour mon cpu... |
Faudra bien y passer
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:06:43
snif
Mais sinon si je vise pas l'o/c (hoo le méchant) ya pas moyen d'avoir un ventilo silencieu pas cher ? Parce que une trentaine d'uros pour un ventilo qui ne sera pas compatible avec ma futur carte...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:17:08
Alors faut taper un X300SE, en pas cher et passif chez ATI, ca coute que dalle
Mais faut pas espérer jouer
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:50:46
roooooh !
si faut pas esperer jouer jpense que je vais changer vite fait d'avis! surtout que c'est pour du need for speed most wanted paramètres vidéo à fond et pareil pour farcry....ya pas un intermédiaire silencieux et bien pour les jeux ?
edit: dsl je me suis trompé sur mon précédent message...je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen d'avoir un "ventilo" et non une "carte" moins chere !!!
Marsh Posté le 28-01-2006 à 18:50:10
oki mais lequel ? car sur 2 sites ils disent des truc différent entre la version pour les X800xx et les X850xx
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:28:12
si tu prends le zalman vf 700 il sera peut etre compatible avec une prochaine cg
Marsh Posté le 29-01-2006 à 12:48:32
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Sont prix n'est pas trp cher en plus (bon ok il y a encore les frais de port à compter mais bon...)
Dans la liste des cartes dispo il n'y a pas de "X800GT" mais il y a toute les autre de la marque donc c'est bon ? (c'est pas le premiere fois que je fais cette remarque)
autre chose, 18 db ça s'entend comment à peu près, à quoi je peux le comparer ce bruit ? (je sais un bruit c'est toujours difficile à comparer mais bon...)
Citation : 3. Pour augmenter la performance de ce produit, l'utilisation d'un ventilateur à l'arrière du boitier est recommandée (expulsion d'air chaud). |
Justement ça aussi faut que je m'en achete un car celui fourni avec le boitier fait beaucoup de bruit!!
Ils disent de monter ça a l'arriere, mais ne vaut-il mieux pas que je perce ma tour en haut pour mettre le ventilo car je crois que l'air chaud remonte, enfin, qu'est ce qui se fait le plus ?
Que me conseillez vous pour un ventilo silencieux ? (je vais retourner voir le tableau que l'on m'avait envoyé sur OCM et vous me direz si ceux que je propose sont bien ou s'il y a mieux)
a+
edit: le noiseblocker S2 serait bien pour le boitier ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:31:00
Salut met un rhéobus de chez www.ldlc.com prend celui qui te convient le plus aprés t'achète 2 ventilos silencieux pas trop cher, tu branches le tout tu essayes de mettre un ventilo sur la face avant du pc et l'autre dérrière ou en haut pour faire un véritable courant d'air, tu fais entré l'air par devant et tu la fais sortir par dérrière ou en haut. Quand tu jou tu met tout a fond et quand tu veu pas trop avoir de bruit du descent je te conseille de mettre des thérmomètre pour controlé la température des différents composants. Si tu cherche le meilleur tant a pour pas plus de 50 et nomralement ya aucun problème a par l'esthètique du pc qui en prend un coup mais on si habitut.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 19:12:41
perso jai un ventilateur coolermaster a 22db et en collant l'oreille dessus j'entends rien... dans ta chambre avec les sons extérieur et tout tu as déja des db d'acumulés juste comme ca....alors quand tu as un ventilo a 20db, tu lentendras pas
Marsh Posté le 03-02-2006 à 21:11:51
sinon tjrs sur LDLC tu prend un enermax avec potentiometre, ils valent rien et tu peut directement regler leur vitesses.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 22:39:49
worms91 a écrit :
T'as essayer de le mettre en 7V ou 5V? -> résultat il tourne moins vite, fait moins de bruit, brasse de l'air et pour pas cher!
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:48:59
Ba faudrais que j'achete un adaptateur sur molex car mo ventilo boitier se branche sur la CM normalement (et je ne peux le réguler via le bios)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:56:31
oui, speed fan ne change pas la vitesse d'un seul de mes ventilo (pourtant il en reconnait quelques uns)
Marsh Posté le 13-02-2006 à 13:20:50
Bon j'ai prévu d'acheter ces pièces là
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -BLUE-80mm
Est ce que sans rhéobus je pourrais reguler la vitesse via speed fan ? car mon ventilo boitier que je possède je ne peux pas le faire (il est branché sur la cm) enfin c'est peu etre que je m'y prend pas comme il faut...
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:51:11
up ! répondez svp c'est bientôt mon anniv et faut que je m'y prenne à l'avance pour la commande ! :-)
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:12:49
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
C'est bon tout ça ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 18:29:05
justement c'est les ventilos qui m'embetent lol, vu que ton "à part" signifie que t'as jamais eu affaire à eux et non qu'ils ont une mauvaise réput...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 08:17:44
Certains soir je laisse mon pc tourner...Mais il me semble que la carte 3d fait tourner son ventilo pour rien (vu que mon écran est éteint) le seul problème c'est que je ne peux regler la vitesse du ventilo de la carte par un logiciel, apparemment elle ne fait pas cette fonction.
J'ai pensé à débrancher le ventilo, mais est ce que c'est une bonne idée sachant que mon écran est éteint? Faut dis que je "sous-clocke" ma carte avant de débrancher le ventilo?
Mon alim est assez silencieuse et pour mon proco j'ai un ARCTIC COOLING SILENCE 64 ULTRA TC.
J'ai l'intenetion plus tard de changer de ventilo gpu, vous pouriez me faire une idée des prix, les marques à éviter et celles à privilégier ? c'est pour une POWERCOLOR X800GT 256mo
pour info je viserai ce ventilo ... http://www.grosbill.com/fr/informa [...] -ati-X800)
Regardez comment MOI je rends mon pc silencieux lol (pour info le pc est sous la couverture, la mini couverture et un pull...)
résultat au réveil, un pc qui est passé de 32°C à 59 °C de quoi s'inquieter...J'était à quelques cm du pc ça faisait radiateur lol! bon biensur j'ai enlever la façade, aéré la pièce et tout vous zinquietez pas pour moi!
bon ba voilou si vous avez des idées !
a+
Message édité par worms91 le 23-01-2006 à 08:25:03
