Prépa Config silence, besoin d'aide
Prépa Config silence, besoin d'aide - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2011 à 15:18:14
Bonjour, je voudrais me faire une configuration silence, qui doit être au plus proche de l'inaudible (mon bureau est dans le salon), et ceci avec une configuration acceptable (faire un minimum de jeu), car pour l'instant j'ai un pc de 2001, upgradé en 2006 après que l'alim a lâché. je veut maintenant tout remplacer et avoir un pc silencieux et accessoirement vitrine technologique, car pour l'instant le pc présent est une vraie turbine et avec l'age devenu très lent (il tourne sous linux et ne fait que de l'internet).
j'ai commencé a me faire une config et je voudrais savoir si il y  a des composants beaucoup mieux tout en restant dans du raisonnable (1100€ complet sans Windows donc UC-clavier/souris-ecran)
pour info, j'ai déjà un SSD Kingston V series (30Go) pour L'OS et une licence restante de mon pack familial Windows 7
pour le reste j'ai pensé a ceci: (je fais mes achats sur Matériel.net
Alimentation:
 Seasonic X-Series Fanless - 460W
Boitier:
 Advance Stormer
KIT upgrade:
 Materiel.net Kit Assome
Radiadeur CPU:
 Thermalright HR-02
Carte Graphique:
Sapphire Radeon™ HD 5670 1Go Ultimate x1
Disque Dur Pour données:
 Western Digital Caviar Blue SATA Revision 3.0 - 1 To - 32 Mo x1
Divers:
Adaptateur baie 2,5" vers 3,5" x1 (adaptateur pour le SSD)
Filtre anti-poussière aluminium - 120 mm x5
 Kit complet anti-vibrations x1
Cooler Master Excalibur  x5
 Arctic Silver Arctic Céramique x1
 Scythe Kaze Master 5,25" - noir x2
Qu'en pensez vous?
Le pc sera t'il silencieux?
D'autres composants sur matériel.net seraient il mieux tout en restant dans mon budget?
La carte Graphique et le CPU peuvent ils rester en passif même si je joue a crysis par exemple?
Edit: je pense prendre cet ecran: http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 62429.html
et cet essemble clavier souris : (déjà habitué avec le MK320) http://www.materiel.net/ensemble-c [...] 59299.html
Edit 2: Un push-pull sur le ventirad de rigeur ou en passif il devrait tenir (il se peut que je modifie pour prendre la CM du Kit Assome et prenne 8Go de Ripjaws X (16Go si je peux ou si ça peut être utile) et un phenom X6 en black edition (125W)
L'alimentation sera t'elle toujours bonne pour cette config?
Message édité par ddrmax le 18-04-2011 à 00:47:26
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
Marsh Posté le 18-04-2011 à 18:41:42
UP!
Non sinon, j'ai une config idéale pour que personne ne réponde?
il n'y a vraiment aucun hic?
L’alimentation est elle capable de suivre la dite config? si je lui met un crossfire de 5770 elle tient toujours? ou vaux mieux une alim plus puissante régulée réputée silencieuse?
sinon, quelle alim serait la meilleure?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 19:58:19
Désolé pour le triple post.
Je pense soit a:
 COOLER MASTER SILENT PRO GOLD - 800W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 58103.html
SEASONIC X-SERIES - 660W: http://www.materiel.net/alimentati [...] 63434.html
CORSAIR AX - 850W: http://www.materiel.net/alimentati [...] 58883.html
 SEASONIC X-SERIES - 760W: http://www.materiel.net/alimentati [...] 63435.html
Message édité par ddrmax le 18-04-2011 à 19:58:38
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:42:20
Tient tu pourrais faire un cr du kit antivibration ?
Ptéte que je pourrai changer les silentblocks de mon R3 pour les hdd :)
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:43:47
ddrmax a écrit :
UP!
Vaut mieux une alimentation plus puissante avec un mode fanless.
Les ventilo > pas bon, prend du silencieux :o
Marsh Posté le 18-04-2011 à 20:45:48
Pour la carte graphique je trouve ça cher quand même :/
Marsh Posté le 18-04-2011 à 21:37:59
Je ne suis pas d'accord du tout.  [:airforceone]
DDRmax, si tu veux une config inaudible, évite quand même un TDP de 125 W pour le CPU.  :sarcastic:
Tu ne prends pas un radiateur pour la carte 3 D ?
Et pense au Quiet Drive pour le disque de données.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:01:10
Je pense soit a:
Laquelle serait la plus evolutive (si crossfire ou ajout composants) et la plus silencieuse (je penche soit pour la corsaire ou la x series 760)
pas de problème
selon toi il faudrait quoi? des noiseblockerPL1? autre chose?
le fanless c'est cher (voir aussi le prix de l'alim  :o  )
pour le TDP je me pose pas trop de question, juste que c'est une config proche du H24 qui fait internet et gaming
en plus je pense prendre le ANTEC KÜHLER H2O 620
une carte normale (avec ventilo, la moins cher style 5770 + le ZALMAN VNF100 ou le PROLIMATECH MK-13 serait mieux?
pour le disque dur, les WD blue sont fait pour être silencieux et sont utilisation étant pour le stockage, il sera le plus souvent en veille donc moteur a l'arrêt
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:29:32
Comment vas-tu gérer la veille ?
Marsh Posté le 18-04-2011 à 23:55:07
http://www.wdc.com/wdproducts/libr [...] 701277.pdf
intelliseek powa!
ou sinon un caviar green
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 54274.html
et la on ajoute intellipower powa!
en fait en cas d'inactivité prolongée, il se met en veille avec le moteur qui tourne avec une vitesse plus basse voir le moteur qui s’arrête intégralement
et aussi Windows propose la mise en veille pour les HDD, qu'importe la marque sauf pour le HDD système mais sinon pour le réactiver faut faire un accès disque (le HDD est toujours présent sur le poste de travail)
Message édité par ddrmax le 19-04-2011 à 00:09:06
Marsh Posté le 19-04-2011 à 08:24:17
Sert à rien toute ces techno (j'ai que des GP). Perso j'ai viré l'intelliseek (qui ne permet pas de voir une vidéo tranquille) + veille windows :jap:
Pour la 5770 gaffe y'a pas beaucoup de rad compatible :/
Pour les ventilo ... les classiques XL1 pour la position verticale :)
Message édité par Big Blue le 19-04-2011 à 08:24:59
Marsh Posté le 20-04-2011 à 03:19:14
Je vais peut être dire des généralités ;) , mais bon :
- Le phenom est pas le bon cpu pour faire du passif. Il consomme trop pour ses performances ! Pars sur du sandy brige
- Pour l'alim il vaut mieux une avec un ventilo qui tourne pas vite <500 tr, tu l'entendras pas non plus et elle tiendra plus longtemps à mon avis
- pour le disque dur pourquoi partir sur un 7200 tr/min ? les samsung F4 2To sont parfaits pour le silence (les western Green sont pas mal aussi il parait).
Marsh Posté le 20-04-2011 à 11:57:00
CPU: i7 870
Heatsink CPU: HR-02
PSU: SS X-560
HDD: WD Caviar Green
Marsh Posté le 20-04-2011 à 13:29:53
PitOnForum a écrit :
CPU: i7 870
Heatsink CPU: HR-02
PSU: SS X-560
ce panier la est bon?
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] oiNyI7fX0=
Marsh Posté le 20-04-2011 à 14:14:22
Pourquoi partir sur un faux watercooling ? Si tu veux du vraiment silencieux autant prendre un Hr-02 Sinon ton boitier est de marque advance, pas sur qu'il soit silencieux même avec changement de ventilo.
La pâte thermique tu en as vendu avec le ventirad donc à toi de voir. (en plus la artic ceramique c'est pas la mieux).
Perso dans ton panier je virerai ça : le boitier, la pate, le filtre, le kit anti vibration, ton refroidissement et les ventilo supplémentaire et je remplacerai ça par un hr 02 et un fractal design r3 (et si tu veux une autre pâte thermique :  http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html )
Voila dons si d'autre pense qu'il y a d'autre chose à modifier, ou que je me trompe.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 11:47:54
CPU: Intel i7 870
Heatsink CPU: Thermalright HR-02
Pâte thermique: Arctic Silver V
PSU: SeaSonic X-560
HDD: WesternDigital Caviar Green
VGA: ATI/AMD Radeon HD 5750 (faible conso & faible chaleur!)
Boîtier: Antec P182
Marsh Posté le 21-04-2011 à 16:51:07
CPU: Intel i7 870
PSU: SeaSonic X-560
Boîtier: Antec P182
Pourquoi partir sur ce proco : en sandy bridge il peut avoir moins gourmand et aussi perf donc dans une optique silence sandy bridge est mieux.
De plus el boitier un p18* c'est plus le même budget alors que le fractal si on vire tous ce qu'il doit rajouter au advance c'est kif kif.
Pour la 5750 : une passive ou une avec ventirad modifié ou une ref avec ventirad acheté ?
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:06:45
Petite recherche concernant le CPU...
Consommation:
I7-2600K a un TDP de 95W
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030491.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030492.gif
source: http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
Performances:
Alors que le Core i7-870 est à 2.93 GHz, on atteint ici 3.4 GHz sur le Core i7-2600. De même, le Core i5-760 était à 2.8 GHz, le Core i5-2500 à est 3.3 GHz. En sus d’un IPC amélioré, voilà qui devrait apporter des gains de performances significatifs !
source: http://www.hardware.fr/news/11067/ [...] -2400.html
Les tests le confirment:
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030489.gif
Budget:
~ kif kif: +/-280€
Message édité par PitOnForum le 22-04-2011 à 21:36:50
Marsh Posté le 22-04-2011 à 21:24:00
Voilà, il est clair que l'Intel I7-2600K est bien plus performant, tout en consommant moins que le I7-870 et en coûtant quasi pareil. Impressionnant!
Le choix se porte dès lors sur cette nouvelle série de CPU.  :jap:
Quant à la carte graphique, je pense qu'il reste préférable de la refroidir directement. Sur un modèle passif je mettrais tout de même un ou deux ventilateurs régulés par voie logicielle.
Pour ce qui est du boîtier, la gamme Antec P-18* offre de l'espace et un certain confort sonore sans miracle. Le choix des composants du PC importe d'avantage que celui du boîtier. La caisse en elle-même ne produit pas de son, mais elle les contient plus ou moins bien. Attention aux ventilateurs.
Message édité par PitOnForum le 22-04-2011 à 21:46:38
Marsh Posté le 23-04-2011 à 13:28:26
Je dis pas le contraire mais les tricool j'en ai lu que du mal donc ça fait encore des ventilo alors que le r3 c'est juste des ventilo à sous volté.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 03:24:26
effectivement, ventilateurs à remplacer
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:28:55
+1 le fractal r3 est au top du silence contrairement a l antec et ses tricool..
sinon excellent conseils pour cette config;
si j avais une config silencieuse(en quasi full passif) a monter aujourd’hui ;je partirais la dessus les yeux fermé
CPU: 'Intel I7-2600K
PSU: SeaSonic X-560
hdd system:vertex 2 ou 3
HDD data: WesternDigital Caviar Green
- pour la c.g je sais pas trop ;perso j ais la'' gigabyte amd hd 6850' 'performante ;inaudible en idle (les 2 ventilos a 25/100 pour 38°/40°) et discrète en jeux... après faut voir le bruit avec une config passive
Boîtier: fractal design;define r3 +1 petit noiseblocker en 5v pour le second emplacement aspi facade
après franchement au vu des conseils précédent;c est du tout bon.. :love:
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:39:02
Sinon si son budget et son désir de puissance le permette : il change le rad pour un montré plus haut. Comme tu viens de le mentionner : un noiseblocker en 5V sur les rad ça doit être proche de l'inaudible en offrant de meilleurs perf que du passif.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:42:21
Tout dépend le modèle quand même. Oui un XL1 à 5 V est inaudible.  :jap:
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:45:13
On peut donc supposer que les fractals en 5V au nombre de trois à l'origine plus 1 xl1 (ou fractal si ça lui va) voir un ou deux autres ne laisseraient que les nuisance du disque dur 5400tr, elle même pouvant être diminué.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 11:29:56
Rebonjour,
depuis quelques jours, et grace a vos recommandations, ainsi que la recommandation de certains de mes amis, la configuration se fait de plus en plus precise.
Je laisse tomber le boitier advance et j'ai mis enfin mis une certaine limite de prix pour certains composants.
voici un truc rapide pour me comprendre:
pour chaque materiel je mets:
"Model" de "Marque" (boutique ou je commanderais surement)
Pour le boitier, je mets 100€ Max (sauf une exception)
j'ai maintenant deux modeles en vue:
Le CM-690 II Advanced de Cooler Master (PCLook)
Le Warior de Helios (PCLook) (mon exception car il coute ~110/120€)
Pour le reste, je pars donc sur du sandy bridge (c'est déjà le troisième cette semaine que je prépare pour des potes et le trois sont a 5GHz 24/24 sous water et 55° en burn  :love: )
 donc i7 2600K de Intel (PCLook)
P67A-GD55 (Révision B3) de MSI (Materiel.net)-> si il y a mieux dans le même ordre de prix dites le moi.
 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9 de G.Skill(PCLook)
et potentiellement:
Kaze Master 5,25" - noir de Scythe (Materiel.net)
Arctic Silver 5 de Arctic Cooling (Materiel.net)
Kit complet anti-vibrations de Materiel.net (Materiel.net)
Kit complet de vissrie de Materiel.net (Materiel.net)
Desktop MK120 de Logitech (Materiel.net)
 HH221DPB de Hanns G(Materiel.net)
X-Series - 760W de Seasonic (Materiel.net)
Kühler H2O 620 de Antec (Materiel.net)
Caviar Green S-ATA - 2 To - 64 Mo de Western Digital (Materiel.net)
R5770 HAWK de MSI (Materiel.net)
Arctic F12 de Arctic Cooling (Materiel.net)
Message édité par ddrmax le 28-04-2011 à 13:12:11
Marsh Posté le 28-04-2011 à 18:54:26
je pense trouver une partie de mon bonheur chez http://www.magicpc.fr
je pense prendre deux 5850 de chez saphire (pcb de référence je crois):
http://www.magicpc.fr/sapphire-car [...] i/p-17467/
et donc je veux savoir si je doit prendre ça:
http://www.magicpc.fr/ArcticCoolin [...] n/p-18084/
ou ça:
http://www.magicpc.fr/composants/r [...] A/p-18467/
ou encore:
http://www.magicpc.fr/Scythe%20Musashi/p-17820/
Marsh Posté le 29-04-2011 à 00:23:35
Commande finalisée:
2 Sapphire - Carte graphique - Radeon HD 5850 Xtreme - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI/HDMI 114,00EUR 228,00EUR
1 Western Digital - WD20EARS - Disque dur Caviar Green - 2 To (2000 Go) - 5400 tours - 64 Mo - SATA 2 71,50EUR 71,50EUR
1 LG - Graveur DVD et Blu-Ray - BH10LS - Lightscribe - SATA - OEM 83,50EUR 83,50EUR
1 Cooler Master - Boitier - CM 690 II Advanced - Sans alimentation - ATX - RC-692 92,90EUR 92,90EUR
1 Seasonic - X-760 - Alimentation modulaire 760 W - X-Series - ATX 175,90EUR 175,90EUR
2 G.Skill - F3-12800CL9D-8GBXL - Mémoire dual channel - RipjawsX Series for Sandy Bridge - 8 Go (2x4Go) DDR3 PC3-12800 (1600MHz) - 9-9-9-24-2N - 1.5V 83,75EUR 167,50EUR
2 Arctic Cooling - Dissipateur pour carte graphique - Accelero Twinturbo Pro - 2 ventilateurs 24,95EUR 49,90EUR
1 Cooler Master - V6GT - Ventilateur pour Intel et AMD - Base Cuivre - 8 heatpipes de 6mm - 2 ventilateurs de 120mm - 15-38 dBA - RR-V6GT-22PK-R1 49,04EUR 49,04EUR
1 Intel - Core i7-2600K (3.4 GHz) - Processeur - Socket 1155 Sandy Bridge - 8 MB - Version boite 259,85EUR 259,85EUR
1 Microsoft - Windows 7 Edition Home Premium 64 Bits - Service Pack 1 ( SP1 ) - Version Complète - OEM 88,50EUR 88,50EUR
1 Asrock - P67 Extreme4 (Révision B3) - Carte mère socket 1155 - Chipset Intel P67 - 4xDual Channel DIMMS DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 (max. 32 Go) - Gigabit LAN / USB3 / SATA3 / eSATA3 - ATX 139,00EUR 139,00EUR
2 HANNS G - Ecran LED - HL225DBB - 22" - 1920 x 1080 (16/9) - 5 ms - VGA / DVI-D (HDCP) 153,00EUR 306,00EUR
1 Logitech - Logitech HD Webcam C310 - Video HD avec micro - USB 29,90EUR
+ éco-part: 0,25EUR 29,90EUR
+ éco-part: 0,25EUR
1 Plantronics - Micro casque gaming - Gamecom 367 (Micro-casque - écouteurs fermés) 27,90EUR 27,90EUR
1 Ozone - Tapis de souris - Ground Level 11,50EUR 11,50EUR
1 Saitek - Souris - Cyborg V.1 - 1600 dpi - USB 9,90EUR
+ éco-part: 0,10EUR 9,90EUR
+ éco-part: 0,10EUR
  Sous-Total 1497,61EUR
  Total des éco-participations 0,35EUR
  Chrono Relais - L ARMOIRE AU LINGE (RIBECOURT DRESLINCOURT) 72,66EUR
  TVA 19.6% 305,44EUR
  Total 1863,80EUR
Marsh Posté le 29-04-2011 à 07:45:44
très belle config; mais entre ton boitier avec ces amples surfaces grillagées et ces ventilateurs puis ton rad Cooler Master - V6GT  ont peut plus dire que tu sois vraiment orienter silence...
mais sinon point de vu perf  tu t es décidé pour une très belle installation :)
ps :attention avec l accelero Twinturbo car au vu d un des commentaires client
- http://www.magicpc.fr/ArcticCoolin [...] ml#reviews
''...Seul bémole c'est qu'il n'est pas compatible crossfire et que ce ne soit pas stipulé sur la fiche produit....''
Marsh Posté le 29-04-2011 à 10:10:36
 [:alex91650] HR02 ou BeQuiet Dark Rock Pro pour du silence
Marsh Posté le 29-04-2011 à 11:04:11
selon la nouvelle revision, il l'est, la rev2, est compatible et a aussi droit a une modification des ailettes au niveau du port DVI (compatible 5850 sans modifs) et aussi au niveau du pont crossfire.
sinon truc tout con, je prends un connecteur crossfire long (un pote doit pouvoir m'en avoir un je pense, car dernierement il a moté pour son client un pc avec une Asus R3E avec un sli de 580 (donc il doit avoir un pont dans son stock de pieces détachées)
connecteur crossfire de la Rev 1 / Rev 2
http://i106.photobucket.com/albums/m274/bradyapba/computer%20stuff/DSCN0158.jpg
EDIT: Je reçois le colis demain en journée, alors que j'ai commandé ce matin a minuit  :love:  :D
Message édité par ddrmax le 29-04-2011 à 17:31:18
Marsh Posté le 02-05-2011 à 09:13:27
Verdict:
je suis allé chercher le materiel samedi matin sur les coups de dix heures, et j'ai passé le temps a le monter le reste de la journée.
Resultat des courses:
- si on passe plusieurs mois sans faire de boitier, on oublie toujours des choses (filtre sous l'alim et la plaque IO shield) :o
- Le cable managment c'est le bordel ou sinon seasonic et cooler master ça va pas trop ensemble (je me suis fait chier a passer le cable alimentation cpu car un poil court et pour mettre la porte bah faut forcer  :pfff: )
35° en idle et 75° en burn occt avec le proc @ 4.8Ghz :love:
-Sata mangez en c'est bon  :sol: : (8 ports sata et on peut dire que niveau place j'ai plus que un port de libre car j'en ai profité pour brancher le dock + esata de devant et 3 disque internes de 1 tera qui trainaient en quette de boitier externe ou interne)
Le V6GT c'est vraiment limite (surtout quand la ram ce paie le luxe d'avoir des rad un peu haut, pour 2mm j'etais bloqué a 12go en mono channel et 8 en dual  :sweat: )
Soit je change le V6GT contre l'antec Kuller ou je mets deux arctic cooling F12 PWM
Si je mets les Acceleros twin turbo, il rsiquent d'être a l'etroit, normal qu'il reste limite deux mm entre les ventilateur de l'accélero et la deuxieme carte, de même pour a deuxieme carte et l'alim?
L'accelero twin turbo en fanless refroidit par la moitiée d'un 140mm et un fanduct maison ça irait?
si je veux tout passer en water, que me conseillez vous?
me faudrais la réponse rapidement (réception et montage jeudi soir max)
Merci beaucoup de vos réponses
Message édité par ddrmax le 02-05-2011 à 09:22:31
