De l'aide pour une config silenciseuse SVP - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:03:44
commence par mettre tous tes ventilos sur rhéobus et mets les ventilos de boitier au mini, pour refroidir un boitier un léger courant d'air suffira.
Après mets un rad passif sur le carte graphique et vois si tu peux pas aussi réduire la vitesse du ventilo cpu.
Pour l'alim, autant en racheter une silencieuse que de tenter des modifs...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:07:00
pour te donner les chiffres, la mes ventilos sont à :
2766 tr/m
4821 tr/m
6027 tr/m
et le 4e de l'alim et celui de la CG je ne sais pas.
Je suis passé de 46° à 2200 MHz 1.85V à 53° à 2000Mhz 1.70V en idle.
J'ai peur que si je diminue encore ca va surchauffer non ?
Merci pour l'aide, je vais deja regarder le prix d'un rhéobus.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:56:52
pas d'accord pour l'alim
moi aussi je voulai la changer et j'ai tenter un mod vite fai avec 2ventilo en 5v et presque plus de bruit maintenant
pour 0 on a bien le droit a un presque
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:59:55
Après avoir subit 4 ans de bruit, je suis totalement pret a supporter un faible bruit, je ne compte pas (encore ?) dormir avec le pc allumé.
J'aimerais bien d'autres conseils.
Merci pour la remarque sur l'alim, pas trop envie de la changer, meme si mon +5V devient trop faible la
Marsh Posté le 03-11-2004 à 07:29:21
alors met les en serie et sa fera du 6 v en les branchant sur le 12 :-)
ce sera dja toute suite mieux
Marsh Posté le 03-11-2004 à 07:44:18
euh je suppose que je fais un rouge sur molex, un noir vers le rouge du 2e ventilo, et un noir sur molex ?
Merci,
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:18:18
pour le serie tu met le rouge d'un ventilo sur le rouge de la molette puis le noir de ce meme ventilo sur le rouge du deuxieme et enfin le noir du deuxieme sur le noir de la molex
Marsh Posté le 03-11-2004 à 21:19:46
Merci c'est donc bien ce que je pensais,
sinon mes nappes / cordons d'alim mettent assez le souk, des nappes rondes ca aiderait ? (mais vu le prix )
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:17:23
les nappes tu peux en séparer les brins à l'aide d'une pointe de compas, faut être délicat mais ça te donne un résultat bien nickel
Tu scotches tous les brins entre eux ensuite
Si tu veux du silence et un refroidissement correct, il n'y a pas de mystère: il faut quand même un radiateur très performant. Les nouveaux thermalright en alu (XP90 par exple) ont l'air excellents ! dessus un ventilo sous volté suffira amplement à refroidir ton proc
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:22:40
Ca changera beaucoup par rapport à mon aqua ?
Et de preference j'en prendrais un bon pour socket A, mais qui tienne aussi pour mon prochain PC qui ne devrait pas trop tarder (6mois - 1 an).
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:12:46
c'est pas si cher que ça les nappes rondes, pour peu que tu es 2 dd et 2lecteur/graveur, ça va te revenir au maximum au alentour de 15...
Par contre:
-1 Past 10k tour/min en extraction juste en dessous de l'alim
si tu as plus d'infos sur celui ça m'intéresse. Si tu connais le taux CFM et dba et me dire le format, ben selon quoi et ptet avec les autres que tu as virer, je suis prêt à te les reprendre(ça va dépendre en fait surtout du dba grand max 29(mm si je doute que le 10k ne fasse que 29dba)
En cas: lepount<at>echu.org
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:56:10
j'ai un DD et 3 lecteurs / graveurs, mais un par nappe en fait (j'ai 4 ports IDE donc autant en profiter).
Pour le papst je ne sais pas trop, quand je regarde sur google selon les références que j'ai je tombe sur des trucs proche et il y a marqué 3500 RPM.
C'est un typ 8412 ng.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:08:30
10000rpm pour un ventilo "conventionnel" ça me parait énorme qd même
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:23:21
ouais je dois me tromper, ca fait longtemps que je l'avais acheté. C'était un produit nouveau pour l'époque mais je dois me tromper. Ca doit etre plus bas, mais je dirais au moins du 5K à l'oeil et au bruit
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:19:30
car du 10k selon moi ça dépasse largement les 100/120CFM voilà pq ça m'interressait... Tu mets ça en extraction c'est limite si la tour est encore plus chaude car y'aurait plus d'air ds la tour! mdr
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:55:20
Ouais bah j'ai du fortement me planter, mais pourtant de mémoire c'est ce que j'avais acheter.
Mais bon un ventilo sans boite ni rien, je peux me tromper
Marsh Posté le 07-11-2004 à 01:57:18
c'est celui la je crois bien :
Papst 8412 NG 32dB, 40CFM
http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] 412NGL.jpg
Marsh Posté le 07-11-2004 à 11:01:36
souvolte tes ventilo, 32db pour un config silencieuse c'est beaucoup beaucoup... tu peu meme changer de ventilo pour des papst 12 db.
si ta carte graf est bruillante : Zalman ZM80D-HP
pour le proc; zalman alcu ou xp-120 ac un noiseblocker S1
Marsh Posté le 07-11-2004 à 13:43:47
le 32 db je l'ai viré deja je l'entendais trop
ma carte graphique n'est pas l'élement bruyant du pc pour le moment donc ca devrait aller merci.
Au final un papst 12db ca peut etre comme mes ventilos actuels + rhéobus ? Ou je devrais plutot prendre de bons ventilos silencieux qu'un rhéobus ?
Merci,
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:20:27
ta combien de tune a metre?
moi jai trois paspst 12 db a 10 euros plus un ventilo de 120 noiseblocker S1 17db a 10 euro aussi je crois: pas de bruit!
donc résumé: pour ton proc moi je dit: zamman alcu, et pour le boitier 1 ou 2 papst 12 db a font monté sur élastique ou en 7V
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:51:42
Bah j'ai pas vraiment de budget defini, je veux juste mettre le moins possible
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:33:27
ben met juste un papst 12db en extraction, si ton alim fait tu bruit tu met un papst 12 db aussi dedans
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016571.html
pi pour le cpu un zalman alcu 45 euros http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
sinon ya celuila aussi qui a de bonne state apparament-->> juskau 3400+
Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 30 euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019517.html
voila
donc en gros tu peu en avoir pour 50 euros (2 paspt + 1artic-cooling)
et tu vir tout le reste
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:25:25
Pour le zalman :
Ventilateur officiel Vitesse de rotation : 1350 - 2600 tpm
Niveau de bruit : 18-27.5 dBA
C'est pas un peu gros ? en fait à partir de combien je peux dire que c'est ok?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 00:36:01
Une question, un adaptateur 80*80->120*120 + 2 120*120 pour le boitier ca serait bien ? (je pense à ceux de l'arrière vu que à l'avant je ne peux pas rajouter d'épaisseur.)
Sinon en effet je pense me tourner vers des ventilos silencieux comme le paspt 12db, mais je me demande, vaut il mieux mettre 2*12db ou 1* le modèle plus bruyant.
Si j'en prends je testerais probablement, avec 2 ventilos pour la tour et un pour l'alim je pense. A confirmer
De nouveau les 2 ventilos pour proc ont l'air pas mal dans les commentaires. Mais donc je ne sais pas trop lequel prendre. Petite précision sur ma carte mere, les encoches du milieu sont niquées des 2 cotés (merci ce $$*ù*ù$$ de ventirad noname de base), il m'est donc impossible de mettre certains ventirad.
Un rhéobus serait il utile meme avec cela ? car je vois quelqu'un en parler dans les commentaires des papst.
Merci pour les conseils.
PS il y a tres vite beaucoup de poussière dans le pc, que j'enleve souvent, peut etre rajouter des filtres serait bien ? ou blinder sur gedicoustic ?
PPS : je pense changer le proc (avec la carte mere et la ram bien sur) d'ici 6 mois un an. Je m'oriente pour le moment vers du s939, mais qui sait si le P4 m'interesera d'ici la, j'aimerais pourvoir garder le ventirad si possible afin de me dire qu'au final ce n'est pas de l'argent en moins pour la nouvelle config, et le reste aussi bien sur
Marsh Posté le 11-11-2004 à 12:57:08
sinon pour le proc, tu peu prendre un XP-90 avec un papst ou un noiblocker
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:56:34
tu peux regarder ma config, quand je fous tout au mini grace au rhéobus, j'entend presque plus rien sauf l'alim (Tagan 480w rev1)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:26:43
Ah effectivement tu as une config interessante.
Les 120 que tu as c'est de base accepter par ta tour ? ou bien adaptateurs ?
Le rhéobus te sers vraiment à quelque chose pour les papst silencieux ?
De même pour le gedicoustic avant et après (si tu avais testé deja avec un materiel silencieux) ?
Encore un ventirad de plus en liste, mais il a l'air cher celui-ci.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:38:18
gee a écrit : Ah effectivement tu as une config interessante. |
les 120mm PAPST en 12v, ils sont loin d'etre silencieux, c pas génant car c un bruit grave, mais ils sont bien présent, par contre dès que je bascule en 5v, hop plus rien, silence total
y'a toujours un léger souffle pour faire circuler l'air dans la tour
Le NoiseBlocker S2 tout le monde dit qu'il est silencieux mais quand on a une config vraiment silencieuse, tu entend le bruit du moteur, bon c vraiment en y faisant attention aussi sinon si tu fé pa gaffe tu l'entend pas
Le gédicoustic g pa remarquer une grande différence, ça sert surtout a étouffer les bruit aigus (disques dur ou petits ventilos)... moi ça a pas trop apporté
puis, oui ma tour accepte les 120mm
http://www.materiel.be/cases/Textorm/textorm_intro.php
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:34:47
Hmmm, donc des 120 + adaptateurs + rhéobus c'est bien, mais ca commence à faire cher la
le gedicoustic pour le moment je vais donc oublier, c'est déjà ca de moins.
Puis si tu n'as pas tout changer d'un coup, tu me conseillerais de commencer par quoi ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:04:58
Merci pour le conseil,
il vaut mieux en prendre un en particulier, ou un rhéobus reste un rhéobus dans tout les cas ?
De plus ca va etre tendu de relier les ventilos de l'alim au rhéobus non ? (enfin celui branché sur la carte mère je ne pense pas, mais l'autre oui).
Petite question, quand on a un rhéobus faut bien surveiller la temp, et selon ce qu'on fait ajuster? Ce n'est pas juste je veux du silence maintenant et pan ! non ?
Merci bien pour l'aide les amis
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:47:29
ben avec ton réhobus, tu fait gaffe!
quand tu diminue la vitesse des ventilo forcément sa chauffe plus, donc faut surveiller les T°
tu peu utiliser pc prob pour voir le T° de ta carte mere et de ton cpu
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:03:33
J'utilise MBM, mais en gros faut pas partir de la maison avec le rhéobus mini en ayant lancé burnk7 en gros.
C'est du gros travail mental tout ca
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:40:50
fo du matos de qualité, genre le cpu, fo un truc qui chauffe pas (1.5v / 1.6v par défaut) moi g un 1700+ DUT3C que j'ai monté a 2 Ghz ( g passé de 1.6v a 1.75v pour ça ) donc il chauffe presque pas (36°C en ce moment), donc meme avec les ventilos aux mini, il atteint maximum 45°C
c pour ça que je te disais, le silence ca revient cher fo savoir choisir ses composants
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:45:57
mon XP1800+ est o/c à 2 GHz la, avec une tension de 1.75v.
Je reste comme cela pour le moment, mais je pense pouvoir baisser un peu plus par la suite.
Je suis justement la pour choisir mes composants, mais de préference pas trop cher, j'ai déjà assez mis d'argent dans ce PC pour le rendre bruyant
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:41:35
Pendant des années j'ai eu droit à une turbine à coté de moi avec plein de ventilos (jusqu'à une dizaine), mais j'en ai eu un peu marre à la fin.
Hier je me suis mis à démonter un peu tout cela, et a rester au minimum.
Je suis sur un boitier antec 1030.
Avant j'avais :
-1 Ystech 3k tour/min en extracation en dessous de l'autre
-1 orange orb sur le chip de mon A7V
-1 aqua 690 + 1 un gros papst dessus 80*80 dans les 6k tour/min
-1 Ystech 3k tour/min en aspiration tout en bas de la tour à l'avant
-1 Ystech 5k tour/min en aspiration derriere le disque dur de la tour à l'avant
-1 une alim enermax 350W avec ses 2 ventilateurs dont un régulé par la carte mère
-le ventilo standard de ma creative 4200
Maintenant :
-1 Ystech 3k tour/min en extracation en dessous de l'alim
-1 aqua 690 + 1 avec son taisol de nase
-1 Ystech 3k tour/min en aspiration derriere le disque dur de la tour à l'avant
J'ai essayé de ne pas mettre le ventilateur devant les disques durs, et de couper avec les doigts vite fait celui du processeur, d'aspiration de l'alim et d'extraction du boitier, mais ca n'avait pas l'air top non plus.
Je désirerais votre aide pour améliorer le tout mais en depenssant le moins possible SVP.
J'avais pensé à du gedicoustique, voir à des adapteurs 80->120, mais je crains que sur la tour ca ne passera pas, uniquement sur l'aqua.
Peut etre des ventilateurs plus silencieux. Voir peut etre aussi le mod de chaced sur les enermax.
Merci bien pour l'aide.
Message édité par gee le 02-11-2004 à 09:47:46
