Opération Fanless PIII-700 [Conseils+résultats] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:01:31
Alim Fanless : http://www.materiel.be/alims/yesico/page1.php
ou tu peut la modder avec un S2
Pour le PIII, j'en ai vu un tourner de mes propres yeux au taf (un 866), simplement avec le ventirad d'origine, car le ventilo qui été dessus été bloqué par la nappe. Le rad été froid, donc a tester. Mais un ptit flux d'air avec le S2 du boitier orienter dessus ne serait pas un mal. Oui pour l'été prévois un ventilo, que tu mettra en marche qu'en ca commencera à chauffer.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:12:10
Je préfères mettre un S2 dans mon alim, vu le prix d'une alim fanless !
Coté ventilo boitier j'hésite à faire un blow hole sur le coté de la tour, histoire de ventiler le radiateur du CPU, ou simplement mettre un S2 en face avant... (dans ce cas le flux d'air avant -> arrière sera assuré par le S2 du boitier + le S2 de l'alim)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:34:53
| BugKiller2 a écrit : Salut ! |
- Quel radiateur (sans ventilo) pour mon P-III => j'en sais rien, mais ca m'interesse
- Carte graphique => ok
- Disque dur => ok
- Alim => 3 solutions :
t pete de thunes -> alim fanless à 200 euros
t foché -> recup d'une vieille alim et tu y met 2 ventillos sous voltés
sinon, tu prends une petite alim silencieuse (test -> http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page1.php)
- Ventilo de boitier : je pense pas que ca soit necessaire pour une divbox. C'est qu'un PIII quand meme ...
Question subsidiaire : ce serait génial d'avoir une alim externe avec un bon radiateur pour la refroidir, ce serait complètement silencieux... Ca existe pour les boitiers "normaux" ?
oui ca existe et ca coute 200 euros
sinon tu peux bricoler ca : http://www.materiel.be/news/4585/#0
voila ![]()
Marsh Posté le 12-03-2004 à 16:41:28
Je pense que si l'Aqua 888 passe sur les socket 370 il pourra refroidir correctement mon P-III sans ventilo. Ou alors si je trouve un Aqua 690 d'occaze, au moins je sais qu'il doit s'adapter au socket.
Pour l'alim c'est décidé je mets un S2 sur mon alim (grille découpée) --> oui j'ai pas 200 balles à mettre dans une alim fanless
Je vais quand meme mettre un S2 pour le boitier, quitte à ne le faire tourner qu'en été. Je ferai les tests.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:30:40
==> Résultat de l'opération <==
J'ai fini de monter mon PC "silencieux" !
Le Seagate ne se fait vraiment pas remarqué, et les 2 noiseblocker (alim + boitier) non plus. Celui de l'alim tourne au ralenti (potentiomètre) et celui du boitier est alimenté en +7V. Ils sont montés avec des vis caoutchouc, les vis normales transmettent les vibrations au boitier, c pourri
J'ai enlevé le ventilo du CPU en laissant le radiateur d'origine (Golden Orb). Le P-III 700 MHz est à 40°C en idle et monte à 60°c en charge, ce qui ne me satisfait pas trop. Mais impossible de dénicher un Aqua888 rue montgallet !!
Coté bruit, enfin coté silence plutôt c'est le bonheur, je n'entends plus du tout le PC ! Le bruit de la rue est supérieur au bruit du PC, c'est impressionnant. Il me reste juste à tester la stabilité sur une période de temps assez longue.
Succès donc, et ce serait parfait si je trouvai un Aqua888.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:54:30
Est-ce que ton S2 du boitier souffle en direction du RAD ? Car si çà t possible, tu ne devrais pas à avoir à changer le RAD.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:42:08
| BugKiller2 a écrit : ==> Résultat de l'opération <== |
pour la survie de ton alim met-le en 5v
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:00:04
bothary : Tu penses que mettre un ventilo en 7V est dangeureux pour l'alim ? Enfin je tiens pas trop à l'alim en question tant qu'elle n'emporte pas le reste des composants dans son explosion
bekermoui : hélas le S2 est mal placé en façade du boitier, il ne souffle pas du tout sur le radiateur. Je vais peut-être percer un blow hole sur le coté du boitier et y mettre le S2 pour arranger ça.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:53:37
pour info, moi, g opté pour un SLK800 + PAPST 12Db sur mon server, T-Bird 1.33Ghz@1400 (140*10 a vcore d'origine)
C po du passif, mais c super silencieux
Le bruit le plu important de la tour, c les DD ki tourne
Mé temp sont de l'ordre de 45° à 60° suivant la charge
L'aeration de la tour comporte juste un PAPST en aspiration devant et seul l'alim extrait avec un ventilo de 120 sous l'alim et le 80 exterieur (alim enermax 350W avec potar ventilo au mini)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:20:31
mwa je pense à une modification du p3125 (slot) pour le faire rentrer sur un socket
genre avec un gros block de cuivre
Marsh Posté le 17-03-2004 à 02:13:23
Hélas sur mon ASUS Cuv4X le Vcore est déjà au minimum (1.65 V) ou alors ya un jumper que j'ai loupé.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 09:03:51
Tu as teste par rapport a d'autres DD?
Perso c'est mes DD qui font le plus de bruit dans ma config (2 Western Digital en ATA133) et j'aurai bien aime change.
Je sais que les segates sont reputes tres tres silencieux mais certaines personnes parlent d'un ronron sourd regulier.
Tu l'as constate?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 10:20:07
Je confirme, je ne dit pas que ce son tous les seagate, mais j'en ai acheter un seul, un Barracuda 120Go 8Mo, et il arreté pas de tourner dans le vide (ronron), mm quand je ne l'utilisais pas. Il se faisait plus entendre que mes IBM (un 180GXP, et un 7k250 IDE) en mode QUIET. Alors je l'ais revendu et suis retourner chez HITACHI avec un 7k250 120Go 8Mo SATA. Performant et silencieux en mode QUIET, en tous cas plus que mon SG et son ronron. Peut-être suis-je mal tomber ![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:26:27
Perso je trouve le seagate silencieux (7200.7) mais effectivement à intervalle régulier il émet un "ronron"
Peut-être qu'un Hitachi 7K250 en mode quiet est mieux finalement.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:28:52
C mon avis personnelle, maintenant certains te diront hitachi c de la me..., vos mieux seagate pour le silence. Le mieux et de pouvoir faire l'expérience soit mm. Moi je te donne la mienne ![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:06:45
| bekermoui a écrit : C mon avis personnelle, maintenant certains te diront hitachi c de la me..., vos mieux seagate pour le silence. Le mieux et de pouvoir faire l'expérience soit mm. Moi je te donne la mienne |
Le dernier hitachi que j'ai vu il m'a chier dans la gueule. Un jour, pouf pouf plus rien.....
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:18:24
d'autres pouront dire la mm chose avec les seagate ...
Sur tous les IBM que j'ai eu (5), j'en ai un seul qui m'a laché, la serie été 60GXP réputé pour être mauvaise, mais à l'époque je connaissais rien au disque dur. Depuis la série 180GXP, ils sont devenue bien meillleur (regardez tous les comparatifs), plus performant, donc en mode QUIET on obtient qq chose de plus silencieux que seagate (je trouve) pour le mm niveau de perf.
Certain ce bloque sur une marque car il ont eu une mauvaise expérience avec un autre. C'est peut-être mon cas avec seagate, c'est pourquoi je reste chez hitachi.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 20:38:24
Moi j'ai un 7k250 et un 7200.7 (ATA donc avec AAM) : ils font le meme bruit excepté le 7k250 avec son bruiibruiii regulier.
Pour baisser le vcore => reliage de pates powa ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:20:50
hum mouais reliage de pates je le sens pas
en tout cas après qq jours d'utilisation tjrs aucun probleme.
Ce qui me fait le + peur c l'alim avec juste un noiseblocker S2 tournant au minimum...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 12:24:28
Salut !
J'utilise mon "vieux" PC comme DivX BoX, et évidemment le silence est pour le moment ma première préoccupation... Je compte donc tout simplement éliminer les ventilos de mon PC. Mon budget : pas beaucoup !
Voici mes questions :
- Quel radiateur (sans ventilo) pour mon P-III 700 MHz qui ne chauffe pas ? Je ne sais pas si les radiateurs vendus aujourd'hui sont compatibles avec les P-III (genre les zalman, ou les Aqua 888)
- Carte graphique => j'ai choppé une GF4-MX sans ventilo
- Disque dur => je vais remplacer mes 2 IBM 60GXP par un 80 Go Seagate
- Alim => c'est la grosse question, je pense que je vais virer le ventilo d'origine, et le remplacer par un Noiseblocker S2. OK ça fait un ventilo dans le PC mais ça ne devrait pas faire de bruit.
- Ventilo de boitier : sans doute nécessaire au moins en été... Mais un S2 réglé à 1500 trs/min devrait suffire à maintenir une T°C agréable...
Thanks !
SaM
[edit : voilà la machine est montée, rdv en bas pour les résultats]
Message édité par BugKiller2 le 16-03-2004 à 13:32:02
