CoolerMaster TLF-S12 120mm a led bleues en 9V, y'a bon ? :D
CoolerMaster TLF-S12 120mm a led bleues en 9V, y'a bon ? :D - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:22:53
salut ici,
je veux un ventilo 120mm pour modder ma fortron 380w
j'y ai mis un papst qui donne 80cfm en 12V, donc je l'ai mis en 5V mais il fait un vrombissement sourd irritant.
donc pour eviter les soucis de sous-voltage et de bruit innerants, g le choix entre :
NoiseBlocker UltraSilentFan SX1 BLUE 120*120*25mm, 17dB, 38.4 CFM
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
Papst 4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4552
je me doute que les valeurs en dB sont du pipeau, donc qq1 aurait deja teste les 2 en 12V ?
merci de votre aide  :jap:
Message édité par leescratchy le 18-04-2005 à 19:14:08
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:30:55
http://www.matbe.com/articles/refr [...] page22.php
Perso j'avais celui ci dessous, là il faut vraiment "tendre l'oreille" pour l'entendre
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
Message édité par copsc le 11-04-2005 à 20:34:11
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:36:38
ouais super les globefan mais ils sont introuvables et ils demarrent pas en 5V.
et en 12V ils font 30dBA et 67cfm donc oublie :D
Message édité par leescratchy le 11-04-2005 à 20:42:04
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:40:16
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:43:39
ouais je viens de regarder sur ldlc.com, c un globefan OEM qui tourne moins vite
Débit d'Air  : 67.28 CFM
Vitesse de rotation  : 2000 tr/min (RPM)
Emissions Sonores : 34 dBA
et il ne demarre pas en 5V bien sur.
d'ou mon choix du SX1 je pense
Message édité par leescratchy le 11-04-2005 à 20:44:21
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:50:33
noiseblocker vendent des fortron avec des SX1 dedans :D
http://www.noiseblocker.de/shop/en [...] h_SX1.html
ca change qqchose les trucs en caoutchouc a la place des vis ?
ca tourne a meme pas 1200 rpm un SX1  :heink:
Message édité par leescratchy le 11-04-2005 à 20:54:46
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:26:45
bon les vis en caoutchouc ca va etre une galere a installler.
un truc comme ca :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3638
ca sert a qqchose dans les faits ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 21:48:05
SX1 y'a bon ou po ? [:ddr555]
Marsh Posté le 12-04-2005 à 01:06:23
huh?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:32:40
ya bon!
moi j'ai ça sur mon xp-120, ça fait aucun bruit à 7V ;)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:52:42
et en 12V ?
on me dit que ca gresille  :cry:
donc pour a peu pret 30cfm, vaut mieux :
-sx1 a 12v
-textorm dbkiller avec fanmate a 5.1V(ca demarre pas a 5V apparemment)
-akasa avec potard noiseblocker que j'ai deja ?
Message édité par leescratchy le 12-04-2005 à 18:18:56
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:01:51
up!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:47:53
huh?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:14:53
bon bein ca va etre textorm avec fan-mate sur 5.1V :D
j'hesite entre l'akasa et le textorm en fait mais bon :P
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:45:41
Possédant l'Akasa, il démarre sans pb @5V et est vraiment inaudible ;)
sans commune mesure avec un Noisebloker SX2@5V ou un enermax@5V
Pour te donner une idée :
Tagan 420
SE2@1000 t (environ 6V)
Akasa 5V
S2 5V
Et bien, c'est le S2 que j'entends :/
Je ne connais pas le Textorm, ce qui est sur c'est que tu ne peux pas être déçu avec l'Akasa....demande à chaced ce qu'il en pense aussi ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:02:29
merci des infos mais il donne 44cfm en 12V, donc en 5V c clairement pas assez pour modder ma fortron :(
je v prendre un TITAN sleeve-bearing chez RDC, 14 EUR FDPin, et 80cfm en 12V, donc nickel 30cfm en 5V :D
en 12V il fait du bruit l'Akasa ? que ce soit bruit de brassement ou de moteur ?
Message édité par leescratchy le 14-04-2005 à 22:06:22
Marsh Posté le 15-04-2005 à 06:29:58
le textorm db killer demarrent en 5v je peux te l'assurer
Marsh Posté le 15-04-2005 à 08:59:27
L'Akasa ne fait aucun bruit @5V justement : ni moteur ni brassement d'air ;)
par contre, faut pas t'attendre à un débit d'air surpuissant non plus...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:52:36
Pour le 4412F/2GL, bruit d'air assez fort en 12V (mais peu de bruits mécanique), inaudible en dessous de 9-7V, après en fonction du ventilo ils démarrent entre 4.5V et 5.5V:
sur 3 4412F/2GL, deux d'entre eux s'allument NP à 5V (depuis l'arrêt), le 3e en est incapable, mais s'il est lancé il arrive à tourner (il suffit de lui ajouter un peu de puissance et il arrive à démarrer).
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:23:23
Mon avis perso, c'est que c'est la qualité du bruit qui compte le plus. Après, deux ventilos qui brassent 30 CFM, l'un @ 12V, et l'autre @ 5V, le niveau sonore ne doit pas être très différent. C'est pour ça que l'Akasa @ 7-9 V me semble viable, tout comme le Papst.
Mon expérience perso avec ces trois marques :
  • Papst 8412NGL et 8414 -> vibre trop à mon gout, montage souple recommandé, roulement Sleeve plus fragile ( NGL ), bruit sourd du moteur pouvant être dérangeant.
  • Noiseblocker S2 -> vibre beaucoup trop à mon gout, montage souple fortement recommandé, grésillement moteur pas très élevé mais j'y suis très sensible. Je ne le supporte pas pour cette raison, même @ 5V.
  • Akasa 181BKS ( Sleeve bearing de la série "Pax Fan", les modèles low noise d'Akasa ) -> la bonne surprise, vibre très peu, bruit de moteur et roulement presque absent, et plutôt "neutre" ( ni sourd, ni grésillement, juste un léger bruit de frottement ), roulement fragile ( chocs, transport/démontage fréquents à éviter ).
PS : ma référence pour tester les ventilos de 80 -> les faire tourner @ 1000 RPM ( 5-9 V selon les modèles ) en les tenant en main, puis en les posant sur un bureau en bois ( pour les vibrations ;) ).
EDIT : j'avais oublié ma signature ! :ange:
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 15-04-2005 à 16:56:52
Tests & comparatifs d'alimentations | Toutes les Radeon 9550 | Où je vis ? Devant mon écran !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:49:35
ok merci des infos  :jap:
bein l'Akasa orange ultra-silent en 12V il fait bcp de bruit ?
car je supporte pas le bruit quand je sous-volte mon papst(un bourdonnement sourd), et les Noiseblocker font des bruits de moteurs aussi apparemment.
donc ca sera ou TiTAN 120mm sleeve bearing en 5V ou Akasa en 12V(et je gagnerai 15 cfm au passage si il est pas trop saoulant ;))
t'en penses quoi ?
tous mes autres ventilos dans le PC sont inaudibles(trois 80mm sleeve bearing sous-voltes en 5V), seul mon vieux seagate 20gb siffle mais je vais bientot le virer  :whistle:
Message édité par leescratchy le 15-04-2005 à 14:00:39
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:54:16
Comme je l'ai déjà dit, c'est le roulement qui fait la qualité du bruit. Je ne vois pas ce que je peux ajouter à ce niveau. ;)
Pour ce qui est de l'Akasa, tu n'est pas obligé de le faire tourner @ 12V, tu peux essayer à 9V, ou même 7V. Après tout, si tu n'a pas besoin de son plein potentiel de refroidissement, pourquoi supporter un bruit plus élevé ? :whistle:
Maintenant, chacun à ses propres limites de tolérance au bruit. Perso l'Akasa, je le ferais tourner le plus bas possible, tout comme le Titan d'ailleurs, mais ma préférence va à l'Akasa car je suis content de son petit frère : même s'il ne soufle pas tant que ça, c'est suffisant pour mon proco.
PS : à bas les DD qui sifflent, et vivent les DD de portables dans nos Desktops ! :sol:
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 15-04-2005 à 16:56:20
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:32:44
TiTan-is-WaterProof
Sympa ton topic (test et comparatifs d'alimentation)
Message édité par copsc le 15-04-2005 à 17:33:08
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:16:50
bon le TITAN est en fait un Evercool OEM :
http://www.titan-cd.com/english/fa [...] -12025M12S
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 20692.html
et sur http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page7.php
ils disent qu'il fait du bruit quand le sous-volte :(
pourtant g un evercool alu 80mm, il fait pas de bruit quand le sous-volte, mais a fond il souffle peu par rapport au bruit en fait.
bon ca va etre 23 EUR FDPin chez pc-look, un textorm dbkiller 120mm avec les vis en caoutchouc, auquel je couperai la sonde avec un fan-mate :D
ou alors un Akasa + fan-mate(bien planque dans la tour pour pas le mettre au minimum et que l'alim claque  :sol: ) [:al_bubu]
le globefan est LA reference du silence, comme mes RUXIAN SCIENCE sleeve-bearing 80mm en 5V  :)
qq1 a deja compare un Akasa orange et un Globefan ? (pas taper, pas taper [:mad_oc@school])
Message édité par leescratchy le 15-04-2005 à 23:19:49
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:22:02
c'est qu'oi cette béte là?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:26:16
en plus l'avantage du textorm c 67cfm, donc si un ete il fait 40 degres, bein je monte le fan-mate et voili :D
l'avantage de l'akasa, c qu'il est ball bearing donc il est cense durer plus longtemps qu'un sleeve bearing, quoi que je crois que c un peu du pipeau ca, dans 2 ans, j'aurais besoin d'une alim 600w pour alimenter ma geforce12 de toute facon
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:27:19
bein Textorm 120mm avec les vis caoutchouch gratos + fan-mate + port = 23 EUROS
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:31:47
leescratch y
FDPin (frais de port inclus)j'avais pas tout compris désolé
Marsh Posté le 16-04-2005 à 02:12:09
bon
http://forum.matbe.com/forum2.php? [...] n=18#t4570
j'ai testé simultanément 4 globefan S1202512L-3M.
résultat: 4 comportements de bruit différents!certes les différences sont légères, mais deux émettaient des bruits de paliers (chuintements,frottements, ticquetis) en sous-voltage. Un vrombissait légèrement (cf Papst)... Un seul était rigoureusement parfait (à l'état neuf...)
je vais prendre l'akasa orange avec fanmate vers 8-9V, pask les bourdonnement a la PAPST, plus jamais ca :D
j'ai jamais utilise de fanmate, les positions minimum et maximum correspondent a combien ?
de 3V a 12V comme mes potards noiseblocker ?
vaut mieux que j'achete des vis en caoutchouc aussi ?  :??:
merci!  :jap:
Message édité par leescratchy le 16-04-2005 à 02:14:59
Marsh Posté le 16-04-2005 à 12:14:49
Weight 20g
Output Voltage  5V ~ 11V
Allowable Wattage 6W or lower
Marsh Posté le 18-04-2005 à 12:01:09
Mes trois Fanmate 1 donnent environ :
  • Minimum : 4.75~4.85 V
  • Maximum : 10.75~11.05 V
Les chiffres sont cités de mémoire.
Je doute que les potards Noiseblocker descendent à 3 V, le seul que j'ai eu ne descendait pas plus bas qu'un Fanmate 1.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:01:04
j'avais lu ca sur google
bon je v prendre un coolermaster a led bleues en fait
j'ai lu que l'akasa etait un YS tech OEM, et qu'il etait extremement bruyant :(
le top c NEXUS, OEM de YateLoon mais introuvable france
et apparemment les CoolerMaster font pas un pet de bruit de fonctionnement, en plus ils sont pas cher et a led bleues :D
Marsh Posté le 18-04-2005 à 14:01:53
Marsh Posté le 18-04-2005 à 19:14:53
les fanmate ca fait pas du PWM j'espere ?  :sweat:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:46:42
Nan, les Fanmate c'est du bon vieux sous-voltage qui marche, sinon j'aurai pas pu mesurer les tensions minimales et maximales avec mon ch'ti voltmètre perso ! :)
Pour les potards de chez Noiseblocker, le seul que j'ai eu -> le voltage ne variait pas entre le min et le max, mais la vitesse variait bien. Etrange ! Si quelqu'un a une explication ? :??:
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:24:22
j'y connais rien en eletricite, mais j'ai deja 5 potards noiseblocker qui fonctionnent nickel.
c une resistance variable apparemment ?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 17:46:32
dans le dernier PC ACHAT, y'a une marque qui vend des fortron OEM avec des ventilos Nexus tout orange(la reference ultime du silence, OEM de Yate Loon)
http://www.amacrox.com/04english/p-silepower.htm
PS :
http://64.233.183.104/search?q=cac [...] lr=lang_fr
pcsilencieux.com en dit bcp de bien et que ca enfonce les tagan point de vue bruit :
J'ai une Tagan TG430-U22 sous les yeux là, et franchement je suis très déçu.
Elle chauffe *beaucoup* moins que les précédentes grâce à l'aération en dessous, mais le ventilo tourne beaucoup plus vite. Pour vous dire, je viens de tester 18 alims différentes et c'est la plus bruyante de toutes. J'en viens à penser que le modèle qu'on m'a fourni est peut-être défectueux. Je testerai demain la TG480-U22 pour en avoir le coeur net. En attendant, je resterais prudent vis-à-vis de cette nouvelle révision.
Par contre, je suis très positivement surpris par les nouvelles Fortron, vendues sous le nom "Amacrox". On devrait commencer à les voir apparaître d'ici peu. Ventilo 120mm, ATX12V 2.0, excellent rendement et niveau sonore très faible même en charge. Rien à voir avec les premières Fortron à ventilo 120mm, même le packaging est plus "cool".
Message édité par leescratchy le 20-04-2005 à 17:53:19
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:26:05
bon alors je persiste et signe que les potards nosieblocker vont de 3V a 12V, car par rapport a cette cochonnerie de fan-mate2, je descends bcp plus bas et monte plus haut(en rpm).
sinon g recu le fameux coolermaster 120mm, et il est excellent! tres tres lumineux et tres silencieux(sauf au dessus de 1100rpm, bruit de souffle oblige).
je l'ai mis avec des vis en caoutchouch sur ma fortron 380w, mais en fait le bruit maintenant c'est l'alim qui le fait, car elle gresille :fou:
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:53:14
les globefan et db-killers 120m démarrent en 5v, il faut juste couper la sonde et relier les 2 fils
la tension mini est de 3.3v il me semble
j'en ai 2 et a 5v sa demarre tres bien
Topic vente
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:25:50
apparemment la qualite de ces globefan est trop inegale  :??:
certains a 1000rpm font du bruit genre "flap flap" ou un chuintement, et d'autres non.
le top apparemment c les NEXUS(Yate Loon OEM low speed), et les coolermaster comme g pris :D
Message édité par leescratchy le 01-05-2005 à 20:49:49
