Water Cooling TOTALEMENT passif [FANLESS]
Water Cooling TOTALEMENT passif [FANLESS] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2004 à 22:57:34
Voila pour permettre au gens de se rassure sur le water cooling passif, ca marche, en voila le preuve.
Matos:
-CM ECS m848a
-CPU XP2000+ Overclocked @ 2500+
-RAM 1G 400Mhz
-2 HDD Maxtor
-Gforce 4 mx 440 64mo
-1 pompe Zolud 720L/H
-waterblock maison
-Dissipateur maison
Mon soucis est le silence avant tout donc pour pemmetre ceci j'ai monté une PSU de 450W sur laqquelle j'ai supprimé les deux ventilo.
Et ca marche :) donc le pc entier est sans ventilo
Le dissipateur pour l'eau est la grille derrire un frigo et resoudé pour augmenter le débit et revoir la taille.
Les tuyaux sont du 12mm.
Pour supprimer le ventilo du GPU j'ai monter un kit heat-pipe de chez ZALMAN
Donc pour les perf c'est:
CPU: 2045MHz
a fullload : 36°C
HDD: 46°C
Northbridge: 25°C
Alim: 46°c
Water: 30°c
QUelques photos pour ilustere le tout:
http://wake-on-lan.com/Photos/5/DSCF0022.jpg
http://wake-on-lan.com/Photos/5/DSCF0025.jpg
http://wake-on-lan.com/Photos/5/DSCF0026.jpg
Le waterblock fait maison
http://wake-on-lan.com/Photos/5/mini_DSCF0028.jpg
admirez la boite de concentré de tomate de chez lidl
et la pompe d'aquarium
http://wake-on-lan.com/Photos/5/mini_DSCF0030.jpg
et pour finir le sumum : le relai statique de chez télémécanique 43A ( minimum pour une pompe monophasé 10W 700L/h) directement branché sur l'alim
http://wake-on-lan.com/Photos/5/mini_DSCF0031.jpg
Voila en ce moment je fabrique un waterbloc pour Hdd et pour l'alim ( pas evident) pour faire chuter ces qq 46°c qui me semble assez éléve.
Pour finir mon system tourne non-stop depuis 4 mois sans aucun probleme de fuite ou de surchauffe.
Avi ce a qui disai que le watercooling passif était impossible.
Il est possible si la surface de dissipation est suffisant.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:08:01
C'est bieng dis-donc !  [:zytrayaisse]
Mais je veux juste ajouté que sans s'embêté autant , le WC passif c'est faisable !
 J'ai un P4c 2.6@3.3 gHzs plus une radeon 9700 pro 324/310@396/356 , le tout refroidit par un maze 4 et un piti WB pour la cg !
Le système est branché sur un BM et hop , pas besoin de ventilo !
En tournant en full pendant plus d'une semaine j'ai fais au max 65°C pour le cpu !
Une dernière chose , le ventilo du chipset (dans mon cas : IS7) était inutile! Je l'ai supprimé et remplacé par un rad home-made(a partir d'un rad de PII) et hop , le tour est joué ! un ventilo de moins !
 Et bien sur , le tout 100% stable !! [:wlitw]
Message édité par stiffler le 15-02-2004 à 23:08:16
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:18:29
Quelqu'un peut éclairer ma lanterne sur :
MC passif
et
BM
Celà dit, c'est joli...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:19:57
Bha heuuu 65°C ca me parait un peut éléve enfin j'ai jamais touché aux intel alors.....
Mais bon tant que ca marche.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:22:57
MC passif
et
BM
Désolé , j'ai édité WC=Watercoling et BM = Big-Momma!  [:yveleu]
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:23:07
UPDATEEEEEE
Bon ben voila entre temps ce que j'ai eu le temps de faire.
http://hacknowledge.free.fr/pc/000_0344.jpg
ca me permet de controler les mosfet de l'alim et la temperature de l'eau :)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:25:14
ca fait vraiment bordélique l'intérieur de ta tour [:wam]
mais tant que ca marche  [:mrbrelle]
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:25:26
Bah , 65°C c'est vraiment au max avec un T° dans la pièce avoisinant les 28-30°C (soleil+chauffage+four dans 20m² :o )!
Et pour un P4 , çà va . Surtout qu'hardware doctor gonfle un peu la T° (il me semble...)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:28:24
stiffler => ok
Hacknowledge => joli
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:28:47
cet aprem j'en ai profited pour remmettre a jour l'interieur :) en changeant de cm pour ceux qu'il lon remarqué:
ca done ca :)
http://hacknowledge.free.fr/pc/000_0345.jpg
Marsh Posté le 16-02-2004 à 00:22:12
Comment t'as fait pour virer le gaz restant dans le rad de frigo sans en relâcher dans la nature ?
Pour l'alim c quelle marque ? Il y a de gros rad d'origine ? Tu ne l'as vraiment pas modifiée pour qu'elle tienne sans ventilos ?
EDIT : Tes tuyaux ils sont en quelle matière ?
Message édité par Bel-o-kan le 16-02-2004 à 00:24:38
Mon topic vente
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:52:47
HUueuu ca fait beaucoup de question. bon:
le dissipateur vient d'un frigo naze (ou il n'y avait plus de R22 dedant)
Pour l'alim c'est une Qtec 550W je crois dont j'ai viré les ventilo et j'ai monté une deuxiememe alim AT commuté par le relais statique qui alimente les hdd car a long terme pendant les jeux elle chauffait trop et déclenchait. Les rad sont normaux rien d'extra et j'ai rien changé. mais elle alimente seuelement la CM donc elle est carrement surdimmensionnée.
Pour les tuyaux ce sont des Enheim de chez Jardiland.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:09:46
Merci mais pour les tuyaux je parlais de la partie soudée au rad. C de l'alu ou de la ferraille  :??:
Mon topic vente
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:55:34
Yop yop les tuyaux sont en cuivre 12mm exterieur, le radiateur de frigo est en acier, le waterblock est en alu
Marsh Posté le 25-02-2004 à 11:11:02
Et un Watercooling Passif avec un barton 2500+ @2.25GHz et une radeon 9800pro, ca marche aussi ? :D
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:16:16
c'est la q-tech 400qui fait tache quand même  :whistle:
Message édité par Mal 1 le 26-02-2004 à 11:16:24
Marsh Posté le 26-02-2004 à 11:22:23
 [:samva]
Pour l'alim c'est une Qtec 550W :kaola:
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:42:39
Wilfried2828 a écrit :
 [:samva]
même  :kaola:
 :D
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:57:01
bha j'ai pas compris dans l'histoire sur le boitier ya marqué 400W et sur la boite et la notice ya marqué 550W ????? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Sinon j'ai besoin d'un conseil je voudrai augmenter le Vcore mais je peux pas depuis le bios et ya pas de version unofficiel : ya qq qui peux m'aider pour localiser le régulateur de tension du CPU pour mettre un potentiometre.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:02:35
Voila encore gagnant du concourt tunning a une lan
la WAKE ON LAN (www.wake-on-lan.com)
Photos visibles la :
http://www.wake-on-lan.com/index.p [...] &galerie=8
